Betonski blok in TI - Print verzija
+--- Tema: Betonski blok in TI (/showthread.php?tid=43270)
Betonski blok in TI - blze - 13.3.2012
Pozdravljeni.
Sedaj imam zgrajen pritlično mini hišco 50m2. Spodaj je neogrevana garaža. Namen imam zgraditi mansardo.
Zanima me koliko približno bi bilo potrebno zunanje TI, če imam pritličje pozidano z betonskimi bloki 20cm?
Mansardo bom gradil z ytongom verjetno ali pa kakim termoblokom opečantim.
Ogreval bom z TČ ter talnim gretjem v pritličju in mansardi.
Ter kakšen tlak sestavit med garažo in pritličjem? (3cm ZI+10cm TI)?
Objekt se nahaja na notranjskem/primorskem. V smeri Rijeke (Hrvaška).
Hvala za pomoč!
Re: Betonski blok in TI - vincent - 13.3.2012
Kaj pa ima veze s kom je grajeno in koliko izolacije bibilo dobro dati? Več kot bioš dal ceneje te bo prišlo ogrevanje. Tako da kalkuliraj s te perspektive. Ker pa gre (Kot kaže) že bolj za primorski konec, pa verjetno pretiravati res ne bo treba. Torej okoli 15 cm bi znalo biti 'just fine'.
Garaža....bo ogrevana? oz spremenjena namemnost?
Pod plato je potrebno dati izolacijo v kolikor garaža en bo ogrevana, če bo, potem zadostuje nad plato zgolj par cm izolacije (Ki bo tako toplotna kot zvočna izolacija).
Re: Betonski blok in TI - blze - 13.3.2012
Ja itak, da ima veze Smile. Betonski blok ima sigurno boljšo toplotno prehodnost, kot pa recimo termoblok. Posledično je potrebno dati več izolacije na betonski blok kot pa na termoblok Wink Zato pa sprašujem koliko cm izolacije, da bo dovolj hiša izolirana Smile
Garaža bo neogrevana. Na stropu garaže je sedaj 3cm izolacije. Več si ne morem privoščiti zaradi višine.
Re: Betonski blok in TI - Žerjavar - 13.3.2012
Za dosego s predpisi predvidene (k < 0,3) toplotne prevodnosti, moraš na betonski votlak 20 cm dodati 12 cm EPS. Če daš namesto betona plinobeton (siporeks) ti zadošča 9 cm. Malo si cenovno poračunaj. Verjetno se ti splača dati navaden modularc.
V pritličju daj na betonsko ploščo vsaj 5 cm EPS in betonski estrih.
Ja poračunat morm kolk pride modularc od 30, ter siporex od 30. Kaj se mi cenovno bolj splača. Ker pa imam sedaj v pritličju suhomontažni strop sem predvidel, da bi dal ytong stropno ploščo, ker je najmanj packarije in ni potrebno nobeno dodatno podpiranje. Pride pa me z prevozam 2600€ siporeks plošča. Verjetno potem ni noben problem zidat na siporex ploščo z modularcom naprej?
Citat:Ker pa imam sedaj v pritličju suhomontažni strop sem predvidel, da bi dal ytong stropno ploščo, ker je najmanj packarije
Nekoč sem slučajno prišel do informacije o ceni itong plošče. Bi me skoraj kap. Verjetno je danes že drugače.
Na kaj imaš obešen sedanji strop pritličja? Je kaka predelna stena, na katero bi lahko naslonil ploščo? Mogoče se da nad sedanjim stropom narediti leseno ploščo (trami + deske) brez da obstoječi strop odstraniš? Materjal (les) bi te stal mogoče 800 evrov.
Če imaš v pritličju zid 20 cm, zakaj bi zgoraj delal 30 cm?
Ja 30 bi dal, da bo treba manj izolacije Smile -predvidevam
Jaz imam strop obešen na dva nosilca, ki sta postavljena na križ. In potem bi položil plošče na spodnji nosilec in bi prišel v ravnino z zgornjim nosilcem. Lesena plošča pa verjetno ne pride v poštev če imaš talno gretje? Ali se motim?
Tukaj je tloris, kjer se vidi kako imam nosilce. Plošče bi legle na ožji nosilec. V smeri vhodnih vrat.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/qZ/uA6PCzA/dozidavaunichr("46")jpg[/img]
Citat:Ja 30 bi dal, da bo treba manj izolacije -predvidevam
Res je rabiš manj. Pa poračunaj skupno ceno. Toplotno enakovredno 20 cm beton-votlak in 12 cm EPS je:
- 30 cm plinobeton in 6,4 cm EPS
- 20 cm plinobeton in 9 cm EPS
- 20 cm opečni votlak in 11,4 cm EPS
Citat: imam strop obešen na dva nosilca, ki sta postavljena na križ.
Zelo verjetno boš ta križ odstranil zaradi skupne višine. Ti pade spuščeni strop, imaš že veliko packarije. Kakšne pa so te stene izpod enega nosilca od križa, bi se jih dalo izkoristiti kot nosilne? Ali imajo nad vrati preklade?
