gips plosce na steno - Print verzija
+--- Tema: gips plosce na steno (/showthread.php?tid=43556)
gips plosce na steno - rokdela - 27.3.2012
prosim za pomoc in nasvete. vrjamem da se je tema nekje ze pojavila ampak vseeno prosim za pomoc. doma imam stene v obupnem stanju vse odpada potem postemano je od vode in elektrike vendar sem zametal. stene ponekod niso najbolj ravne ali pa hm ohranjene. v 2 prostorih mogoce mal bolj vlazno. zanima me ali je bolje ( cenovno in tudi splosno ) da naredim klasicne omete se pravi mi moojster pride zrihtat stene ali da se sam pomatram pa vse prelepim z bips ploscami. zanima me ali je to tudi dobro glede tega da bi kasneje skozi udarila vlaga. nekje sem bral da moras dati prej emulzijo potem pa gips plate. nek mojster mi je naredil varianto emulzija lepilo mrezica lepilo potem izravnalna pa brusenje. za kan jas e odlocim. vedno bolj se nagipam da bom sam naredil z gips platami
Re: gips plosce na steno - xgego - 27.3.2012
Ja glede na ceno in če boš sam delal bo najceneje in najbolj ravno. Opozarjam pa te, da gre kar dosti lepila. Potem obdelaš spoje pokitaš in pobarvaš.
Poznam dosti ljudi ki se je odločilo za knauf omete in so zadovoljni, delajo sami...
Re: gips plosce na steno - rokdela - 27.3.2012
kako je pa kaj z vlago ali gips plosce vlecejo vlago nase
Vlaga je sranje v vsakem primeru- tu ti predlagam sanacijo (hidroizolacijo). Če boš dal navadni omet ti bo zaradi vlage odpadel. Imaš možnosti nekih sušilnih ometov ampak to tudi ni to. Tretja varianta je nek premaz ki ga ima npr. KEMA ampak kolikor vem je zadeva draga.
Je pa tako, če imaš vlago v prostoru (ni dobro izvedena hidroizolacija) ti tudi zelene gips plošče ne pomagajo.
Re: gips plosce na steno - psak - 27.3.2012
če je vlažno, bi jaz raje vzel vlagoobstojne (zelene)...
sj ne da je prou hudo vlazno sam pac dve sobe oz dve stene sta v zemlji no zemlja je za steno hisa pa stara hm 1970 ce je pa kej hidroizolacije na zunanji steni pa nevem tocn mislm pa da je bla izvedena
hvala za nasvete
Re: gips plosce na steno - firefly - 28.3.2012
rokdela, lepo po vrsti! Kakšna vlaga je? Je vlaga zaradi neizolacije v zemlji ali samo zaradi nepravilnega zračenja prostora? Je prostor že sedaj naseljen? Bo potem uporabljen za bivanje ali kaj drugega?
Emulzijo je potrebno dati prej zaradi tega da lepilo drži. Ne zaradi vlage. Na take stene bi ti predlagal da daš gips na konstrukcijo. Če je vlaga zaradi hidroizolacije pa spodaj in zgoraj urediš zračnike na ploščah.
Re: gips plosce na steno - bertting - 28.3.2012
firefly ; bojim se da z luknjami v plati ne bo naredil nič boljše, stena, če se odprta ni sušila se tudi z kroženjem ne bo, kvečjemu mu lahko vse skupaj udari na zdravje! Kakšna je cena Zdravja??
Verjetno se je vse šparalo, kot pri materialih tako pri kvaliteti izdelave! Ne boš ti vlage prepričal da izgine! Preprečiti moraš, da ne pride! Ne razumem ali nisem prebral dobro. A je govora o garaži!
Torej hidroizolacija, tukaj ne šparat, avto prodat in se vozit z kripo. Zdrav človek še vedno gore premika.
Veliko dobre volje, veselja in užitka pri odpravljanju težav.
l.p.
Re: gips plosce na steno - vincent - 28.3.2012
Jaz sem enosstavno lepil gips...zadeva sploh nia zamudna, edini problem zna biti kako spravit plate do doma..če imaš karavana tudi to gre BP...jaz sem kupil plate 260x60 cm tako da sem lahko delal sam...plus tega imaš eno plato od tal do vrha. Lepiš pa z lepilom (Perlfix) in purpeno..pa drži ko pri norcih.
Načeloma je omet tisto pravo, vendar če že imša obstoječi omet ga moraš spravit dol, z izdelavo ometov je precej packarije, dlje se zavleče....tako da..stvar pesoje.
V tej temi imaš pa tud širšo debato in par slik kako sem jaz delal:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=26784&hilit=lepljenje+knaufa&start=30">viewtopic.php?f=34&t=26784&hilit=lepljenje+knaufa&start=30</a><!-- l -->
Re: gips plosce na steno - knaufman - 11.4.2012
Če so prostori samo vlažni (kapilarna vlaga) lahko stene oblepiš z vlagoodpornimi ploščami (zelene-oznaka GKBI), še boljše pa če z ploščami Widiwall (dražja varianta)!!!
Re: gips plosce na steno - AgitatoR - 12.4.2012
Steno treba najprej ornk posušit. Hidroizolacijo poštimat. Pol pa naprej.
Ko se stuširaš tut ne daš rabljenih gat na rit.
