ostresje predracuni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: ostresje predracuni (/showthread.php?tid=43533) |
ostresje predracuni - mitjamar - 26.3.2012 najprej lep pozdrav vsem forumovcem, ker smo pri koncu z gradnjo, in zbiramo predracune za streho me zanima, ali je normalno, da nekateri krovci racunajo izdelavo ostresja, ter menjalnike posebaj, saj sem na nekaj predracunih dobil to kot locene postavke, nekje pa je to po moji logiki, kar bi bilo tudi normalno moralo biti del ostresja, saj se ne dela tega naknadno, ali pac?... ter koliksna je normalna cena za izdelavo enega menjalnika? ker imam v nacrtu 6 stresnih oken sirine 94cm, je ta strosek kar velik ,tako, da bi raje prej izvedel ali se mi raje potem splaca dati ozja okna ter vec le teh. hvala za pomoc, mitja Re: ostresje predracuni - Cvrk - 26.3.2012 Kolko pa so ti racunali za komad menjalnika? Jaz bom rabil 3. Ponudb se nisem dobil... Re: ostresje predracuni - mitjamar - 26.3.2012 ubistvu nevem tocno, ker je vse v postavki ,tudi montaza, samo tako na oko, ce je montaza 100eur, potem je menjalnik skoraj 300 kar se mi zdi absurdno dosti, glede na to, da je to le prekinjen spirovec, ter povezan z drugim... za to ceno imam se eno okno, pa jih bo raje vec pa manjsih ![]() sprasujem, ker se bojim, da mi bo potem kdo po koncani montazi rekel ,da so bili se menjalniki, in da moram se xxxx eur placat zraven... hvala mitja Re: ostresje predracuni - Cvrk - 26.3.2012 Sem pogledal v popis del in okvirni predacun, ki mi ga je prirpavil projektant... Tam ni posebne postavke menjalnik... Vec bo pa kdo drug povedal. Re: ostresje predracuni - mitjamar - 27.3.2012 jaz tudi v popisu tega nimam omenjenega ,zato sprasujem... tako, da zgleda da najoblje da kar krovce prasam kako pa kaj... lp mitja Re: ostresje predracuni - franci007 - 27.3.2012 Moje mnenje je ,da je pred samo izvedbo narejen natančen popis del za vsako zadevo posebej,ker se pogosto dogaja,da določeni izvajalci na koncu pri obračunu dodajo veliko postavk kot dodatna dela,ki se ponavadi posebej obračunajo in jih nekateri ne dajo v predračun.Zato je včasih najcenejši izvajalec po predračunu lahko tudi najdražji.Ravno to se ponavadi dogaja pri javnih naročilih.Zato je fino napisati pred začetkom del tudi kaj vse predračun obsega. |
