Kako izboljšati toplovodni kamin - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Kako izboljšati toplovodni kamin (/showthread.php?tid=43320) Strani:
Kako izboljšati toplovodni kamin - hormilo - 15.3.2012 Pred približno dvemi leti smo kupili toplozračni kamin...bauhaus varianta. Mislim da je moči okrog 8kw. Kamin nam služi čisto ok a jaz sem se že pred dvemi leti odločil, da bi zadevo malo modificiral in ga spremenil še v toplovodnega oz. ga povezal v sistem talnega gretja (btw...za talno gretje uporabljam enostavno 6kw električno peč). Najprej sem se odločil v zračni prostor med kaminom in toplozračnim plaščem enostavno naviti bakreno cev. Nekaj tople vode je spravilo skupaj a čisto premalo, da bi pomagalo pri talnem ogrevanju. Nato mi je kolega zašvasal mini bojler velikosti cca. 40x20x5, ki sem ga enostavno namestil nad kurišče in preko dveh pol colskih cevi povezal v sistem ogrevanja. Vse skupaj nam tako že dve leti deluje čisto solidno, a za moj občutek je prenos toplote v vodo še vedno premajhen. Predvsem, kadar kurimo malo manj so cevi le rahlo mlačne. Tako smo se letos odločili rajši kuriti v krajših intervalih in takrat bolj intenzivno in se je po mojem občutku veliko več toplote preneslo v vodo in posledično akumuliralo v tleh. Torej sedaj razmišljam, kako bi zadevo še malo izpilil. Predvsem razmišljam da bi zgornjo bakreno cev, ki je v medprostoru odstranil, saj je njen izkoristek itak minimalen, mini bojler pa bi zamanjal z navito bakreno špiralo. Predvsem pa bi zadevo rad že končno rešil, saj ravno zato že 2 leti čakam z obzidavo in dokončanjem kamina. Z veseljem bom prisluhnil vašim predlogom in razmišljanjem. Tule je še nekaj fotk za predstavo... mini bojler, ki je btw že prestal tlačni test (smo pozabili pestavit ventile pa ga je malo napihnilo enkrat haha .[attachment=o6119] bakrena cev v medprostoru... [attachment=o6118] priključki zadaj... [attachment=o6117] LP Miloš Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - hišni mojster TOMY - 15.3.2012 dobr da ni bojlerčka razneslo kaj pa raztezno posodo imaš nevem pa če je ta tvoja odločitev pametna raje kupi toplovodni kamin Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - hormilo - 16.3.2012 Raztezna posoda je v sistemu, a za ventili ki zapirajo to vejo do kamina. Če kupim toplovodni kamin, potem izgubim toplozračnega. S tem sicer ne bi bilo nič narobe, saj bi bil najbrž izkoristek večji, a bi moral potem naštimati radiatorje v zgornjih dveh sobah, pa še to nevem kako bi potem uredil ker imam spodaj talno, zgoraj bi bili pa radiatorji. Poleg tega to zopet pomeni strošek...tale obstoječi kamin pa tudi nima smisla zavreči?! Načeloma ta sistem, ki ga imam deluje čisto ok. Nekaj toplote pretvori v tla, toliko da so le ta prijetno topla in to je smisel cele zadeve. Kljub temu čakam nekoga, ki se malo bolj spozna na fiziko da potrdi če bi bakrena cev navita v špiralo dala boljši izkoristek kot tale bojlerček. Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - Digifotko - 16.3.2012 V eni drugi temi se mi zdi da je omenjeno 6 metrov bakra za 4 kw toplote Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - Jes - 16.3.2012 Pri meni svojemu namenu odlično služi bakrena spirala tesno ovita okrog prvih 55 cm dimnika iz kamina (NORDICA 70). Ogreva mi 300 l bojler za sanitarno vodo. Znotraj dimnika (zaenkrat) ni sprememb. Od sebe da po mojih amaterskih cca izračunih dober KW. Zaenkrat super zadovoljen kljub dejstvu, da je to zame neracionalna investicija. Za čisto rezervo ob izjemnih razmerah pa lahko grejem hišo in sanitarno vodo, rabim samo UPS ali mini agregat za pogon ventilatorjev in črpalke. lp Jes Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - hormilo - 16.3.2012 Jes...to je bila tudi moja ideja...odstraniti špiralo v medprostoru in jo namestiti v prvih pol metra dimnika. Baje se toplota najboljše prenaša, če bi se špirala čim bolj dotikala dimne cevi, kar pa je težko doseči. Razmišjal sem da bi naredil nekakšen zaprti prostor...če je sedaj dimna cev fi 16, bi nad njo namestil enostavno še eno fi20 in bi imel okrog in okrog 2cm prostora v kateri bi bila potem ta navita špirala??? me veseli da so začeli prihajati ideje na plan .
Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - firefly - 16.3.2012 Pa še zaliješ jo in bo mnogo dotikanja dimnika
Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - hormilo - 16.3.2012 firefly Napisal:Pa še zaliješ jo in bo mnogo dotikanja dimnika s čim? Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - firefly - 16.3.2012 Z nečim ki prenese dovolj visoke temperature. Olje? Ne vem. Ideja pač... Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - hormilo - 16.3.2012 če bi dal olje moraš narest na "diht" to pa potegne spet en kup problemov za sabo. Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - kopalnicoima - 16.3.2012 Če že, potem naredi tisti del dimnika troslojen. Vmesni sloj naj bo kar voda. Tako boš maksimalno izkoristil tem. dimnika. Se bo pa pojavljal kondenz, dokler bo voda hladna. Če boš pa delal spiralo iz bakrene cevi, jo pa naredi na šabloni, ki je ožja od dimnika. Ko jo boš dal potem na dimnik, bo le ta dobro oprijeta. Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - Jes - 16.3.2012 Kot pravi tip z kopalnico. Navij na malo manjši Fi kot je dimnik. Jes sem naredil pripravo iz KCM cevi z ročko za navijanje. Izdelava priprave 2 uri za 10 min navijanja. Jebi ga, sam da se dela... Osnovna ideja je bila Sassapova. lpJ Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - cratos - 9.4.2012 Najprej mi povej koliko priblizno so vroci dimni plini? Ce so dosti visoki imam idejo. l.p.cratos Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - hormilo - 9.4.2012 cratos Napisal:Najprej mi povej koliko priblizno so vroci dimni plini? huh...kako pa to ugotovim? Re: Kako izboljšati toplovodni kamin - cratos - 9.4.2012 l.p. Lahko s termometrom za dimne pline.... Sedaj je odvisno kako velik poseg si pripravljen narediti? Kakor sem videl po slikakcah,imas kar nekaj dimniske tuljave,ali je tako ! Ce si vesc v varjenju izdelaj dvo plascno dimno tuljavo v kateri se zadrzuje voda,na zunanjo steno privaris se priklop do katere pripeljes cevi.Ce je zadeva vidna se da lepo licno narediti. Zato pravim ce so dovolj visoki (D.P.) ker v nasprotnem primeru ti zna smoliti tuljavo,to pa ni dobro. varjanta 1. Lahko pa natrdo in gosto okoli dimnika navijes bakreno cev in jo is zunanje strani se izoliras s stekleno volno in izolacijo zakrijes s plocevino.varjanta2. l.p.cratos |
