TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - Print verzija
+--- Tema: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji (/showthread.php?tid=43658)
TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - Cvrk - 2.4.2012
Doseci zelim, da bom v prehodnih obdobjih lahko ogreval le kopalnici, ostali del hise pa ne.
Kolikor sem raztolmacil imam dve moznosti, da to dosezem:
1. Vgradim dva kroga ogrevanja in na enega vezem samo kopalnici (v prehodnih obdobjih je aktiven samo ta krog)
2. Imam samo en krog, a v vseh sobah temperaturne senzorje in na vejah talnega gretja magnetne ventile, ki zapirajo pretok. Tako v prehodnih obdobjih pac zaprem vse ventila (vem da lahko tudi rocno brez senzorjev tako da tukaj prosim ne zapenjat :wink: ) razen tistih v kopalnici in ekola enak ucinek kot zgoraj.
Kaj svetujete vi, ki imate en ali drug sistem ze vgrajen in z njim boljse ali slabse zivite :lol: ?
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - Merlin1 - 2.4.2012
2 ločena ogrevna kroga se bolje obneseta in še ceneje je.
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - Cvrk - 2.4.2012
Zakaj pa je ceneje? Razen ce mislis na sistem brez sobnih korektorjev in magnetnih ventilov na talnem.
Ampak ti pa tudi nudijo neko stopnjo ugodja, ali ne?
Točno. Na talnem so le redki, ki vplivajo ugodno. Pri talnem je najbolje, da nastaviš pretoke in nanj pozabiš Wink
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - sassapo - 2.4.2012
dva kroga, pa bog ne daj kakšnih on off ventilov na talno :wink:
Zakaj pa tak odpor s strani specialista?
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - Fric - 3.4.2012
Najbrž zaradi izkušenj s takimi sistemi
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - kolesar42 - 5.4.2012
Kaj pa če bi v omarici na vsako zanko dal še en ročni ventil, in pač v prehodnih obdobjih zapreš vse zanke razen kopalniških? Tako si ne porušiš nastavljenih pretokov.
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - kopit - 5.4.2012
Pozdravljeni. Podobna tema, regulacija dveh ogrevalnih krogov.
Odločil sem se za ogrevanje s TČ, invertersko, zrak/voda. V pritličju in kopalnicah imam položeno talno gretje, ostalo (otroške sobe, spalnica, pralnica ...) imam alu radiatorje, dimenzionirane na 40-45 stopinj.
Talno gretje bi imelo svojo pumpo in mešalni ventil. Pumpa pa je vezana na termostat (pritličje, kjer je talno). Na radiatorje bi namestil termostatske ventile. Raditorski krog pa naj bi poganjala pretočna pumpa v toplotni črpalki (izvedbo na tak način pri dveh ogrevalnih krogih sem opazil skoraj pri vseh ponudnikih TČ...).
Zanima pa me, kaj se zgodi v primeru, ko so v istem trenutku vse ventili na radiatorjih zaprti (v vseh prostorih z radiatorji je dovolj toplo).
Ali se takrat pumpa v TČ ustavi?
In če/ko se, kako potem takrat deluje talno gretje (pumpa v TČ je izključena)?
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - Merlin1 - 5.4.2012
Tako zamišljen sistem bo deloval slabo. S takšno vezavo lahko pride celo do okvare TČ.
Za dobro delovanje potrebujete majhen zalogovnik direktno vejo za radiatorje in mešalo vejo za talno.
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - sassapo - 6.4.2012
kolesar42 Napisal:Kaj pa če bi v omarici na vsako zanko dal še en ročni ventil, in pač v prehodnih obdobjih zapreš vse zanke razen kopalniških? Tako si ne porušiš nastavljenih pretokov.
Zakaj bi porušil nastavljene pretoke? veje boš zaprl na ventilih ne na regulatorjih pretoka :wink:
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - kolesar42 - 10.4.2012
Moj predlog je dodaten ventil na vsaki zanki namesto dveh ločenih ogrevalnih krogov - monterji bodo povedali, kaj od tega bo ceneje. Če je se itak na vsako zanko daje poleg regulatorja še ventil, potem je moj predlog brezpredmeten, dveh krogov pa tudi ne rabiš.
Re: TC dva kroga vs en krog+sobni korektorji - sassapo - 10.4.2012
še nisem videl poštenega razdelilca kateri bi ne imel ventilov na vsaki veji. Zakaj bi imel še ene ventile mi ne more bit jasno??
Vedno so regulatorji pretoka na dvižnem vodu, ventili na povratnem
Hja, jaz sploh še nisem videl nobenega razdelilca v živo... in sem pač teoretiziral. Hvala za pojasnilo. Seveda, če je že ventil na vsaki veji, ni treba še enega.
