Povezava dveh umivalnikov v en odtok - Print verzija
+--- Tema: Povezava dveh umivalnikov v en odtok (/showthread.php?tid=43306)
Povezava dveh umivalnikov v en odtok - pavlek - 14.3.2012
Kupil sem dvojni umivalnik avon od gorenja. Umivalnik ima dva odtoka, ki pa jih moral povezati in speljati v en odtok. Zadeva je podobna kot pri pomivalnih koritih, vendar ta sifon ni primeren za umivalnik (v umivalniku je manjša luknja).
Gledal sem v merkurju vendar nisem našel nič pametnega. Obstaja le posamezen sifon, ki panima odcepa še za en priključek.
Ali se je že kdo srečal s čim podobnim in kako je zadevo rešil.
Re: Povezava dveh umivalnikov v en odtok - gremlin - 14.3.2012
Mal poglej tukajle:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.liv.si/s_posebni/s_posebni.html">http://www.liv.si/s_posebni/s_posebni.html</a><!-- m -->
Sicer pa vprašaj v Gorenje (če tam, kjer si umivalnik kupil, niso imeli (nimajo) ustreznega sifona)
Jaz sem zgornje dele odtoka (torej tisto, kar pride montirano v umivalnik skupaj z zamaškom), dobil zraven pip, za spodnji del povprašaj v Tapro.
Re: Povezava dveh umivalnikov v en odtok - pavlek - 15.3.2012
Problem je v tem, da sem pustil samo en odtok. Če bi imel dva odtoka potem bi vzel dva sifona od gorenja ali liva in vsakega napeljal v svoj odtok.
Moram pa dva sifona združit. To obstaja samo za pomivalna korita, za umivalnike pa ne.
Rabil bi točno takega kot je od Liv-a šifra: ident 59600, vendar ta je za pomivalna korita in ne za umivalnike. Za umivalnike mora biti manjši premer cevi.
Re: Povezava dveh umivalnikov v en odtok - sandi2006 - 15.3.2012
imam enako. dva umivalnika en iztok. imam dva sifona. na koncu tistega sifona ki je poleg odtoka sam dal T komad in združil odtoka. pa je. je pa to skrito v omarici pod umivalnikoma in se ne vidi. pa tudi prostora zato ni manj
Re: Povezava dveh umivalnikov v en odtok - Hanzi - 15.3.2012
Al pa namesto T kosa das Y kos. Je mozna taka kombinacija? Nisem gledal linkov ker sem nagsm.
Re: Povezava dveh umivalnikov v en odtok - pavlek - 16.3.2012
Hvala sedaj mi je jasno.
Uporabim dva posamična sifona in jih združim z T ali Y kosom.
