Odduh kanalizacije - Print verzija
+--- Tema: Odduh kanalizacije (/showthread.php?tid=43712)
Odduh kanalizacije - BlackOrange - 5.4.2012
Eno vprašanje. Če imamo WC samo v pritličju, ali vseeno potrebujemo odduh skozi streho?
Re: Odduh kanalizacije - Faros - 5.4.2012
Jap, lahko ga pa spelješ samo na podstrešje in na koncu nepovratni ventil.
Re: Odduh kanalizacije - vincent - 5.4.2012
Da se pridružim vprašanju.....
ali obstoja za odduh kaka zadeva v smislu nepovratne lopute..torej da noter potegne zrak navzven pa ne pušča vonja?
Ker mi imamo odduh med etažama ...med WC-ji pa v zgornjega prav prijetno seka vonj,,,,
Re: Odduh kanalizacije - Fric - 5.4.2012
Tudi jaz iščem konkreten izdelek ali namig v katero trgovino iti. Sem enkrat že to temo zasldeil, pa se ne spomnim več, če je bilo omenjeno.
Tudi sam ne želim delati luknje v streho samo zaradi tega.
Je to to?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hutterer-lechnerunichr("46")com/sl/products/catalog/air-admittance-valvesunichr("46")aspx[/url]
Re: Odduh kanalizacije - smrekca - 5.4.2012
Fric Napisal:Tudi sam ne želim delati luknje v streho samo zaradi tega.
Saj ni treba skozi streho. Lahko odduh spelješ skozi fasado, če je to še pod napuščem, se sploh ne bo videlo. Deluje!
Tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=40335">viewtopic.php?f=6&t=40335</a><!-- l --> smo že pisali o nepovratnih odduhih.
Faros, kako si na koncu sam rešil zadevo?
Je še nisem...Čaka na vrsto...
Re: Odduh kanalizacije - marej - 5.4.2012
Takšen protipovratni ventil za odduh dobiš v vsaki trgovini z instalacijskim materialom, recimo v bauhausu.
Jaz imam instaliranega na svoji edini vertikali DN110, kamor so priklopljene tri kopalnice v hiši. Jasek je zaprt s knauf steno in na steni je revizisjka odprtina. Nikoli ni bilo niti malo neprijetnih vonjav. Skozi streho posledično nimam prav nobenega preboja.
Re: Odduh kanalizacije - vincent - 11.4.2012
Čst v info...danes sem kupil protipovratno loputo za cev fi 50 mm, stane 6 EUR (mi imamo odduh speljan prek stene), obstojajo pa tudi za večje premere (verjetno fi 110). Kupil pa v Tapro, Lj.
Re: Odduh kanalizacije - ginekolog - 11.4.2012
meni je mojster za stojne rekel, da edino kar res zanesljivo in dobro dela je odduh na strehi in fi100 do njega.
ginekolog Napisal:meni je mojster za stojne rekel, da edino kar res zanesljivo in dobro dela je odduh na strehi in fi100 do njega.
če delaš na novo verjetno res..za obstoječe stanje...pač je kar je in rešuješ to kar imaš Smile.
Re: Odduh kanalizacije - Faros - 11.4.2012
@vincenc, kje pa ima Tapro štacuno?
Mislim da sta dve...jaz 'obiskujem' v Šiški (lj.), poleg Mercator centra (če greš na parking od Mercatorja s Celovške greš dobesedno mimo Taprota).
Dobiš pa kar se tiče vode/kanala praktično vse..tako inštalacijski material kakor sanitarne zadeve.
Super, hvala za info.
