Dryzone ali Kemasol ?! - Print verzija
+--- Tema: Dryzone ali Kemasol ?! (/showthread.php?tid=43329)
Dryzone ali Kemasol ?! - farmacevt - 15.3.2012
Spomladi bom probal sanirati problem ki nastaja zaradi kapilarne vlage. Okrog 45 m1 sten(cca 70 cm kamen + opeka=meščanska hiša iz 19 stoletja). Na internetu sem zasledil DRYZONE sistem. Če nekdo imam kakšne izkušnje in o tem kaj napiše bom zelo hvaležen. Ne morem se odločiti ali naj probam s Dryzone sistemom ali s Kemasolom.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - ttomi73 - 9.2.2013
Že kakšne izkušnje?
Sem brskal po netu, pa je teh preparatov čudo. Samo na eBayu.de je tega kar nekaj. Kje se da transparentno prebrat kaj ej ok in kaj je blažev žegen? Je tudi precej zadev podobnih izdelkom Dryzone in Kemasol-u.
Kakšen nasvet iz prakse?
Samo ne ponujat in oglaševat čunga-lunga na baterijo in ozemljeno vtičnico.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - aoven - 9.2.2013
Hey, ttomi73... Nočem se mešat v vsako tvojo temo, ker mi je proti načelom, da bi kogarkoli v karkoli silil. Ampak po vzorcu tvojih prispevkov v zadnjih dneh precej jasno vidim, da te zelo matra kemična rešitev problema z vlago.
Vse ok, ampak upam, da se zavedaš, da je tudi najbolj učinkovita tovrstna rešitev v najboljšem primeru le kurativa. Če bi dal analogijo, se mi zdi kot da iščeš kremo za mastno kožo, ignoriraš pa vzrok, zakaj je sploh mastna.
Res ne bi raje poskusil ugotoviti vzroka in zatreti vlage v kali?
Ne zamerit - če se zgolj informiraš o kemičnih pristopih, potem to seveda podpiram in bom dal mir. Vseeno pa sumim, da obstaja dober razlog, zakaj ne najdeš nekega definitvnega priporočila, kateri "preparat" res pomaga in kateri ne.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - ttomi73 - 10.2.2013
Drenaža 100% letos. Prvotno zbiram najugodnejši materijal za drenažo, po identičnem postopku, kot si ti delal od zunaj a vendar me skrbi kaj, če ne bo to 100%. V delu kjer imam delavnico, kurilnico in namen delat klet za flaše me ne skrbi. Skrbi me drugi del bajte, ki je ceglast in pritličen, pa nameravam tam narest suho bivalno stanovanje. Moja kvadratura prereza sten bi mi pobrala 1K € za Dryzone oziroma nekaj več za Sikino žaubo. Kemasol se mi zdi predrag, ker so na netu.de cenejše stvari. Pri teh kemikalijah manjka praktičnih fidbekov. Jih ni.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - aoven - 10.2.2013
Če ti čas dopušča, potem svetujem, da spomladi izvedeš drenažo, kot planiraš. Čim globje, tem bolje - v meji, ki jo dopušča stanje temeljev, jasno. Nato odstrani morebitni obstoječ omet po zidovih, kjer je vlažen in odstopa. Pusti čez poletje, da se ima stvar možnost presušiti in opazuj, kako gre. Če ne bo nič bolje in ne bo vmes padla nobena druga ideja, potem jeseni investiraj v kemično zaporo.
Če se ti pa mudi, potem pa pri enem tisočaku verjetno ne boš kaj veliko prišparal, kakorkoli se obrneš. Vse bo koštalo vsaj toliko. Težava je edino, da tudi po narejeni kemični zapori ne boš mogel biti prav kmalu ziher, če je res pomagala. Še dolgo bo obstajala možnost, da si kiksnil v diagnozi in se bo problem samo počasi prestavil drugam. Nočem te strašit, ampak moj moto je "ziher je ziher".
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - ttomi73 - 10.3.2013
Podobna zadeva kot sta Dryzone in SikaMUR sem zasledil še Secomur Gel. Gre za podobno če ne isto zadevo. Ko dobim odgovor od proizvajalca kaj več povem. Zdi se mi pa čudno, da o tej zadevi na googlu ni kaj več opisov razen dva idealna spota. Tudi o našem želeju SikaMUR ni nič uporabnih uporabniških izkušenj razen da je vse drago k žefran.