Žerjavar Napisal:
Citat:Res je rabiš manj. Pa poračunaj skupno ceno. Toplotno enakovredno 20 cm beton-votlak in 12 cm EPS je:
Viš tale razpredelnica je pa super, ker si tako lažje predstavljam kaj potrebujem Smile Da nebi mel roba pri zunanji fasadi se bi potem dalo povsod izolacijo 12/15cm? Potem izberem samo s katerim materialom bom zidal naprej mansardo.
Citat:Zelo verjetno boš ta križ odstranil zaradi skupne višine. Ti pade spuščeni strop, imaš že veliko packarije. Kakšne pa so te stene izpod enega nosilca od križa, bi se jih dalo izkoristiti kot nosilne? Ali imajo nad vrati preklade?
Ma križ u bistvi nebi odstranil. Sedaj je svetle višine do spodnjega roba nosilca 2,7m in do vrha nosilca je 3,17m. V pritličju in mansardi morm naredit še komplet tlake. Se pravi v pritličju bi naredil 10cm EPS+sistemske plošče s čepki 2,5cm + 4cm estriha in pridem na 2,56m do spodnjega nosilca. Je pa res, da bo potreben spuščen strop. Sedaj itak že imam spuščen strop in je povsod "ladijski pod" na višini 2,7m od tal- s tlakom bi bil potem 2,56m.
Upam, da nisem zakompliciral no.
Te stene izpod nosilca so montaže lesene in nad vrati ni nobene preklade.
Drugi problem pa so stopnice za v zgornji štuk? Kakšne dat, da bojo najbolj ekonomične? Jaz bi najraje zavite-problem za mamo ko bo starejša verjetno. Mogoče kake zavite za 90 stopinj? Nimam neke ideje no Sad
Citat:Ma križ u bistvi nebi odstranil.
Če te ne moti 40 cm višje sleme, kot bi bilo dejansko potrebno, pa naj križ ostane. Ja, tudi toplote bo šlo nekaj več ven na račun večje površine zunanjega ovoja.
Citat:Drugi problem pa so stopnice za v zgornji štuk
Enak problem sem imel sam pred 35 leti. Škoda je v tako majhni hiši porabiti prostor za stopnice. Problem sem rešil z običajnimi podstrešnimi stopnicami (praktično lestev), ki jih je možno navzgor zapreti. Še sedaj dobro služijo. Imam sum, da si sam z mamo. Za mamo imaš spodaj eno sobo. Tebi sedaj še ni problem za tako strme stopnice. Sem videl, da tudi za male otroke take stopnice niso noben problem, prej privlačen izziv. Ko bodo take stopnice zate problem, pa se boš preselil v sedaj mamino sobo.
PS: V primeru takih stopnic ne pozabi na veliko okno ali francoski balkon zaradi pohištva.
Hmm, da nisem jaz mal premal povedu podatku Smile Zgornja mansarda ali pa nadstopje se bo podaljšalo ven iz pritličja. Kot je na spodnji sliki. Se pravi grem po vrsti. Sedaj imam pritličje ki je veliko cca 50m2. Zgoraj bom dozidal nadstropje/mansardo ki bo imelo površino cca 70m2. V pritličju je predvidena ena sobca za salon kozmetični+Wc, kuhinja in jedilnica ter dnevna soba. Zgoraj v nadstropju pa je predvideno dve sobi +kabinet ter kopalnica z wcjem. Če bo ostal še kak kvadrat viška bom naredu teraso. Evo in prilagam obe sliki. Pritličje plus mansarda/nadstropje.
Upam, da so sedaj bolj razumljive moje želje. Sedaj pa rabimo še nasvet za stopnice. V tej hiši bom živel s punco-čez kaki dve leti še otrok Smile Mama bo prišla sem samo za kak vikend. Vendar na stara leta ima željo, da bi prišla živet za stalno v to hišico. Midva s punco pa imava željo si zidat novo hišo v bodoče, ko bojo finance dopuščale (zemljo že imam za graditev). Tako da jaz to hišico vidim tam za dobo 10let.
No sedaj pa verjetno bolj zanimivo Smile
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/y4/TTyt7Q7/hisaunichr("46")jpg[/img]
Desno pritličje (stene se lahko poljubno spreminjajo) ter levo mansarda/nadstropje.
Kako narediti stopnice?
Re: Betonski blok in TI - 5522 - 13.3.2012
Zakaj pa ne daš zunanjih stopnic, če boš zgoraj razširil ?
Pa še ločiš poslovni del(salon) in stanovanjski del, zunaj je dovolj protora za položne stopnice
Res je, vendar jih je potem potrebno zapreti ter dodatno ogrevati. Ker v pižami ne moreš na mraz in potem v zgornje nadstropje.
Citat:imava željo si zidat novo hišo v bodoče, ko bojo finance dopuščale (zemljo že imam za graditev). Tako da jaz to hišico vidim tam za dobo 10let.
In zraven jamramo, kako so težki časi, slabe plače, ...
Le čemu bi sodeloval kot prostovoljec? Človek si lahko vse strokovnjake plača!
Saj ni potrebe po sodelovanju če nočeš Wink Če pa ti ta stavek pomeni, da imam denarja kot peska (vidim, da tako smatraš) se krepko motiš. Sem lepo napisal, če bojo finance dopuščale. Trenutno sem brezposeln inženir...
Tako, da če imaš idejo potem na plan z njo Wink
