Kakšen izolativni material za ostrešje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kakšen izolativni material za ostrešje? (/showthread.php?tid=4331) |
Kakšen izolativni material za ostrešje? - Sebastjan - 6.10.2006 Vprašanje mogoče bolj za ljudi kot je "Furbo" (oz. knaufarji), drugače pa z veseljem berem tudi ostale ideje in predloge. Namreč v mansardi bom naredil dve otroški sobi (vsaka ima strešno Velux okno), spalnica, kopalnica, hodnik. Ker mi bodo podstrešje oblagali s knaufom, mislim le-tega spustiti za 25 cm nižje oz. bo med streho in knaufom 25cm izolacije. Vprašanje pa se glasi, kakšno izolacijo dati? Naj bo do trda kamena volna, Ursa... Kaj se daje kot izolacijo sedaj, kajti od nekega knaufarja sem slišal, da dajejo raje Urso, češ da nima stikov oz. se le te prekrije, kjer bi lahko prišlo do izgube toplote, kot je to pri (po mojem) trdi kameni volni oz. tervolu? Res pa je, da je potrebno potem Urso "basati" v ostrešje, kar pa zopet ni prav. Izolacijo naj bi se polagalo in ne basalo ne? No, če imate kakšne odgovore na to, se priporočam. Hvala in LP
- Furbo - 6.10.2006 Saj se jo polaga, samo kupiti moraš URSA SF35 izolacijo, ki je tako trdna da ostane med špirovci in se jo polaga pred izdelavo konstrukcije. Pri cenejših variantah se pa 'baše' notri po izdelavi konstrukcije ker sicer pade ven, ker je pač mehka. No ko je konstrukcija narejena in prva plast izolacije položena ali nabasana se da pa prečno te še eno tanjšo plast, debelo kolikor je pač prostora med kovinsko konstrukcijo in špirovci, navadno 5 ali 6 cm. Ta je lahko tudi kak drug tip kot SF, recimo DF 40, ker jo drži konstrukcija.
