Mokra posoda iz pomivalnega stroja... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Mokra posoda iz pomivalnega stroja... (/showthread.php?tid=4335) |
Mokra posoda iz pomivalnega stroja... - ahil - 6.10.2006 Danes sem prvič uporabil moj nov pomivalni stroj(prej ga niti nisem imel). Vse(sol, sredstvo za sijaj, tableto) sem dal notri kot piše, a je posoda po koncu programa vseeno mokra. Ali morebiti kdo ve zakaj in kaj sem naredil narobe? - CvetkoP - 7.10.2006 Počakaj, da seposoda posuši, potem pa jo zloži v omaro, po domače povedano, pojdi na en pir, pol pa zlagaj !!!! - Rocky - 7.10.2006 Po koncu pranja (pa ne še isto sekundo) malo odpri vrata in jih pusti nekaj časa priprta. Pol pa tko kot je rekel moj predhodnik, na pir (in sploh če ne bo sam eden) bo posoda v tem času suha. - jana+ - 7.10.2006 Kar pišeta predhodnika naj ne bi držalo. Halo, če pomiva stroj ponoči na nižjo tarifo, a naj čaka do polnoči, da ga bo odpiral. Sama sem imela enak problem kot ti, če bi malo pobrskal nazaj, bi ti bilo jasno. Poglej na koliko imaš tekočino za sijaj. Tovarniško jo nastavijo na 4, lahko, da se ti je nastavitev premaknila, če pa jo imaš na 4, jo povečaj na 6, ker imate mogoče zelo trdo vodo. LP - ahil - 8.10.2006 Nastavil sem tudi na vrednost 6, vendar ni bilo nič bolje. Kot vem jaz naj bi bila posoda suha že takoj po signalu za konec pomivanja? - jana+ - 8.10.2006 Potem ti ne ostane nič drugega, kot, da pokličeš servis. LP - CvetkoP - 8.10.2006 No, tole o suhi posodi ob koncu pranja sploh ni res, posoda rabi še določen čas, da se posuši. Najlepšo posodo dobiš iz stroja, če pustiš, da se notri posuši in ohladi, potem pa jo zložiš. Če stroj odpreš in prisilno posušiš, radi ostanejo fleki na posodi, še posebej na steklu in keramiki. Glede na to, da stroj uporabljamo že 20 let, verjemi, da je tako. Zvečer pred spanjem startaš stroj in naslednji dan, ko prideš iz službe imaš posodo pripravljeno za uporabo. - LARA - 8.10.2006 jaz tudi še nisem srečala pomivalca, ki bi takoj po pranju pustil suho posodo??!! jaz po pranju stroj ugasnem oz če me ni doma itak stoji še nekaj časa. in potem je posoda suha. stroja ne odpiram, ker mi je že začel cveteti pult (svea kuhinja!!!) nad pomivalcem kljub neki foliji, ki so mi jo nalepili pod pult. - Jani - 9.10.2006 Tole z mokro posodo je zoprna zadeva, ki tudi meni ni všeč. Treba je ločiti med tremi primeri: 1. ali je vsa posoda mokra po vsej površini po koncu programa? 2. ali voda ostaja samo v posameznih vdolbinah, recimo v narobe obrnjenem kozarcu, za robom sklede... 3. ali so mokre samo nekatere posode, druge pa so suhe? Pod točko 1 poskusi recept od jane+ 2. pazi kako zloižiš posodo. Nekateri kosi so že tovarniško tako narejeni, da jih je težko pravilno postaviti v stroj... 3. stroj lahko praivlno posuši samo predmete iz materialov, ki so dobri toplotni prevodniki, kovina, porcelan, steklo... Nekater sklede (tupelvare) so narejene iz mehke plastike, ta se zlepa ne posuši, prav tako tudi ne predmeti iz lesa. Tu ni nobene pomoči. - jana+ - 9.10.2006 Ahil, o mokri posodi je bilo že veliko napisanega ravno pod prejšno temo o pomivalnih strojih, katero si ti odprl, ko si ga kupoval. Sama sem svojega "poštimala", tako, da zdaj suši tako, kot je treba. Meni je posoda po pomivanju v glavnem suha, sploh, če se pomiva ponoči. Če takoj po pomivanju odprem - caa pol ure po koncu programa, saj je prej posoda prevroča, je povečini vse suho, razen morda kakšna plastika ne, pa za kakšnim robom pokrovke ostane voda. Les pa tako ali tako ne dajem v stroj. Ene parkrat daj pomiti, če ne bolje ti lahko pomaga samo servis. LP |
