pomoc pri izbiri peci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: pomoc pri izbiri peci (/showthread.php?tid=43349) |
pomoc pri izbiri peci - delalbi - 16.3.2012 iscem pec ki gori na drva in ima vgrajen gorilec na pelete in ali sekance cca 25kw, kjer ni treba odstranjevati gorilca ce kuris drva. Re: pomoc pri izbiri peci - stepski - 16.3.2012 Par vrstic nižje, je točno tale tema... <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43250">viewtopic.php?f=7&t=43250</a><!-- l --> Re: pomoc pri izbiri peci - Sanchezz - 16.3.2012 delalbi Napisal:iscem pec ki gori na drva in ima vgrajen gorilec na pelete in ali sekance cca 25kw, kjer ni treba odstranjevati gorilca ce kuris drva. Vidim da je to tvoj prvi post. Teh tem je že malo morje na tem forumu tak da malo uporabi iskalnik za informacije. Ker pa si že začel novo temo pa nam daj še kaki podatek več. Predvsem pa tvoj proračun ki ga lahko nameš za peč, ker je razlika med sistemi res velika. lp Re: pomoc pri izbiri peci - delalbi - 16.3.2012 nekaj debat sem že prebral a mi je lažje zaceti novo kot se vključiti. primarno kurjenje peleti oz sekanci vikendaško kurjenje drv. proračun brez montaže cca 4000e centmetal mi je zanimiva ali pa defro duo Re: pomoc pri izbiri peci - stepski - 17.3.2012 Če si prebral nekaj tem, potem gotovo veš da je Centroplus "prava" dvokuriščna peč, torej z dvema različnima kuriščema... Defro pa peč z enim kuriščem, z možnostjo kurjenja različnih energentov...povej kaj hočeš od nas, da ju primerjamo, da se odločimo namesto tebe,v čem je tvoja situacija tako drugačna, da si šel odpirati novo temo, ni mi jasno...vprašaj konkretno... |
