Vgradni projektor - naredi sam - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Vgradni projektor - naredi sam (/showthread.php?tid=43300) |
Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 14.3.2012 Zdravo, no ker ravno knaufamo stene in imam željo imeti projektor moram že sedaj misliti na to, kako bom gledal filme. Projektor pa bi tudi rad vgradil v knafu, vendar sem malo gledal razna vodila za spustil projektor in to je grozno drago (eden celo 3.500€). Tale je najcenejši: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")puretheatreunichr("46")com/store/product_infounichr("46")php?cPath=1&products_id=2[/url] Vendar mi je to tudi predrago, samo zato da bi se spurtil projektor. Sedaj pa me zanima, če imate kakšno idejo-rešitev. Oz kakšne stvari na katere moram paziti pri vgradnji? Knauf strop bo spuščen za 21cm, kar pomeni, da se morajo vsa vodila skupaj s projektorjem skrutu v teh 21cm. Potem sem kar premišljeval in prišel na idejo, da bi lahko uporabil vodila od kakšnega BMWja, Mazde, kateri imajo za spust stekla v vratih škarična vodila (nisem našel kakšne slikce na googlu). Ali ima kdo kakšno drugo idejo? Re: Vgradni projektor - naredi sam - aleks - 14.3.2012 linearni aktuatorji načeloma niso tako dragi:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/8-Linear-Actuator-200lb-Adjustable-Stroke-12-Volt-DC-/110662880857?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c4058e59&vxp=mtr[/url] Re: Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 14.3.2012 no to je varianta pa še blumove vodila za predale pa bo ... bom še malo razmislil.Ali veš mogoče kako to reč omejiš? Ter kako se priklopi na stikalo, ali je potrebno stikalo držati? Uf to je vse v inčih, mi koliko so mere v cm? LP Re: Vgradni projektor - naredi sam - gremlin - 14.3.2012 Mogoče bi uporabil tale Blumova vodila za vrata stenskih omaric: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blum.com/catalogue/index.php?sp=sl">http://www.blum.com/catalogue/index.php?sp=sl</a><!-- m --> aventos hl - katalog stran 58 servo drive - katalog stran 100 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.starman.si/uploads/slo_aventos_plus_servodrive.pdf">http://www.starman.si/uploads/slo_avent ... odrive.pdf</a><!-- m --> Max teža vrat je lahko do 20 kg Bi bilo za sprobat, kako se obnašajo, če je vse skupaj obrnjeno za 90 stopinj... lp Re: Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 14.3.2012 Tudi to sem že študiral, ampak pri teh je problem, ker se vratca zvračajo in v stropnem primeru pomaknejo nazaj (ali naprej). Problem bi bil tudi, če se ven pomaknejo toliko, da ne bi projektorja pahnil dol ... pa potem tudi kabeljne vleče za seboj. Re: Vgradni projektor - naredi sam - laik - 14.3.2012 mi imamo montiranega na strop in sploh ni moteče, ker ni "skrit" ... al se pa navadiš ;-) Re: Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 14.3.2012 mah, jaz imam rad urejeno, sem precej pecajzlast tip
Re: Vgradni projektor - naredi sam - xtron - 15.3.2012 Idealen za premik ročice je motor od BMW sedežev - pomik. Re: Vgradni projektor - naredi sam - aleks - 15.3.2012 zuja Napisal:no to je varianta1 inch=25.4 mm zadeva vozi gor in dol kolikor si sposoben tehnik-elektronik. lahko imaš zgolj dve tipki, gor in dol, na končnih legah ima itak prekinjevalno stikalo, oz. vsaj moral bi ga imet, vsak boljši servo jih ima. če jih nima, boš pač vgradil mikroswitche na končne lege. tipke je v najbolj osnovni vezavi potrebno držati, lahko narediš na tipke in rele, milijon možnosti ... vsekakor pa čisto v domeni povprečno pismenega in ročnega človeka. Re: Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 15.3.2012 edino na elektriko se ne spoznam ... zamenjam baterije v daljincu to je pa tudi vse ![]() OK, super, bom potem kupil 2 cilindrčka, in pa blumove vodila za predale in sem zmagal. Vodila pa za to, da se vedno lepo zapre nazaj v luknjo. Ko bom fertik, bom poslikal ![]() LP Re: Vgradni projektor - naredi sam - Loami - 15.3.2012 Zakaj dva cilindra/aktuatorja? Mislim, da ti to lahko prinese več težav kot koristi. Če ne bosta delovala povsem enako se bodo po nepotrebne pojavljaje notranje obremenitve. Pazi na način vgradnje v strop. Vgradnja mora biti taka, da lahko zadevo demontiraš tudi če pogon odpove. Re: Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 15.3.2012 2 zato, da ne bi postrani šponalo. Kakor sem prebral v linku za ta cakuator, piše da 1 kontrolna enota lahko krmili 2 akuatorja? Re: Vgradni projektor - naredi sam - Loami - 15.3.2012 To "postrani šponanje" bodo blum vodila za predale prenesla brez težav. Jaz bi dal en aktuator za projektorjem in ena par polno izvlečnih vodil. Na vsako stran projektorja eno vodilo. Aktuator bi bil na obeh koncih vpet preko osi. V strop vgradiš škatlo na katero so pritrjena vodila in aktuator, polici za projektor pa dodaš bočni stranici, ki sta za debelino vodil pomaknjeni proti sredini police. Me mika, da bi zrisal, škoda, da ne rabim.
Re: Vgradni projektor - naredi sam - zuja - 15.3.2012 Loami Napisal:To "postrani šponanje" bodo blum vodila za predale prenesla brez težav. Jaz bi dal en aktuator za projektorjem in ena par polno izvlečnih vodil. Na vsako stran projektorja eno vodilo. Aktuator bi bil na obeh koncih vpet preko osi. V strop vgradiš škatlo na katero so pritrjena vodila in aktuator, polici za projektor pa dodaš bočni stranici, ki sta za debelino vodil pomaknjeni proti sredini police. ravno tako sem si zamislil, vendar bočno od projektorja dva akuatorja. lahko pa za vajo zrišeš ![]() hehe hec. Imam zrisano v glavi, sedaj moram samo še enega naštimati da mi preko ebaya kupi tisto reč. |
