Zapora odtočne cevi - Print verzija
+--- Tema: Zapora odtočne cevi (/showthread.php?tid=4377)
Zapora odtočne cevi - Jernej - 10.10.2006
V kleti imam skozi estrih (v bližini stene) in podložni beton speljano sivo odtočno cev fi 50, ki se konča v drenažni cevi na zunanji strani temeljev kleti (3m pod zemljo). Drenažna cev se konča v jašku s potopno črpalko, ki skrbi, da nivo vode ne doseže podložnega betona (vodo črpa v višeležečo kanalizacijo).
Na to odtočno cev bi rad speljal odtok (preko protismradnega sifona) iz majhnega umivalnika (rabil ga bom samo za splaknit kak kozarec) in odtok iz kondenzacijske peči.
Sedaj pa zaplet: v primeru, da mi potopna črpalka odpove (zunaj pa nalivi), bi rad imel možnost zapreti odtok (zapora naj vzdrži vsaj 0,3 bare). Razumljivo, da takrat ne bom pral kozarcev, pa tudi kondenzat iz peči lahko začasno preusmerim v kak škaf.
Ali obstaja kak ventil za cev fi 50? Mogoče kaka druga rešitev?
- vincent - 11.10.2006
če je zunaj naliv se ti zdaj sekiraš za pol litra vode iz tvoega umivalnika in par kapljic iz ondenzacijeke peči?
dej nehi no!
Kot bi šel v morje zlit lavor vode pa se sekiral da ti ne bo potem prikolice zalilo.
Če crkne pač crkne....bo v tsitem trenutku malo beton vlažen (temelji) posušili se bodo pa tako kot so se navlažili.
- Jernej - 11.10.2006
Stvar ni tako preprosta. Že v sušnem vremenu črpalka vsak dan navrže okrog 100 l vode ("bazen", kamor je vkopana klet se od nekje stalno pomalem polni). Če črpalke ne bi bilo, bi se nivo vode (ko ni dežja) ustalil nad nivojem tlaka v kleti. Kadar pa dežuje, je ta nivo seveda še višji. Ker je trenutno odtočna cev prosto prehodna, le črpalka preprečuje poplavo v kleti. Jaz pa si želim, da ne bi bil tako 100% odvisen od te črpalke. Saj je klet dobro izolirana in bi nekaj dni že zdržala pritisk vode (toliko, da lahko črpalko popravim ali zamenjam). Preprosta rešitev je seveda že navaden plutovinast zamašek v cevi, a to se mi ne zdi neka dobra rešitev, saj bi moral vsakič, ko bi želel uporabljati umivalnik in peč, ta zamašek odstraniti in v cev vstaviti kako gibljivo odtočno cev.
- CvetkoP - 11.10.2006
obstajajo protipovratni ventili za kanalizacijo, vendar dvomim, da za tako male cevi, povprašaj!!!
pa vseeno ne razumem!
če je dotok vode do črpalke stalno reciva 100 litrov dnevno (imaš kak izvirček?) potem tvoj umivalnik ne doprinese kaj dosti pri končni litraži. In ko boš ugotovil da je črpalka crknila enostavno tistih nekaj dni ne boš umival rok, kondenzacije je pa tako malo (napram 100 litrov dnevnega pritoka) da bo tistem trenuku (nekaj dni) čisto vseeno če bo še teh par dodatnih litrov steklo po cevi...ker ne boš popolnoma nič izboljšal situacijo!
Če že...potem bi moral nekako pogruntati od kje prihaja voda (si v bregu ali na ravnem?) ter poskušati njo nekako zaustaviti (se pravi dnevnih 95 % dotoka), tvojih dodatnih 5 % iz umivalnika in peči pa je enostavno zanemarljivih, da bi se dodatno ukvarjal s stvarjo.
Vsaj jaz se ne bi.
