Dva brezžična termostata istega proizvajalca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dva brezžična termostata istega proizvajalca (/showthread.php?tid=43682) |
Dva brezžična termostata istega proizvajalca - bvs - 3.4.2012 Ali je možno imeti dva brezžična termostata v isti hiši, ne da bi prihajalo do motenj, da bi en motil drugega. Gre se za Siemens RDJ10RF/SET. Nikjer nisem našel navodil, kjer bi pisalo, kako spremeniti frekvenco in ali se sami zmenijo med seboj tako, da se ne motijo. Re: Dva brezžična termostata istega proizvajalca - bvs - 3.4.2012 Zadeva se seveda nanaša na dve etaži in za dva ločena ogrevalna kroga. Re: Dva brezžična termostata istega proizvajalca - Ericssson - 3.4.2012 bojda lahko saj v času "parjenja" se zmenita kdo je kdo: Citat:Clear the old units codes by pressing the reset and learn for 4 secs. (flash flash). Then press the learn (little button) again on the old wall unit.pobrano iz tegale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")howtomenditunichr("46")com/answersunichr("46")php?id=90092]LINK[/url]a. Ni točno to kar iščeš, ampak osnova je ista
Re: Dva brezžična termostata istega proizvajalca - bvs - 3.4.2012 Ericssson Napisal:bojda lahko saj v času "parjenja" se zmenita kdo je kdo: Ja, to mi je vse jasno glede reset funkcije. Le to mi ni jasno kako je z frekvenco. Če delujeta na isti, potem zadeva ne bo špilala, ker se bosta motila oz. domet bo krajši, razen v kolikor komunikacija ni aktivna ves čas. Če pa se prestavi na drugo frekveco, potem pa ni problema. |
