Cene plina ?? - Print verzija
+--- Tema: Cene plina ?? (/showthread.php?tid=4368)
Cene plina ?? - Kaiser - 10.10.2006
Spoštovani!
Zanimajo me cene plina v vašem kraju!
Jaz uporabljam plin iz cisterne, Istrabenz pa mi zanj zaračunava 472,50 SIT brez DDV ZA m3! Kar pomeni, da se bomo na to vrsto energije letos bolj malo greli!
Me pa zanima po čem so druge vrsta plinov, naprimer zemeljski itd (ne vem kaj vse se dobi na tržišču)
Hvala za odgovore!
- Alias - 10.10.2006
¸Zemeljski plin Ljubljana-energetika m3/ 117,32 sit z ddv od 7.10.dalje
- Kaiser - 11.10.2006
Alias Napisal:¸Zemeljski plin Ljubljana-energetika m3/ 117,32 sit z ddv od 7.10.dalje
Najlepša hvala!
- austin - 11.10.2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol-energetika.si/DB/info.asp">http://www.petrol-energetika.si/DB/info.asp</a><!-- m -->
A mi lahko kdo dešifrira ta cenik???
Jaz sem mislil, da na mesec plačaš samo neko naročnino ki je fiksna in ne preveč visoka (tam jurja do 2000 SIT) in pa koliko plina m3z ddvjem porabiš po ceni kot je tam napisana.
Recimo, do sedaj sem za ogrevanje od novembra do konca zime (marec) porabil cca 1800l kurilnega olja. Plina bi porabil recimo tudi toliko, kolikor je bila energ. vrednost olja (ne vem za plin kakšna je razlika).
Torejj 1800l olja je to 18000kw , torej 1m3 zem. plina pa ima tam 9kw kurilno vrednost, če se ne motim, torej bi porabil v tem obdobju cca 2000m3 zem. plina.
Torej bi bil znesek po tej tabeli ... ??? Res čudno, kar neki fiksni del na kw, pa variabilni pa ne vem kaj še vse...
Torej kako se to računa strošek? Na prvi pogled ne zgleda toliko ceneje kakor olje, ali se motim?
- vincent - 11.10.2006
mislim da teh dveh vrst pliniov ne smeš enačiti po ceni, ker je tudi njihova enegijska vrednost različna (bo povedk kdo ki je bolj na tekočem), tako da pazljivo s primerjavo cen!
Treba vedeti koliko tak plin da toplote na kubik.
Predvidvam pa, da so cene pza določeno vrsto plina enake po celi SLo (podobno kot bencin po črpalkah).
Sicer pa...kupite si klimo!!!
Po bo ogrevanje 'zastonj'.
Ma ja, saj, glede na ceno Viessmanna 333 katerega gledamo (+nova cev v dimnik za kondenzacijsko) je res draga investicija (hočemo pa če bo že plin (zastonj priključek sedaj ob gradnji omrežja) da pač kondenzacijsko vzamemo) Je pa res kruta cena 850000 sit za peč z regulacijo 200 brez ddv.
Sem razmišljal da bi klimo nabavili, pa kakšno cenejšo kondenzacijsko peč, samo ko ne vem katere so peči, poznam samo viessmann in buderus.
Če bi uspel doma prepričat, bi peč na sekance dal (imamo sedaj 2 ločeni peči 1 majhno na polena in eno na olje obe letnik 98 ), tisto za 690000 sit <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermia.si/biomasa.htm">http://www.thermia.si/biomasa.htm</a><!-- m --> , vendar ne vem kako je na koroškem z dobavljivostjo sekancev...
Pa tudi skladiščenje ne vem, sicer kurilnica je velika 5*4metre...
namesto da date zdaj 1 miljon za novo peč (in zamejate praktično (če sem prav prebral) dve skoraj 'novi' peči) raje dajte vsak štuk po eno klimo (kar bo prišlo pol miljona z montažo) pa vam bodo stroški za kurajvo padli vsaj za 20 % bolj kot da si omislite plin...s preostankom od pol miljona, ki ga prihranite pa (lahko mene počastite z Jamajko za odbro idejo :twisted: ) pa boste že znali kaj koristnega narediti.
Tako potem klimi pržite celo zimo, čez cel dan, centralno kurjavo (drva ali olje) pa prižgete le ob špicah oz. če ste bolj szrmzljive sorte par ur zvečer da so vsi prostori res optimalno topli.
Kako pa imate drugače letno porabo olja?
Glede kondenzacijske peči...osebno semi zdi precejšen nateg - v razmerju: boljši izkoritek <-> višja cena.
- skery - 11.10.2006
Ne morš kar tako govort da je kondenzacijska tehnika kr en nateg.
Če ima hiša nizkotemperaturni sistem se splača dat kondenzacijski kotel
še posebej ker pri določenih proizvajalcih ni velikih razlik cenovnih razlik.
Sam bom dal Junkers Cerapur.
- Kerlc - 11.10.2006
Novo mesto
zemeljski plin (Istrabenz): 132,65 SIT/m3; mesečna naročnina: 1.182,18 SIT
vincent Napisal:namesto da date zdaj 1 miljon za novo peč (in zamejate praktično (če sem prav prebral) dve skoraj 'novi' peči) raje dajte vsak štuk po eno klimo (kar bo prišlo pol miljona z montažo) pa vam bodo stroški za kurajvo padli vsaj za 20 % bolj kot da si omislite plin...s preostankom od pol miljona, ki ga prihranite pa (lahko mene počastite z Jamajko za odbro idejo :twisted: ) pa boste že znali kaj koristnega narediti.
Tam nekje 2100 litrov ELKOTA mora bit od novembra do novembra. Sem ravno gledal da po koncu sezone smo natočili točno 1738l olja, sedaj pa ne vem kakšno je stanje v cisterni, ker si nisem zapomnil koliko je kazal merilnik cm takrat ob polnjenju.
Hiša pa ima tam nekje 300 (približno, mogoče malo več) kvadratov brez kleti (ki je tudi izolirana). Je pa vprašanje kako bi klima grela celotno etažo, hiša je dolga nekje 15m in široka 10 do 13m (L oblika), vsekakor bi rabil še za mansardo 1 klimo, pa še to vprašanje zaradi razporeditve prostorov če bi optimalno grela dnevno sobo ki je na enem koncu in otroške sobe na drugem koncu hiše... Resnično razmišljam če že menjava da se gre v sekance, da bi pač to peč na polena zamenjal z tisto na sekance.
