Histereza TČ za SV - Print verzija
+--- Tema: Histereza TČ za SV (/showthread.php?tid=43592)
Histereza TČ za SV - halozan - 29.3.2012
Zanima me, kako "pametno" nastaviti histerezo za TČ za ogrevanje sanitarne vode (200L) z namenom optimizacije sistema. Največja poraba vode je zvečer, ko je "gužva" v kopalnici....
Sedaj je histereza 5 stopinj, kar se mi zdi premalo. TČ se takoj vklopi, ko pride do povečane porabe vode, saj je senzor spodaj. Vklopi se tudi ponoči ali čez dan, ko ni porabe tople vode.
Bi pridobil kaj s tem, da bi histerezo dvignil na 8 ali več stopinj? Vklopi bi bili redkejši, vendar bi dlje časa trajalo ogrevanje vode.
LP,
B.
Re: Histereza TČ za SV - borovničan - 29.3.2012
optimiziraj z višino -lego senzorja - običajno je v cevki na žici - poizkusi priti do te žice in potegni (nežno) navzgor
p.s.
topla voda se dviguje - t.i. slojevanje vode - med zgoraj in na dnu je lahko tudi 10st razlike pri višini "lonca" cca. 2 m
Re: Histereza TČ za SV - halozan - 29.3.2012
Moram pogledat kje je senzor, imam občutek, da gre to pod izolacijo je je spodaj pri izmenjevalniku, od tam pa ne vem, kam višje bi ga prestavil.
Bi pa z višanjem senzorja tudi ogreval manjšo količino vode, saj je željena temp. višje prej dosežena in ne bi imel 200L tople vode, ampak recimo 170L (kar je vseeno dovolj).
