Dragomelj, nakup parcele, poplave? - Print verzija
+--- Tema: Dragomelj, nakup parcele, poplave? (/showthread.php?tid=43643)
Dragomelj, nakup parcele, poplave? - niknik - 1.4.2012
sem tik pred nakupom parcele zraven osnovne šole v Dragomlju, pa sem na netu opazil, da je okolica šole na poplavnem območju... po eni strani se mi to zdi čudno, ker če bi to držalo, verjetno šole tam ne bi postavili, po drugi strani je pa verjetnost poplav seveda samo nek % možnosti, da bo voda iz lokalnega potoka prestopila bregove, kar pa še ne pomeni nujno neke panike...
Sem v dvomih, ne bi rad vrgel denarja stran, zato naprošam morebitne stanovalce tega področja za njihovo mnenje.
V naprej se vam zahvaljujem za pomoč oz. nasvete.
Re: Dragomelj, nakup parcele, poplave? - Hanzi - 1.4.2012
Nekaj je na tem, tudi bloki čez cesto so imeli kar sitnosti. Ne vem pa točno katero aprcelo imaš v mislih in koliko ti jo pustijo nasut. Sicer pa nisem iz dragmolja, samo malo vem kaj te muči.
Re: Dragomelj, nakup parcele, poplave? - most0028 - 1.4.2012
Ne se bat ARSO ti določi min višino ki te varuje pred stoletnimi vodami - vse na podlagi elaborata ki ti ga naredi poblaščenec (Fazarinc, .....) ti pa lahko še dvigneš odnosno projektant. Preizkušeno na lastni koži - se pa pripravi na čakanje soglasja na ARSO-tu.
upam da ima arso kaj boljše podatke kot jih ima tisti ki je pisal mojo LI v Domžalah za parcelo 5km zračne linije od šole v Dragomlju. Napisal je da je parcela na poplavnem območju in da ne smem delat kleti, kljub temu da je parcela cca 50m na lj kotlino.
Sicer pa piso tole ven vrže. Glede na to da imaš severno in SV kar precej hiš ni hudiča da se ne bi dalo tako narediti da bi zadeva bila na suhem.
V drugi smeri pa najbrč ne boš mogel zidat ker so kmetijska zemljišča razen če imaš kaj posebenga
Re: Dragomelj, nakup parcele, poplave? - niknik - 9.4.2012
Torej moram najprej šibat po lokacijsko informacijo in na ARSO? Nato pa naročim elaborat? Upam, da mi parcela ta čas ne uide... glede dejanske možnosti poplavitve bom pa šel malo do okoliških sosedov povprašat, mi bodo verjetno znali povedati.
