Akvarij - statika - Print verzija
+--- Tema: Akvarij - statika (/showthread.php?tid=43594)
Akvarij - statika - DACAR - 29.3.2012
Živjo,
zanima me, kako je s postavitvijo akvarija v hiši/stanovanju z vidika statike. Večji avkariji namreč tehtajo po par sto kil (lahko tudi precej več, če gre za kakšne 2 ali 3 metre dolge akvarije. Je potrebno že med samo gradnjo predvideti prostor, kjer bo akvarij stal, ali naj to ne bi bil problem za tla?
Re: Akvarij - statika - runocar - 5.4.2012
Odvistno od:
-pozicije akvarija
-dejanske teže akvarija
-debeline plošče
Re: Akvarij - statika - Žerjavar - 5.4.2012
Lahko rečemo, da so nosilne plošče v stanovanjskih hišah predvidene za 150 do 200 kg/m2 koristne obremenitve. Večji akvarij bi lahko bil globok največ 20 cm.
Re: Akvarij - statika - Prvigraditelj - 5.4.2012
2 do 3 metre dolg akvarij bi imel (recimo da je 80 globok in 80 visok) pol drugo tono...pa prištej še steklo in pesek, pa stojalo in akvarijsko opremo...bistveno preveč da bi kar postavil na ploščo če ni bilo prej predvideno. Pomoje no.
Sicer je pa to že res akvarij ekstremnih velikosti, se ti ne zdi?!
Re: Akvarij - statika - DACAR - 5.4.2012
Ja, res je tak akvarij precej velik. Ampak ko bo enkrat hiša, bo tudi tak akvarij. Sem pač usekan na te reči. Big Grin En velik, vsaj 2 metra dolg v dnevnem prostoru, v kleti pa še ena "akvarijska soba" v kateri bo še več manjših akvarijev. Estrih verjetno ne bi zdržal obremenitve? Na kaj naj bom pozoren pri načrtovanju gradnje?
Citat:Ampak ko bo enkrat hiša, bo tudi tak akvarij
Ob naročilu PGD in PZI povej svojo željo. Seveda konkretno: v kateri sobi, kako velik, predvsem pa kako globoka voda. Ni problem predvideti ustreznih zidov in plošče tudi za 10 ton težak akvarij. Ne se pa potem čuditi potrebni debelini plošče in količine armature v njej.
Re: Akvarij - statika - ElBarto - 5.4.2012
Prijatelj ima v bloku ob steni akvarij dolžine 3,5 metra, višine mislim da 75 cm in 60 cm širine brez problema...
Re: Akvarij - statika - josi - 6.4.2012
Citat:Estrih verjetno ne bi zdržal obremenitve? Na kaj naj bom pozoren pri načrtovanju gradnje?
Če dvomiš, da estrih ne bi zdržal obremenitve, pa če veš kje bo okvarij stal, potem tam pri izvedbi estriha spustiš stiropor.
Tako se izvede pri postavitvi kamina ali dimnika.
