Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) (/showthread.php?tid=43660) |
Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Raro - 2.4.2012 Pozdravljeni, S punco si imava namen uredit mansardno stanovanje. Mansarda je velika približno 120m2, pa še nekje 30 m2, ki pa jih trenutno želim urediti le v grobem, ostalih 120m2 pa si želiva urediti kompletno. Mansarda je še v grobem, betonska plošča, streha, drugo pa ni. Treba je narediti estrihe, izolacijo, knauf, predelne stene, okna. Prvo me zanima po vrsti kako se naj lotim izdelave. Kaj najprej in kaj nazadnje? Zunanje stene bi naj obzidal z 10cm siporeksom (tako mi je narisal arhitekt). Notranje stene prav tako siporeks. Tu se pojavi dilema saj ne vem, če so naj stene iz siporeksa ali iz Knaufa? Prosim če ima kdo izkušnje naj mi malo opiše in deli izkušnje in znanje. Dosti sem že prebral, pa vendar me še kaj zanima. Hvala vam za odgovore Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - firefly - 2.4.2012 Zakaj so obzidane zunanje stene? Bodo delali majstri ali se boš lotil dela sam? Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - cosmo - 2.4.2012 Svetujem ti da ne varčuješ na izolaciji ostrešja. Jaz sem vse prepustil strokovnjakom in sem zelo zadovoljen. Pregradnih sten imam bore malo ker imam zelo odprto stanovanje, razen kopalnih in spalnih prostorov. LP cosmo Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - som16 - 2.4.2012 Raro, zunanje stene boš obzidal z zunanje ali notranje strani? Imaš načrt ali vsaj iejo, kako bodo prostori v mansardi postavljeni? Kopalnica + WC? Imaš dovode fekalne kanalizacije že potegnjene v mansardo? Vodovod? Kako imaš predvideno ogrevanje? Kolikšna je višina kolenčnega zidu? Je ostrešje v redu ali vam kje zamaka? NAklon strehe? Imaš paropropustno folijo že vgrajeno? Boš vgrajeval strešna okna? Odduhi! Estrihe lahko izdelaš suhomontažno ali klasično; mokre dele stanovanja je potrebno primerno izdelat. Predelne stene lahko kasneje izdelaš (gips plošče + izolacija); siporeksnate pa bolj zagovarjam pred estrihi. Prilimaj načrte, bodo lažje pokomentirali to tvojo zadevo!
Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Raro - 2.4.2012 Večino bi delal sam, s pomočjo kolegov. Kolega dela estrihe, tak da za to bi bil on. Drugi pa dela knauf sisteme, tak da bi nam pokazal in kaj pomagal. Imam narisan načrt. Zunanje stene so 20cm, zato bi trebalo od znotraj pozidat s siporeksom 10cm. Kopalnica in wc bi bila ločena. Kanalizacije in vodovod še nimam potegnjen v mansardo. Potegnjene so le cevi za centralno. Kurili bi na drva, tak da kurjava ni glih problem. Višina kolenčnega zidu je 1m. Kritina (strešniki) in pa ostrešje je super. Naklon strehe je nekje 40 stopinj (rečeno na pamet). Arhitekt mi je svetoval naj obložim s siporeksom stene, se pravi zunanje stene ki so sedaj debeline 20cm, da bodo potem vsaj 30cm. Neven če naj dam siporeks ali gips plošče? Izolacijo imam namen dati Ursa sf035 ali pa knauf insulation035 (bolj se nagiban h knaufu) 14cm med špirovce in pa potem 10cm počez. Potem pa gips plošče gor. Za predelne stene pa neven ali gips ali siporeks... Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Žerjavar - 2.4.2012 Če prav razumem, imaš zunanje stene 20 cm opeka, brez izolacije. Dodano 10 cm plinobetona ti ne bo zadoščalo - dobil boš prevodnost zidu 1 W/m2K - rabil bi vsaj 0,3 W/m2K. Pa še do kondenza bo prihajalo med plinobetonom in opeko. Če nimaš namena delati zunanje izolacije (fasada), ti priporočam na notranji strani 12 cm steklene volne, dobro parno zaporo in gips plošče. Praviš, da je kritina super. Ali imaš sekundarno kritino (folijo - kakšno?) in zračni kanal pod kritino? Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Raro - 2.4.2012 Nimam še folije. Folijo mislimo dat zdaj na špirovce(preko špirovcov). Se pravi tako: kritina že je. delali bomo: Zračni most (koliko cm naj naredimo?), potem paropropustna folija, steklena volna 14 cm potem počez še recimo 10 cm, potem parna ovira in gor na koncu gips plošče. Zunanje izolacije nimam namena delat. Se pravi naj dam tudi na zunanjih stenah namesto siporeksa gips plošče? Katero stekleno volno pa naj damo vmes? ali je lahko isto ursa sf035 ali pa knauf 035. Sam bi raje vzel knauf(tisto rjavo, ki je kao eko), ali naj damo kako drugo izolacijo? Hvala vam še naprej za pomoč. Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Raro - 2.4.2012 Dilema je predvsem za predelne stene. Ali iz gips plošč ali iz siporeksa? Na zunanje na kolenčni zid bom verjetno dal tako, kot je napisal Žerjavar: 12cm izolacije in gips plošče. Predelne stene pa nevem. Bojim se da gips plošče niso zadosti nosilne. Nevem kako se obnesejo v kuhinji, ko je treba gor obesit elemente. A se potem naredijo že prej ojačitve z lesom na mestih kjer bi naj prišli elementi? Kako pa je v kopalnicah z gipsom? lahko na njega pridejo ploščice? Še eno vprašanje Žerjavar: na kolenčni zid si rekel 12 cm izolacije in potem gor knauf. Ali ni treba zračnega mostu vmes? med zidom in izolacijo, recimo kot pri strehi? Hvala Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - som16 - 3.4.2012 Raro, če te je strah navadnih GK plošč uporabi fermacel 2x in bo v redu; lahko 18 mm fermacel; za pritrditev so posebni vijaki!! Predelne stene iz GK plošč so v redu; za kuhionjo sem napisal. :wink: Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - firefly - 3.4.2012 Raro, pa saj imaš prijatelja ki se na knaufanje spozna! Ti bo že pokazal kako se ojača dele kjer bodo viseče omarice. Montažni steni zaupam mnogo mnogo bolj kot pa siporex steni... Na strop parno zaporo, volno povsod SF (lahko od knaufinsulaion), na strop bi dodal še kak cm več. Na plošče grejo ploščice brez problema. Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Žerjavar - 3.4.2012 Citat:na kolenčni zid si rekel 12 cm izolacije in potem gor knauf. Ali ni treba zračnega mostu vmes? med zidom in izolacijo, recimo kot pri strehi?Nisi pa ponovil mojega poudarka: dobra parna zapora. Zračni kanal bi bil potreben, če parna zapora ni dobro narejena. Pri strehi ima zračni kanal osnovno nalogo, da v poletni vročini hladi strešnike. Le v primeru, da je primarna ali sekundarna kritina parna zapora ali močna ovira (primer: na deskah hidroizolacija in gor lepljeni korci), je potreben zračni kanal zaradi odvajanja vlage. V tvojem primeru 20 cm opeke ni tako močna parna ovira, da je nebi "premagal" z dobro parno zaporo pod gips ploščo. Re: Ureditev mansarde (izolacija, zidovi, okna) - Raro - 3.4.2012 Aha. Hvala. Se pravi parna zapora na kolenčnem zidu tudi mora biti. Kaj pa je to za ene parne zapore? ista kot na strehi? Za predelne stene ste me že prepričali da naj dam raje gips plošče kot pa siporeks. Koliko pa naj dam zračni kanal na strehi? 3-5cm? Bi ga pa dal na zidu verjetno tudi kakšne tri centimetre, če bo kaj veljalo... A lahko vgradim okna prej kot pa kar koli drugo? Ali moram prej narediti izolacijo? Ker mi ta teden pridejo gledat za okna. |
