Ogrevanje 130m^2 z kaminom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje 130m^2 z kaminom (/showthread.php?tid=43703) |
Ogrevanje 130m^2 z kaminom - blinkbost - 4.4.2012 Pozdravljeni, počasi se bova z punco lotila urejanja stanovanja, sicer res počasi, ampak v glavi že preračunavam in študiram Zanima me ali je možno in pametno, da bi stanovanje ogreval z toplozračnim kaminom? Da bi speljal zračenje po večini stanovanja? Za pomoč kadar bi rabil bi si pa naštimal še električne radiatorje. Problem je namreč v tem, da vsi ostali načini imajo zelo velik začetni strošek, prav tako pa rabiš še nek prostor kjer boš imel peč, kar pa mi ravno ne diši, saj mora biti vse v enem nadstropju. Kamin bi pa itak imela, ker nama je enostavno všeč Kaj pravite? Re: Ogrevanje 130m^2 z kaminom - Samojed - 4.4.2012 Hja, takole je po mojem. Kamin je ob pametni izolaciji, oknih itd za to kvadraturo lahko dovolj. V bistvu tudi meni ogreva podobno kvadraturo tjsa do nule ali celo malo nižje. Vprašanje je drugo - kje imeti drva in kam jih je treba nosit ter sam izkoristek kamina, ki je napram spodobni peči nikakav po domače rečeno. Jaz sem npr do sedaj v letošnji zimi porabil cca 650 litrov kurilca in cca 5 metrov drv v kaminu. Ocenjujem da so ta drva prihranila cca 500 litrov kurilca (kar pomeni polovični strošek glede na mojo nabavno ceno drv), po drugi strani bi pa s spodobno pečjo celo zimo pregural z 10 metri drv, kar bi pa strošek ogrevanja skoraj prepolovilo. Skratka, da se, najbolj rentabilno pa ni. Glede na cene energentov in ogrevalnih sistemov pa je najbolj ugodno. Re: Ogrevanje 130m^2 z kaminom - blinkbost - 11.4.2012 Ja nekako računam da malce več pokurijo, ampak vseeno se mi zdi začetni vložek najmanjši. Čeprav sedaj še najbolj razmišljam o toplovodnem kaminu z zalogovnikom, to zadevo malce podraži, ampak mislim da bi potem moralo to biti povsem dovolj za ogrevanje stanovanja, kaj mislite? Ima kdo tukaj toplovodni kamin kot primarno in edino ogrevanje? Pa koliko pokuri tak kamin več kot neka cenovno primerljiva(1000-2000€) peč na drva, če sploh kaj? |