Našel sem še nekaj od webra:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sg-weberunichr("46")de/bautenschutz-abdichtung/bautenschutzguide/produkte/mauerwerkssanierung/webertec-946unichr("46")html[/url]
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - Samograditelj - 7.5.2013
Sam trenutno treniram KEMASOL! Vam poročam kako in kaj. Zraven nalivanja s kemasolom, izvajam zunanjo drenažo. V jeseni, nameravam še uporabiti sušilne omete. Tako, da bom lahko priporočal ali odsvetoval to tehniko. Druge možnosti, mi niso blizu. Postopek je dolgotrajen, vendar je izvedljiv.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - McBobo - 6.8.2014
Že kakšne konkretne izkušnje s SikaMur® -InjectoCream za preprečitev kapilarne vlage? Me zanima, če je to uporabno tudi za betonske kvadre?
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - McBobo - 13.8.2014
Kdo ve, kje se da kupiti SikaMur? Včeraj iskal v Merkurju v Lescah in Topdom-u, pa nimajo.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - ttomi73 - 13.8.2014
McBobo Napisal:Že kakšne konkretne izkušnje s SikaMur® -InjectoCream za preprečitev kapilarne vlage? Me zanima, če je to uporabno tudi za betonske kvadre?
Dvomim da bo ok ker kvadri imajo ogromne luknje. Enako je stena zidana iz kamnov kjer so šparal s cementom in je polna lukenj. Jaz sem v stene stare bajte prvo navrtal luknje, nafilal s cementom in mivko nato še enkrat povrtal z večjim fijem in zalil z kemalol micro. Rezultatov ne vem ker hiše še nisem naprej obdeloval in ni bivalna.
Tukaj luknje po moje nimajo veze, ker se SikaMur vbrizga v plast veziva-maltita. Luknje so že navrtane-poizkusno 1 meter. Sedaj je problem, kje dobiti SikaMur. Po informacijah od Sike, se da dobiti pri Kalcerju ali Sealbo.
Testno bom poizkusil sanirati ta meter, pa da vidim, če bo efekt. Vsekakor če kje, potem bi moralo to delovati pri Siki.
Še vedno je potem opcija Kemasol, tukaj pa so potem res problem velike luknje v kvadrih, kjer bi šlo veliko tekočine notri, pa niti ne omenjajo kvadrov kot gradbeni material, ampak samo opeko. Nasprotno kot razumem pri Siki naj kvadri ne bi smeli biti problem. Bom poizkusil in poročam.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - gorazd2014 - 12.11.2014
Kakšne so kaj izkušnje s SikaMuro-om ?
Imam podobno težavo z vlažnimi stenami v kleti, kemasol ne pride v poštev pravijo v Kemi , ker imam betonske blok zidake.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - McBobo - 14.11.2014
Evo, moje izkušnje iz prve roke. Uporabil sem tako SikaMur kot Kemasol. Material je betonski kvader v kleti, novogradnja. Na dveh vogalih je hidroizolacija spustila in je zamakalo v vogalih.
Tam, kjer sem uporabil SikaMur, je čisto v špici za 1 ali 2 cm2 še vedno malo mokro. Kjer pa sem uporabil Kemasol, pa je čisto suho in so se v roku 2 mesecev kvadri čisto posušili in plastificirali. Kar pri meni govori proti SikaMuru je, da sem vrtal slabih 30cm globoko v prvo plast betona med prvo šaro in temeljem; živa muka.
Kjer pa sem uporabil Kemasol je pa šlo z lahkoto. Z dolgim svedrom (30cm) sem naredil cca. 2 cm široki luknji v vsak kvader v svoj prekat in prevrtal vse do zadnje zunanje stene. Potem sem s cevko in lijakom nalil po cca. 3 dcl na prekat in pustil 2 meseca odprto.
Pred nekaj dnevi pa sem na obeh vogalih nalil še po 3 dcl hidrostopa v vsak prekat, da zalije morebitne luknjice, še posebej tam, kjer sem uporabil SikaMur. Tam sem naknadno izvrtal še dodatne luknje, in jih zalil s hidrostopom, še prej pa zagipsal tamale luknjice od injektiranja SikaMura. Spomladi bom mogoče preventivno nalil na hidrostop še enkrat Kemasol-bolj preventivno da bo za ziher. Se pa nisem še dokončno odločil o tem.
Vsekakor je pri meni Kemasol pomagal pri betonskih kvadrih. Celo lansko jesen in letošnje leto do sedaj sem imel vogala mokra. Po vlitju Kemasola je en vogal čisto suh kljub nenehnemu deževju, drugi pa upam, da se je sedaj s hidrostopom do konca zalil.
Re: Dryzone ali Kemasol ?! - McBobo - 15.11.2014
Še v sliki in besedi stanje pred več kot 2 mesecema.