Vincent, saj ni problem količina. Normalno, da tisti dan ne bom umival rok, še ogrevanja ne bom pogrešal. Vprašanje je bilo le, kako preprečiti, da voda ne udari skozi odtok v klet. Idealno bi bilo imeti kak protipovratni ventil na odtočni cevi. Zelo zadovoljen bi tudi bil, če obstaja kak navaden ročni ventil za tako cev (fi 50). Ko mi črpalka recimo crkne, samo zaprem ventil in voda ne more več navzgor (seveda tudi ne navzdol, a tistih nekaj kapljic kondenzata smo že ugotovili da ni problem).
- sajko - 11.10.2006
Pa daj navaden kroglični ventil 5/4 cole,pa je.To je menda fi 48-kdo ti bo pa že dva nastavka postružil, da boš lahk v kanalizacijsko cev namontiral.
Sajko, hvala, si mi dal idejo.
jernej!
aha!...viš, sem čisto v napačni smeri razmišljal - tebe muči voda, ki bi potencialno lahko prišla od spodaj navzgor!
to kar je sajko predlagal bi načelom šlo, le spoji (tesnenje) med plastiko in kovino znajo biti včasih vprašljivi.
- Jani - 11.10.2006
Vincent: pet točk!
Ja pa še nekaj me muči. Ta ventil bi moral namestiti za talnim sifonom (če gledamo v smeri iz kleti proti potopni črpalki), kar pomeni, da bo malo več razbijanja estriha, saj bi moral biti nekje v isti višini s talnim sifonom.
Če povzamem, gre sedaj povezava tako: iz umivalnika skozi sifon, nato se pridruži odtok iz kotla, navzdol do estriha (do tu nadometno), v estrihu koleno 90 stopinj, nato v talni sifon (v estrihu), nato ta odrešilni ventil (v estrihu, a ne zalit), končno na cev, ki je že speljana skozi temelj v drenažo. A se strinjate?
P.S. Talni sifon rabim v primeru poplave od znotraj, saj gre skozi klet glavni dovod vode za hišo, pa bojler, centralna itd. Da se slučajno sedaj ne najde en pameten in me vpraša, kaj se zgodi, če poči vodovodna cev v kleti ob istočasni okvari potopne črpalke (klet pa polna raznih dobrot...)
ne vem no....potem je že bolje da si narediš (izrežeš) ne primerne dimenzije pluta zamašek, ga daš na polico v bližini pa naj čaka na črne scenarije.
Škoda zdaj pol estriha ven zmetat, dat noter ventil, ki mogoče v spojih sploh ne bo držal...pa ti bo na koncu zateklo še v estrih....kar bo še najslabša možna opcija.
Mogoče imaš prav. Po tvoji varianti bi bilo tako. Cev iz kotla bi speljal kar v sifon umivalnika (sifon z dodatnim priključkom), nato gumijasta (gibljiva) cev direkt v odtočno cev na tleh in pluta zamašek nekje na vidnem mestu. Problem ostaja edinole smrad, ker ni protismradne zapore. Luknje v tleh namreč ne smem z gumijasto cevjo zatesniti za primer poplave od znotraj.
- Jani - 11.10.2006
Jaz bi na tvojem mestu napravil tako:
poklical bi lokalnega vodovodarja, prav tistega človeka, ki ga pokličeš, če ti spusti pipa ali crkne wc kotliček oziroma tistega, ki ti je po bajti napeljal vodo. Tak človek je običajno mojster, ki je videl že precej enih kombinacij in bo prav gotovo vedel kako se to naredi. Predvidevam, da zaporni ventil za kanalizacijo ni znanstvena fantastika. Verjetno pa rešitev ne bo zastonj.
Tisti plutovinasti zamašek iz Alan Forda pa je bolj za hec kot zares.
Idea Idea Ja, mi je dal idejo z ventilom, ampak avtomatskim. Takole, vzameš protipovratni ventil, ga razdreš in mu odstraniš vzmet. Narediš nekakšen vzvod, ki bo ob poplavi pritisnil na zaporo, podobno kot kotliček za WC. Samo ideja, izvedba je pa tvoja. Ja tisto z zamaškom......
