TČ ali plin - Print verzija
+--- Tema: TČ ali plin (/showthread.php?tid=43753)
Strani: 1 2 3
TČ ali plin - Odbojkar - 7.4.2012
Lep pozdrav,
Prenavljam stanovanje v 1. nadstropju v hiši (l. 50, 65m2)+prizidek (l.90, 50m2) v LJ.
Centralna bo vsa nova (napeljava+radiatorji), v glavi sem imel najprej toplotno črpalko, vendar po prejetju ponudb za TČ in za plin sem malce skeptičen.
Izolacija 25cm zunanje stene, 4 cm fasada stiropor, podstreha (hiša 30cm volne med trami)+ (prizidek 10cm stiropor+5cm estrih na betonsko plato). Okna se bodo zamenjala, 3-slojna 0.6 W/m2K.
Ponudbe na ključ za 3 tč sem dobil od 9.500 do 10.500 brez upoštevanja subvencije (ker je možnost mansarde v velikosti 45m2 čez 7-10 let so dali v ponudbo raje malce močnejše okoli 11kw TČ), plin na ključ pa 4.500€.
Letna poraba 2011 v prizidku (p+1, 95m2) okoli 1000€ z ogrevanjem+SV za dve osebi na plin in s starimi okni (dvoslojna, termopan).
Tudi če bi se prepolovila poraba s TČ, bi še vedno potreboval več kot 10let za povrnitev začetnega vložka.
Lepo prosim za vaše mnenje,
Hvala.
Re: TČ ali plin - Dreams - 7.4.2012
Ali je to cena za komplet instalacije z radiatorji?
Re: TČ ali plin - Odbojkar - 7.4.2012
Ne seveda ne. To bi bilo še ugodnoSmile
To je TČ + montaža na ključ, pri plinu pa projekt+montaža na ključ.
Ponudbe pa imam za zdaj od Zubadan, Termotehnika in Daikin HT.
Re: TČ ali plin - ana2 - 7.4.2012
Mislim, da si vse že izračunal.
Če pa želiš še mnenje: verjetno je, da bo cena elektrike rasla, ZAGOTOVO bo rasla cena plin. Lahko pa ti povem, da je bruto cena (omrežnina in poraba) zemeljskega plina zrasla od 0,47 €/m3 v 2005 na 0,77 €/m3 v 2011, se pravi za 63 % (zaokroženo navzdol). Sedaj pa izračunaj kaj in kdaj se ti bo izplačalo.
Re: TČ ali plin - Merlin1 - 7.4.2012
Plin in dobra inverterska klima Wink.
Re: TČ ali plin - althea - 7.4.2012
glede na obstoječe izračune skoraj sigurno plin, bi pa se še malo pozanimal in pridobil še kakšno ponudbo za TČ, ker bi za lahko cca 6,5k sigurno našel nekaj TČ...
Re: TČ ali plin - telmos - 7.4.2012
Kaj so ti ponudbe delali zlatarji?
Re: TČ ali plin - Migaj - 8.4.2012
Daikin HT 11 brez rešitve sanitarne vode na ključ pod 8,2k ne boš prišel, če boš čakal, pa bo samo še dražje.
Poraba kWh se ti z vgradnjo HT TČ ne bi prepolovila ampak bi šla na četrtino -to zadnje se je zgodilo pri meni. Če pa primerjaš z novo kondenzacijsko pečjo pa na tretjino.
Sicer pa lahko vzameš tudi cenejšo TČ in daš raje večje radiatorje.
Predloge katere pa naj ti dajo drugi.
Re: TČ ali plin - Odbojkar - 8.4.2012
Hvala za komentarje.
@Ana hvala za ta zanimiv podatek...kaj veš koliko se je elektrika podražila v tem času slučajno?
@merlin tudi sam se glede na (trenutne) cene nagibam k temu
@telmos tudi meni se te ponudbe zdijo malce preterane, če sem skromenSmile. Glede na to kaj berem ste strokovnjak za TČ, kakšna TČ bi po vašem ustrezala in za kok €€€ se bi dalo to dobit. Lahko tudi na ZS ali vas pokličem za podrobnosti...
@Migaj vidim da tudi ti ne moreš spatSmile Daikin nima sanitarne vode, je samo za ogrevanje? Kaj pa potem predlagaš za sanitarno vodo, kako imaš ti to urejeno?
a ceno plinskega kotla(pa ni kondenzacijski?) si navedel z bojlerjem?
Re: TČ ali plin - ana2 - 8.4.2012
Odbojkar; sprememb cen elektrike ne spremljam (na žalost). Mislim pa, da ne bi smel imeti težav najti jih. Sploh če boš malo pobrskal po netu. Vem pa, da pri nas včasih skrivamo podatke v prav nemogočih okoljih in jih je težko najti. Čeprav davkoplačevalci plačujemo njihovo zbiranje.
@migaj ponudba je za kondenzacijski grelnik in bojler 68 litrski od Vaillanta. To se mi zdi kokr tok ok cena, nisem pa ravno veliko ponudb dobil se za plin.
@ana2 hvala bom res malce pogledal.
@ana2 cena elektrike se je od leta 2006 do leta 2010 podražila za cca. 30%,, torej recimo za isto obdobje kot plin verjetno od 40-45%,kar je 20% manj.
Re: TČ ali plin - csamo001 - 8.4.2012
ana2 Napisal:Mislim, da si vse že izračunal.
In zakaj bo cena plina ZAGOTOVO rasla?
Zanimivo je kako nekateri naredite projekcijo kar preko palca.
Še bolj zanimivo je dejstvo, da je na področju črpanja plina v zadnjih letih prišlo do večjih tehnoloških sprememb, ki so racionalizirale proces pridobivanja in povzročile, da je sedaj ekonomsko upravičeno črpanje tudi na tistih nahajališčih, kjer prej to ni bilo. To v praksi pomeni, da se je potencialna količina dobrine na ponudbeni strani bistveno povečala. Rastoče cene na evropkem (in delno azijskem) trgu pa so specifika trga plina - terminske pogodbe na plin v ZDA so denimo v zadnjih letih bistveno padle.
Če oziroma ko se bo ta trg "globaliziral", bi se morale cene v Evropi načeloma kar precej znižati. Načeloma pravim zato, ker nikoli ne veš, kaj bo naredila država na področju dajatev za energente. Pa ne zdaj mislit, da je elektrika imuna na dvig trošarin in ostalih pritiklin, ki polnijo državno malho. Elektrika je zaradi svoje razširjenosti namreč idealen kandidat za povečanje državnih prihodkov in argumenti tipa "saj si ne upajo" so tiščanje glave v pesek. Da pa bo ob zmanjševanju porabe fosilnih goriv nujno treba najti nove vire za napajanje državnih potreb je pa tudi jasno.
