2 vira tople vode na 1 napeljavi! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! (/showthread.php?tid=43579) |
2 vira tople vode na 1 napeljavi! - csamo001 - 28.3.2012 Razmišljam, da bi na podstrešje postavil bojler za toplo vodo, ker imam zelo kratko linijo do mesta, kjer bi morda postavil solarne panele ali fotovoltaiko. V bodoče bomo eno vejo vodovodne napeljave v hiši zaprli (sprememba namembnosti prostorov), tako da bo dejansko aktivno zgolj še tista veja, ki se konča dober meter pod podstrešjem, torej točko, kjer bi stal bojler. Je torej možno, glede na to, da na podstrešju ni dovoda vode, postaviti bojler? Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - csamo001 - 30.3.2012 Bom pa tako vprašal: se lahko cirkulacijski vod namembnostno spremeni v dovod hladne vode za bojler na podstrešju? Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - Žerjavar - 30.3.2012 Če bi bil bolj jasen, bi dobil boljši odgovor. Bojler (grelec sanitarne vode) rabi dovod hladne (vodovodne) vode ter odvod ogrete vode k pipam za potrošnjo. Če je cev do pipe dolga in je treba predolgo čakati, da priteče topla voda, je dobro imeti cirkulacijo tople vode mimo vseh pip. Bojler ima priključeni dve ali tri cevi za sanitarno vodo. Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - csamo001 - 30.3.2012 Žerjavar, imaš prav: lahko bi bolje opisal. A se kdaj zgodi, da s predolgim opisom odvrneš ljudi, ker jim potem ni za brat cele pašte. Torej še enkrat. V kleti imamo kurilnico, v kombinirani peči, ki jo kurimo na drva, pa je tudi potopljen bojler. Da ne bo potrebno kuriti tudi poleti, bi rad instaliral bojler (ali pa TČ za sanitarno vodo). Ker bi si rad pustil odprte opcije za prihodnost, bi bojler najraje postavil na podstrešje, ker je to daleč najbližja pot do točke, kjer bi se dali postaviti kolektorji ali pa fotovoltaika. Jasno mi je, da potrebujem dotok hladne vode, kar pa bi najlažje rešil tako, da bi uporabil cirkulacijski vod. Torej v kurilnici bi naredi "prevezavo" - odklopil cirkulacijski vod od centralne ter ga pirklopil na dotok hladne vode iz vodovoda. Iz kopalnice pa bi zaštemal tisti dober meter do podstrešja (kopalnico bomo tako ali tako kmalu prenavljali). Mislim, da je do sem izvedljivo, ali ne?? Odmislimo dejstvo, da je bil doslej naš razvod vode po hiši precej razvejan, saj bo po premestitvi kuhinje aktivna zgolj ena veja, to pa je točno ta nad mestom, kjer bi stal bojler. No, za konec bi, tako kot sem (bivši) cirkulacijski vod podaljšal do podstrešja, s podstrešja spustil dovod tople vode iz bojlerja, ki bi se priključil na obstoječo instalacijo. Izven kurilne sezone bi se zaprl bojler v peči v kurilnici, v kurilni sezoni pa bi zaprli bojler na podstrešju in odprli tistega v centralni. Je moje razmišljanje na mestu ali pa je kje kakšna usodna napaka? Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - Žerjavar - 30.3.2012 To je izvedljivo, če ne boš imel obtoka - boš pač malo počakal, da začne teči topla voda. Če želiš obtok ohraniti, pa bo malce komplicirano, vsekakor moraš dovesti hladno vodo na podstrešje po dodani cevi. Izmenično (poleti, pozimi) zapiraš dotok hladne vode v enega od bojlerjev. Če voda ne more noter, tudi ven ne bo šla. Boš koristil vodo iz tistega bojlerja, ki ima odprt dovod hladne vode. Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - csamo001 - 30.3.2012 Žerjavar Napisal:To je izvedljivo, če ne boš imel obtoka - boš pač malo počakal, da začne teči topla voda. Če želiš obtok ohraniti, pa bo malce komplicirano, vsekakor moraš dovesti hladno vodo na podstrešje po dodani cevi. OK, to smo predelali - za ceno nekaj daljšega čakanja na toplo vodo v zimskem času dobim "zastonj" dovod vode na podstrešje. Kaj pa potencialno zmrzovanje vode v bojlerju na podstrešju pozimi? A bi bilo pametno v času kurilne sezone, ko se uporablja potopljen bojler v kotlu v kurilnici, bojler na podstrešju popolna izprazniti? Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - Žerjavar - 30.3.2012 Citat:Kaj pa potencialno zmrzovanje vode v bojlerju na podstrešju pozimi?Glede na debelino in površino izolacije tega bojlerja se da izračunati toplotne izgube. Prav tako se lahko izračuna toplotni dobitek, ker sta obe cevi (premer, materjal?) nekaj 10 cm nižje (?) segreti na sobno temperaturo. Verjetno bo OK!? Re: 2 vira tople vode na 1 napeljavi! - jack_1 - 30.3.2012 Kaj pa obratna opcija? Imam dva električna 80l bojlerja na neizoliranem podstrešju, ki sta velika potrošnika elektrike in bi rad namesto njih napeljal toplo vodo iz bojlerja, ki bo vezan na peč v kleti. Problem je razdalja - cca 50m, od tega 15m po neizoliranem podstrešju. Ima to sploh smisel in če, kako se rešuje cirkulacija zaradi oddaljenosti? Mogoče občasen vklop črpalke? |
