Ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=43471)
Ogrevanje sanitarne vode - Fadil - 23.3.2012
Vem, da je bilo o tej temi napisano že kar nekaj stvari, pa vendar me konkretno zanima kako zmanjšati stroške ogrevanja sanitarne vode. Pri hiši imamo ogrevanje na kurilno olje in letna poraba kurilnega olja je cca. 2200 - 2500l na leto. Centralna " laufa " non stop, tudi poleti, zaradi tople vode. Ker je to absolutno preveč, bi želeli ogrevati sanitarno vodo kako drugače ( sončni kolektorji ali toplotna črpalka ). Danes sem bil slučajno službeno na sejmu LOS 2012 in ustavil sem se pri zastopniku za SONNENKRAFT opremo. Povedal mi je da za 4 člansko družino, 3 x kolektor in 500l bojler, cena od 3500 - 5000€. Baje da po zaključku dela država vrne eko subvencije v znesku 1000€!? Nimam pojma, ali je to poceni, ali drago...!?Osebno se na te zadeve ne spoznam popolnoma nič, saj mi o teh stvareh ni bilo potrebno razmišljati. Sedaj pa me zanima, ali je za ogrevanje samo sanitarne vode bolje kupiti toplotno črpalko, ali je boljša opcija tile trije kolektorji z bojlerjem. Vsekakor nameravam pred nakupom pridobiti več ponudb in mnenj, zato tudi pišem tukaj, da si prihranim čas. Kaj je bolje in ceneje ter po možnosti kje, od katerega ponudnika? Zanima me zgolj ogrevanje sanitarne vode, saj ostalo ostane na kurilno olje. Rešitev naj bi bila dolgotrajna in ne samo za nekaj let.
Lep pozdrav in v naprej hvala za pomoč in nasvete
Re: Ogrevanje sanitarne vode - slepec - 23.3.2012
Toplotna crpalka 1500eu
Re: Ogrevanje sanitarne vode - Fadil - 23.3.2012
Torej, potreboval bi recimo toplotno črpalko s 300l bojlerjem za 4 osebe! Koliko je to €, seveda z montažo? Kdo je najboljši ( cenovno in kvalitetno ) ponudnik le teh v SLO?
Re: Ogrevanje sanitarne vode - xavi - 25.3.2012
Sam sem že nekaj časa pred isto dilemo. Vsekakor je toplotna črpalka cenejša varianta. Če pa razmišljaš kasneje o menjavi energenta, se zopet najbolj izplača ogrevanje z toplotno črpalko, ki pa je invensticijsko najdražja varianta. V tem primeru pa ti toplotna črpalka za sanitarno vodo hodi viška. Sam sem razmišljal v smeri, da bi šel v kombinacijo solarnih kolektorjev z pretočnim zalogovnikom tople vode (cca 600-800L),tako, da bi v prehodnem obdobju malo pomagal tudi pri dogrevanju, kasneje pa bi mi služil ne glede na to, na kateri energetski vir bi prešaltal. Vendar žal ti pretočni zalogovniki niso ravno poceni, razen Rotexovih, ki pa so uporabni samo za njihove sisteme. Ne vem sicer zakaj.
Tu je še link, ki sem ga dobil od enega od dobaviteljev el. energije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energijaplus.si/toplotne-crpalke/ponudba-toplotnih-crpalk-za-ogrevanje-sanitarne-vode-ali-prostorov.html">http://www.energijaplus.si/toplotne-crp ... torov.html</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje sanitarne vode - Fadil - 25.3.2012
Na nekem drugem forumu so v mojem primeru predlagali kot najcenejšo varianto navaden 100l bojler, lahko tudi pretočen! Ker je cena takega bojlerja baje da 200€ +, naj bi za razliko od cene toplotne črpalke ali kolektorjev, lahko vodo ogreval kar nekaj let!?
Re: Ogrevanje sanitarne vode - telmos - 25.3.2012
Fadil Napisal:Na nekem drugem forumu so v mojem primeru predlagali kot najcenejšo varianto navaden 100l bojler, lahko tudi pretočen! Ker je cena takega bojlerja baje da 200€ +, naj bi za razliko od cene toplotne črpalke ali kolektorjev, lahko vodo ogreval kar nekaj let!?
