izolacija plavajoče plošče montažne hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija plavajoče plošče montažne hiše (/showthread.php?tid=43672) |
izolacija plavajoče plošče montažne hiše - mmotorrad1 - 3.4.2012 Pozdravljeni prebral sem skoraj celoten forum, našel mnogo o izolaciji plošče a ne v povezavi z montažno hišo...dobro izolirana navzven (-fasadni grafitni stiropor Austroterm EPS AF 150 mm mineralna volna v leseni konstrukciji 130 mm -ostalo (fasada, lepilo stiropora, OSB plošča, gips, skupna mera stene bo 460 mm). Vložek za STIRODUR je kar okoli 2.500 EUR in ne vem po kolkem času se sploh to izplača.. sam nisem mislil dati izolacije pod ploščo, samo hidoizolacijo in seveda potem estrih..mogoče tam malo več izolacije...ne vem. res bi prosil za pomoč, a vedite da sem velik laik v tem! spoštovani forumaši HVALA Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - Žerjavar - 3.4.2012 Pri montažni hiši, kjer so zunanji in vmesni zidovi narejeni iz izolativnih materjalov (les, volna, pena, ...), ni potrebna izolacija pod temeljno ploščo. Enakovredna je ustrezna izolacija pod estrihom spodnje etaže. Pri taki izvedbi ne moremo govoriti o toplotnem mostu iz notranjosti po zidu, skozi temeljno ploščo v zemljino. Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - Cvrk - 3.4.2012 Izolacija pod AB plosco je zelo smiselna, saj bos na ta nacin vkljucil AB plosco v ovoj hise - pomembno zaradi akumulacije toplote, ki je sicer v montazni hisi lahko problem. 2.500€ ni malo, v primerjavi s ceno hise pa tudi ni toliko, da ne bi zmogel. Dobro razmisli... Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - Žerjavar - 3.4.2012 Citat:je zelo smiselna, saj bos na ta nacin vkljucil AB plosco v ovoj hise - pomembno zaradi akumulacijeZakaj pa nisi dodal opozorila, da je treba dati talno oblogo direktno na temeljno ploščo? Odpade možnost talnega gretja. Če delaš talno gretje, je pod estrihom vsaj nekaj izolacije - učinek akumulacije toplote v temeljni plošči ni vredna omembe. Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - mmotorrad1 - 3.4.2012 hvala na pojasnilih... ne bom delal talnega gretja... ampak zdaj po vaših odgovorih več ne vem kaj narediti..eni za eni za ne... Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - Žerjavar - 3.4.2012 Citat:ne bom delal talnega gretja...Če boš imel kakršnokoli avtomatsko ogrevanje, se lahko požvižgaš na akumulacijo - avtomatika poskrbi, da bo vedno ustrezno toplo. Pri kurjavi na drva (ob premajhnem zalogovniku) pa je akumulacija v masi zunanjega ovoja zelo dobrodošla. Padec temperature ob prekinitvi kurjenja je manjši. Končna odločitev o izolaciji pod temeljno ploščo pa bo tvoja. Dobiš le namige, kaj lahko pričakuješ z ali brez. V vsakem primeru je učinek te izolacije pozitiven, včasih bolj včasih manj. Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - cinik - 3.4.2012 Samo moje mnenje. Točne številke obračat pri talni izolaciji je težava - pomanjkanje zares dobrih modelov. Domnevam, da ni kleti. Smisel je reševanje topl. izgube skozi nosilne in nenosilne zidove proti tlom (tukaj imaš neposreden stik s talno ploščo in preko njo s tlemi). Problem omiliš ali eliminiraš: (1) to lahko rešiš tako, da izolriša celotno ploščo (2) sestava stene je taka, da sama po sebi ni toplotni most. Pri montažni hiši je sestava sten takšna, da že imaš (2). Da je z načinom (1) to lahko še bolje je tudi jasno. Koliko boš skozi dražjo varianto (1) profitiral, če sploh je veliko vprašanje. Meni se to ob predpostavki razmeroma drage investicije zdi smiselno samo, če se cilja kaka ekstremno varčna pasivna ali ničenergijska hiša, kjer npr. z ukrepom (1) poloviš še tiste zadnje manjkajoče kWh toplotnih izgub da dosežeš željen cilj. Za neke normalne cilje (npr. ca. 4 litrska hiša) je bolje presežni denar vložiti v druge energetske ukrepe. Na splošno pa morda, če se pošalim, tudi ali v avtomobil z nižjo porabo. Efekta bo zaznaven prej in v večji količini. Končno mnenje, ki je lahko kot pravi Žerjavar kvečjemu namig, ki ni nujno zmeraj pravilen. Če je budgeta viška potem ukrep (1). Sicer pa talna plošča v standardni izvedbi s spodobno količine izolacije pod tlaki in izoliranim temeljem. P.S. Pa še en namig, morda vendarle še enkrat prouči odločitev o nizkotemperaturnem gretju preko tal in/ali sten. Re: izolacija plavajoče plošče montažne hiše - mmotorrad1 - 3.4.2012 hvala.. kot rečenu v temi: ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43611">viewtopic.php?f=7&t=43611</a><!-- l --> ) bo ogrevanje na konvekcijske radiatorje... tudi sam se nagibam k temu da pač tlake bolje izoliram, hidroizolacija pa itak... |
