Beljenje - akril da ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Beljenje - akril da ali ne? (/showthread.php?tid=4371)
Beljenje - akril da ali ne? - Jernej - 10.10.2006
V kratem pričakujem malarja, s katerim sem se zmenil za beljenje, material pa nabavim sam. Stene imam ometane s finim apneno - cementnim ometom (čeprav na videz delujejo, kot da ni cementa - so zelo bele), ometi so stari 7 mesecev. Po navodilih od Jub-a bi moral tak omet najprej namazati z akril emulzijo, ki omet med drugim tudi mehansko utrdi (kar se mi ne zdi zanemarljivo), šele nato pa beliti z jupolom. Moj malar pa nasprotno trdi, da bom s tem naredil objektu škodo, saj bi z akrilom stene zaprl, da ne bodo dihale. On bi začel (in končal seveda) kar z jupolom. Se zavedam, da je v njegovem primeru poraba jupola večja.
Kaj mi vi svetujete ?
- vincent - 10.10.2006
predvidevam daje tu govora o Akril emulziji, ki pa ne zapira vlagi pot ampa skrbi za boljši oprijem med staro in novo podlago.
In gelde na to, da imaš ti nove omete, ne vidim smilsa da bi stene premazal še z emulzijo. Torej je opcija ali direkt beljenje (poraba je glede na ceno zanemarljiva, saj z enim pakiranje prebeliš celo stanovanje...torej 3,5 jurje) bi bilo pa smiselno razmislit tudi o izravnalni masi (kar sevda zavidi kaj želiš oz. kako gladke so sedaj stene).
Vincent, nisem dobro razumel, česa rabiš samo eno pakiranje za celo stanovanje.
- Mare - 10.10.2006
Uporabi emulzijo!
lp Mare
Re: Beljenje - akril da ali ne? - madrider - 11.10.2006
Jernej Napisal:V kratem pričakujem malarja, s katerim sem se zmenil za beljenje, material pa nabavim sam. Stene imam ometane s finim apneno - cementnim ometom (čeprav na videz delujejo, kot da ni cementa - so zelo bele), ometi so stari 7 mesecev. Po navodilih od Jub-a bi moral tak omet najprej namazati z akril emulzijo, ki omet med drugim tudi mehansko utrdi (kar se mi ne zdi zanemarljivo), šele nato pa beliti z jupolom. Moj malar pa nasprotno trdi, da bom s tem naredil objektu škodo, saj bi z akrilom stene zaprl, da ne bodo dihale. On bi začel (in končal seveda) kar z jupolom. Se zavedam, da je v njegovem primeru poraba jupola večja.
Glej zadeva je taka, na omet moraš dati
1. Emulzijo ki izboljša stik med ometom in izravnalno maso oz jupolom
2. opcijsko povlečeš izravnalno maso 2x
3. jupol oz po želi nek belež
So pa včasih namesto emulzije najprej prebelili z apnom
p.s. Emulzija za celo bajto te pride nekih 3-5 jurjev, tko da tu ni za šparat
- vincent - 11.10.2006
Jernej Napisal:Vincent, nisem dobro razumel, česa rabiš samo eno pakiranje za celo stanovanje.
jupola oz. barve za beljenje, ker si vprvem postu pisal da bo šlo juupola precej več (tudi če gagre je tako poceni da ni omembe vreden).
- lili - 11.10.2006
samo neki...jupol je sive barve.
spektra je pa čisr bela zato se vsaj za zadnji sloj odloči za spektro...
- Jani - 11.10.2006
Vsekakor Spektra ali Briljant za BELO barvo! Navaden jupol je res ena velika žalost.
Jani Napisal:Vsekakor Spektra ali Briljant za BELO barvo! Navaden jupol je res ena velika žalost.
kerne poznam teh dveh zaved...a je to paroprepustn barva ali zapira (pore Smile) - se pravi neke vrste 'pralna' barva.
- Jani - 11.10.2006
to je malo bolj kvaliteten jupol - na isti osnovi (bi rekel popolnoma laično). Barva je odporna na drgnjenje, mogoče se jo lahko celo do neke mere pere z vodo(?) ni pa to kakšna olnata barva (kakršne so bile včasih...)
Je pa kar občutna razlika v ceni.
- blautherm - 14.10.2006
Jaz raje delam, če se da gor akril emulzija. V primeru da delaš brez emulzije, če je omet surov in začneš kitat se vedno praskajo drobni peski iz ometa in delaš z gladilko rise v kitu in imaš nato dodatno delo, da jih zgladiš. V primeru, da pa daš najprej gor emulzijo pa le-ta omet fajn utrdi in ne pride, do izpraskanja drobnih kamenčkov iz ometa. Najbrž, da pa isti efekt dosežeš, če bi najprej 1x pomalal omet z barvo-jupol in šele nato pričel s kitanjem. Ampak jaz vseeno raje delam z emulzijo, ker površina bolj enakomerno vpija in se lahko doseže lepši končni premaz. Res pa je da zid manj diha, če uporabiš emulzijo, kot pa če je ne. Ampak to še ne pomeni, da ne diha.
- vanc - 14.10.2006
Se moja izkusnja na to temo. Obnavljam hiso zgrajeno pred 20 leti, ometi so bili prebeljeni samo z apneno barvo. Pred kratkim mi jih je en "mojster" prebelil z akril emulzijo. Sedaj pa imam zaresnega malarja, ki pa ima hude tezave, ker se kit (jubolin) ne susi. Namesto da bi bil suh po nekaj urah, je bil vlazen se po dveh dneh, tako da sedaj se kitanje s premori vlece ze 1 mesec in hodim zracit hiso, tezave so pri brusenju ..
Ocitno je sedaj stena tako dobro zadihtana, da ne prodre nic vlage iz kita v omet, susi se torej le proti zraku, ki pa je seveda ob tem casu ze zelo nasicen z vlago.. Zaenkrat pa se ne vem, kako se paroneprepustna stena obnasa v praksi, npr. pri kuhanju - mogoce vlaga kondenzira na steni :? ?
Pa srecno.
- vincent - 19.10.2006
tale zadeva iz prospekta:
AKRIL EMULZIJA
akrilni osnovni premaz in plastifikator
tudi mene skrbi...pa sem bil že odločen da ga uporabim, samo sem postal precej skeptičen če zadeva res tako zapre 'pore' stene.
- Jernej - 20.10.2006
Nekako sem se zanesel na malarjeve izkušnje. Omet je zbrusil, poflikal razne luknjice in udarnine in sedaj že daje tretjo roko jupola. Že po drugi roki se mi je zdelo lepo. Ker vidim, da je možakar natančen in je vse skupaj lepo izpadlo, nimam kaj, da mu ne bi zaupal. Se pa strinjam, da bi bil v primeru uporabe emulzije, omet bolj utrjen in odporen na udarce, kot pa je v mojem primeru.
Meni je prepustil edino kitanje rež med (lesenim) oknom in špaleto z akrilnim kitom ter montažo stiropornih letvic po obodu stropa v mansardi, kjer se stikata gips strop in klasičen omet.