Saj konec koncev ne rabiš ne avta, motorja, bicikla, ko pa imaš avtobus, vlak....., ne rabiš televizorja, ko pa imaš kino..... ne rabiš kuhinje, ko pa imaš restavracije, gostilne..... Vse je več ali manj ceneje kot pa, da bi imel svoje. In še v nedogled, če hočeš s takimi razmišljanji naprej!
Drugače pa se ogrevanje sanitarne vode z kolektorji vedno izplača tako zaradi komoditete, količine tople vode, nedraženja vira in pa ekološke osveščenosti, če hočete. Se pa vgradnja vedno najbolj izplača, ko ste v izgradnji ne pa toliko pri nadgradnjah, čeprav tudi takrat nikomur dolgoročno ni bilo in še bolj glede na gibanje cen energentov, ne bo žal.
Kako pa je s pregrevanjem pri kolektorjih poleti, če slučajno ne porabiš vse vode?
Ni problemov saj je sistemsko tudi to že veliko let rešeno.
Re: Ogrevanje sanitarne vode - csamo001 - 25.3.2012
xavi Napisal:Tu je še link, ki sem ga dobil od enega od dobaviteljev el. energije.
Joj, prosim ne teh linkov od Elektra Maribor limat, ker to njihovo "subvencionirano ceno" s "številnimi popusti" spravi skup vsak na pol resen monter oziroma gre pod njo.
Pa brez zamere Wink
Odvisno je seveda od specifične porabe. Nižja kot je poraba, bolj se splača imeti običen bojler. Večja kot je, boljše prideš skoz s TČ. Jaz sem recimo za naše specifične potrebe (petčlanska družina, s tem, da sem jaz enih petkrat tedensko športno aktiven in se ne tuširam doma) naračunal (no, odkrito rečeno, glede na cene energentov preko palca ocenil), da pokrijem višjo investicijo v TČ v cca 10 letih. Šele nato začnem s prihrankom - in to seveda pod pogojem, da na TČ ni nobene okvare v teh desetih letih. Zamenjat elektrogrelec v "običnem bojlerju" te pride par evrov, okvarjen kompresor za TČ je čisto druga zgodba.
V tem trenutku se denimo zato nagibam k običajnemu električnemu bojlerju. Ampak kot rečeno, gre za specifiko objekta. Ogrevanje samo tople vode pri nas traja cca 6 mesece letno, v kurilni sezoni za to poskrbi potopljen bojler v peči na biomaso.
Torej še enkrat: manjšo kot imaš porabo tople vode, manj se ti splača TČ.
Tudi pri nas cca. 5-6 mesecev ogreva toplo vodo centralna na olje, ostalo pa bi recimo preko bojlerja!
Fadil Napisal:Tudi pri nas cca. 5-6 mesecev ogreva toplo vodo centralna na olje, ostalo pa bi recimo preko bojlerja!
Verjetno se boš tudi centralne na olje slej ko prej rešil, zato je prav, da razmišljaš celokupni rešitvi...
Tudi takrat, ko ti centralna dela, troši energijo za ogrevanje tople vode. Meni cca. 2L na dan. Kar se pa tiče tistega linka, ne vem zakaj bi ga šparal za sebe. Meni se zdi ugodno, glede na to da se zadeva ponuja z montažo in na 12 obrokov brez obresti. Vsekakor pa bi raje, da bi bila črpalka od slovenskega proizvajalca.
Re: Ogrevanje sanitarne vode - csamo001 - 26.3.2012
xavi Napisal:Tudi takrat, ko ti centralna dela, troši energijo za ogrevanje tople vode. Meni cca. 2L na dan. Kar se pa tiče tistega linka, ne vem zakaj bi ga šparal za sebe. Meni se zdi ugodno, glede na to da se zadeva ponuja z montažo in na 12 obrokov brez obresti. Vsekakor pa bi raje, da bi bila črpalka od slovenskega proizvajalca.
Kot rečeno, vsak resen monter ti to spravi skup za cca jurja pa pol, odvisno od situacije na mestu montaže. Če pa se pojavi neko večje podjetje z nekimi "kvazi paketnimi ponudbami" pa izkušnje na trgu pravijo, da če so resni, morajo ponuditi ceno vsaj na spodnji meji razpona, ne na zgornji. S to ponudbo lahko elektro Maribor pridobi le take, ki se jim ne da pridobiti vsaj še kakšne alternativne ponudbe. Dobrodošli v Slovenistan.
