Politerm blu - Print verzija
+--- Tema: Politerm blu (/showthread.php?tid=43492)
Politerm blu - rrejc - 24.3.2012
vodovodar je naredil svoje in položil cevi ter odtoke. Ker bo sedaj še kar nekaj dela (električar, ometi...) bi cevi rad zaščitil. Na forumu mi je bilo predlagano, da bi to naredil s Politermom Blu.
Testno sem kupil eno vrečo in malo zamešal. Prva runda, je bila bolj zanič (cement doziral na pamet - premalo). Druga pa je bila precej boljša (gostota cca. 300kg/m3). Načeloma, če gor stojim s celo nogo zgleda kar trden, robovi se pa krušijo.
Imam pa par vprašanj (se pravi zalil bi cevi ter odtoke):
- Uporabil sem osnovni cement 42.5 - Fragmat svetuje 32.5 R, vendar ga nisem dobil (kdo ve, kje ga kupit v LJ). Kaj bo drugače, če uporabim 42.5 cement?
- Politerm bi "vlil" direktno na hidroizolacijo - fragmat v tem primeru svetuje, da se politerm armira. Je potrebno?
- Odtoki so kar visoki - cca 8 cm, skupaj imam 19 cm za tlak (skupaj z ploščicami, bo talno). Zato bi politerm na nekaterih mestih prišel samo 1-2 cm nad odtoki. Bo to v redu ali premalo?
Skratka, kakšne so kaj vaše izkušnje s Politermom Blu (fein)?
Hvala...
Re: Politerm blu - ferdo339 - 24.3.2012
rrejc Napisal:Pozdravljeni,
- Uporabil sem osnovni cement 42.5 - Fragmat svetuje 32.5 R, vendar ga nisem dobil (kdo ve, kje ga kupit v LJ). Kaj bo drugače, če uporabim 42.5 cement? navaden cement je ok
- Politerm bi "vlil" direktno na hidroizolacijo - fragmat v tem primeru svetuje, da se politerm armira. Je potrebno? to ti tudi jaz svetujem; mreža nad cevmi
- Odtoki so kar visoki - cca 8 cm, skupaj imam 19 cm za tlak (skupaj z ploščicami, bo talno). Zato bi politerm na nekaterih mestih prišel samo 1-2 cm nad odtoki. Bo to v redu ali premalo? bo v redu
Skratka, kakšne so kaj vaše izkušnje s Politermom Blu (fein)? dobre; cevi opaži z lesom ali stirodurom (prilepi ga s purpenom) in pusti tako zalite cevi dokler ne boš polagal izolacije.
Hvala...
Re: Politerm blu - rrejc - 10.4.2012
Najprej hvala za odgovor. Zanima me še kakšno mrežo naj dam - obbetoniral bom torej odtoke in kake vodovodne cevi. Fragmat predlaga mrežo fi3, 10x10cm okenca, kar mi je kar malo veliko glede na to, da bo celotna širina malo več kot 10 cm.
Lp...
Re: Politerm blu - ferdo339 - 10.4.2012
Jaz sem uporabil mrežo za tlake (tako na pamet: ima okenca 5x5 cm in je debela cca 1-2 mm), obstaja pa tudi bolj gosta, vendar za druge namene. Pusti tudi opaž gor (les, stirodur,...), ker ti bo tako varovalo robove.
