izotekt, izotem, hidrotes?? - Print verzija
+--- Tema: izotekt, izotem, hidrotes?? (/showthread.php?tid=4372)
izotekt, izotem, hidrotes?? - LARA - 10.10.2006
ali mi lahko kdo pove kaj naj damo za hidroizolacijo pod estrihe notri? najprej sem mislila da je to izotekt, potem zdajle izvem da obstaja še izotem ki je neprimerljivo cenejši?? a je toliko bolj zanič ali je primeren za to? no potem pa izvem še za hidrotes, ki se ga pa baje samo namaže in to je to nobenega varjenja nič. kaj menite? rabim hitre odgovore Smile hvala
- LARA - 10.10.2006
no ker ni bilo nobenega sufliranja z vaše strani sva po podatkih iz tim laško, kjer navajajo za primerno izolacijo izotem ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim.si/slo/Izdelki/HisaD12.asp">http://www.tim.si/slo/Izdelki/HisaD12.asp</a><!-- m --> ) kupila le-tega. upam da se bo obnesel kakor se zagre Smile pa še najcenejši je od teh treh možnosti. kupila sva ga v mercatorju, kjer je najcenejši - 3% popusta nad 100 000 sit dobiš + pike na kartico! Pa še zastonj pripeljejo Smile Ja gorenjci smo kaj hočem Smile
- dejan - 11.10.2006
Če se ne motim imaš hišo brez kleti. Potem ni panike. Drugače pa je tako vsak hvali svoje. Kaj pa je ceneje je pa druga zgodba. Jaz ti prodam črnobelo televizijo za 60. tisoč seveda sem zelo cenejši od plazme za 600.tisoč. ampak ti dobro veš, da moja televizija ni vredna niti .1. jurja. Ista zgodba pa je pri poceni materijalih.
- sajko - 13.10.2006
Izotem je čist dober za to, kar ti rabiš. Razlika je v tem, da ima Izotem steklena vlakna kr tko, navzkriž not, kot en tenek filc, Izotekt ma pa tkanino, pa je zato bolj odporen na pretrganje. Sam za tlake je Izotem čist dober in tud namenjenje za to. Izotekt je pa bolj za zahtevne izolacije(stene kleti al pa terase) Pol maš pa še 3 pa 4 mm debelega-debelejši ima debelejšo plast bitumna, se bolj bogato zaliva, ko ga topiš.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - B&amp;N - 11.11.2013
Za hidroizolacijo pritličja ( brez kleti) mi ponuja trgovec vobitem V3 in izotem V3. Sta oba primerna? Vobitem je cenejši.
Pod zidovi imam izotekt v4.
Hvala
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - som16 - 11.11.2013
B&N,
nabavi in vgradi Izotekt T ali P. Bo v redu.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - primož29 - 11.11.2013
Nabavi Copernit Astroflex v K-Dom, je enako kot Izotekt t4, samo precej ceneje.
lp, Primož
som16 Napisal:B&N,
Je pa tudi 1x dražji ( ja vem, pri hidroizolaciji se ne špara Smile
Kakšna pa je razlika med Izotemom V, Izotektom V, T in P. Pri vseh piše, da so proti talni vlagi, za kar tudi potrebujem?
Hvala za odg.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - gt001 - 11.11.2013
se delas pritlicje brez kleti - ravne povrsine brez vogalov/prelomov/zavojev HI je V cisto ok.
V grobem je V stekleni voal, P poliesterski, T pa tekstilni. V ni za prelome HI, PinT pa naceloma sta.
V vsakem primeru pa prej fino ocistiti bet. plosco, premazati z ogretim ibitolom, potem pa variti v polni povrsini, ne le spoje. Spoje na bocnih straneh z ca. 10cm preklopa, na vzdolznih ca. 15cm preklopa.
A omete ze imas narejene? Ce ne, potem razmisli, da das HI le tam, kjer je nujna zaradi instalacij, sicer obstaja nevarnost, da ti ometalci z opremo, padajocimi kelami in prestavljanjem koz prevec zdemolirajo HI.
Ja, z ometi so zaključili ta vikend, pritličje je brez kleti.
Malce me je sedaj zbegalo to, ker na strani od fragmata piše, da kombinacija izotem/izotekt ne gre skupaj, pod zidovi pa imam izotekt.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - ferdo339 - 11.11.2013
Ne se bat. To bo že šlo skupaj. Sploh ne vem, zakaj ne. Po tleh gre vse skupaj. Preklopi se gotovo "zašvajsajo" eden čez drugega, četudi gre za kombinacijo izotekta in izotema.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - ataIBA - 12.11.2013
B&N' Napisal:.......
Res je! Ne greta skupaj zaradi različnih temperatur tališča. Če na izotem variš izotekt, je spodnji še tekoč, ko se gornji strjuje. Različna kvaliteta bitumnov pri varjenju enega na drugega je isto, kot če bi mešal vodo in vino...
Če boš izotem spojil z izotektom na preklopih naredi to tako, da je izotem zgoraj.
Ibitola ne priporočam segrevati nad 30 stopinj, ker topilo hlapi in se bitumen zgosti. Sobna temperatura je OK.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - Forešter - 10.2.2017
Pozdravljeni.
Bi si malo sposodil temo in mojstre povprašal, če kdo pozna hidroizolacijo na sliki?
Predvsem me zanima če je kompatibilna z fragmatovim izotektom T4 plus.
Pod zidovi in na temeljih imam namreč izotekt T4 plus, pod tlake po plošči pa sem nameraval položiti tega (cenovno precej ugodnejši Big Grin ).
Problem je ker na njem nič ne piše. Prodajalec pa me prepričuje, da je to v bistvu neoznačen fragmatov izotekt. :oops:
Hvala.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - som16 - 11.2.2017
Forešter,
napiši katera trgovina (trgovec) ima takšen komentar. :?
Imaš nadzornika in naj od izvajalca zahteva Tehnični list. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/dokumenti">http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/dokumenti</a><!-- m -->) Poišči si ga tu in primerjaj.
Če so v prodaji morajo biti označeni.
Re: izotekt, izotem, hidrotes?? - Forešter - 11.2.2017
Ne gre za trgovino.
Zadeva se prodaja na bolhi.
Sem mislil če mogoče kdo od izvajalcev hidroizolacij to prepozna "na uč".
