Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - Print verzija
+--- Tema: Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... (/showthread.php?tid=43557)
Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - Purusha - 27.3.2012
Imam vprašanje za kakega strokovnjaka tukaj...
Zelo mi je namreč zanimiva SF19 izolacija.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.globtrade.si/index.php/folije/super-izolacijska-folija-superfoil-sf19.html">http://www.globtrade.si/index.php/folij ... -sf19.html</a><!-- m -->
Razmišljam da bi jo mogoče dodal direktno pod strešnike med obstoječo izolacijo ter strešnike. Edina dilema je, da bi s tem zaprl prepih pod strešniki, ki sedaj ustvarja nek hladilni sistem poleti. Zanima me, če bi s tem naredil več škode kot koristi oziroma premajhen efekt, če bi namesto tega 4cm zračnega prostora pod strešniki dal SF19. Folija je 38mm, zračni prostor pa je 40mm.
Moja streha je izolirana trenutno z 20cm ovčje volne, OSB plošče na notranji strani ter 6cm lesene vlaknenke na zunanji strani. Poleti se kar pozna, da je premalo faznega zamika, pozimi pa ni problem, je zelo toplo v hiši.
Ima kdo kake izkušnje?
Re: Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - xgego - 27.3.2012
Predvsem poleti bi naredil več škode kot koristi, zato ker čez ta zračni most pihlja veterček ki odvaja vroč zrak. Pozimi bi nekaj pridobil ampak mislim da se ne izplača.
Re: Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - Purusha - 27.3.2012
Problem je bolj poleti, pozimi imamo full toplo v hiši, se sploh ne pozna, da bi nam uhajala toplota skozi streho. Poleti pa rata kar toplo... imamo 13 strešnih oken in fazni zamik z ovčjo volno ni ravno tak kot sem ga pričakoval... bi bilo bolje dat mineralno volno in mogoče še kak cm več lesenih vlaknenk.
Ta folija je zanimiva ker je tanka in mogoče zaradi tega ne bi bilo treba na novo popravljat vseh strešnih oken in špalet... da bi dvigal streho ne pride v poštev, potem raje kupim dve klime pa si malo pomagamo s tem. Bo ceneje na koncu...
Mislim, saj ni full huda kriza poleti, se pa ne bi branil kake stopinje manj Smile
Re: Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - firefly - 28.3.2012
Purusha, sem prepričan da problemi poleti ne izvirajo iz izolacije ampak so zaradi strešnih oken (13!) Kako imate poskrbljeno za senčenje oken? Pri nas imamo 4 pa je problem Smile
Re: Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - Žerjavar - 28.3.2012
Citat: Poleti pa rata kar toplo... imamo 13 strešnih oken
Fazni zamik je bla, bla, bla.
Višje temperature poleti so predvsem rezultat ustvarjene toplote znotraj prostora:
- Zunanja senčila na oknih, da sončni žarek ne pride v notranjost.
- V dnevnem času izklopi elektriko - vsa poraba se pretvori v toploto. Uporabljaj le v času, ko je zunaj že znosna temperatura in imaš lahko odprta okna za hlajenje.
Prilagam diagram spreminjanja temperature v dnevnem času za strukturo: 1,5 cm gips, 20 cm volna, 2,5 cm les.
- zunanja temperatura, upoštevano pregrevanje kritine ob soncu
- notranja temperatura zaprtega prostora (brez gretja ali ohlajanja)
- notranja temperatura ob odprtih oknih, ko je zunaj bolj hladno, brez dovajanja toplote v prostor z bivanjem, kuhanjem, računalnikom, ...
- notranja temperatura ob odprtih oknih, ko je zunaj bolj hladno ter notranjim ogrevanjem 10 W/m2
Re: Dodatna izolacija strehe z SF19 super folijo... - Purusha - 28.3.2012
firefly Napisal:Purusha, sem prepričan da problemi poleti ne izvirajo iz izolacije ampak so zaradi strešnih oken (13!) Kako imate poskrbljeno za senčenje oken? Pri nas imamo 4 pa je problem Smile
Imamo tista senčila zunaj, ki so na roloju... to je vse.
Očitno je potem klima edina rešitev, da si malo zmanjšamo temperaturo znotraj čez dan, ane?
Senčila zunaj so daleč premalo (če ste na sončni lokaciji). Če bi imela še notranja senčila (mislim da siesta od veluxa) ki popolnoma zatemnijo sobo, potem je že (še) veliko bolje. Jst sem doma "testiral" še z dodatkom actis folije (podobna kot izolacija zgoraj) med notranjim senčilom in steklom in sem bil prijetno presenečen. Folija se je pa precej stopila zaradi temperature Smile
Klima je verjetno najlažji način za ohladitev prostorov. In za 13 oken je verjetno ceneje kupiti klimo kot pa notranja senčila Smile. Koliko jo bo potebno uporabljati pa je odvisno od oken (in prezračevanja in nočnega hlajenja in temperatur itd)...
Verjamem da bi zatemnitev prostora pomagala, samo potem se izgubi ves čar imeti toliko strešnih oken... Smile
Po eni strani sem kar vesel, da je problem v oknih in da tista folija ne bi pomagala... itak imam že vso inštalacijo pripravljeno v stenah za dve klimi...
Če sonce "nabija" skozi 13 oken, se lahko zgodi da tudi klima ne bo dovolj pomagala Smile
firefly Napisal:Če sonce "nabija" skozi 13 oken, se lahko zgodi da tudi klima ne bo dovolj pomagala Smile
Hvala bogu jih je samo 5 na južni strani...
