Ogrevanje prizidka 100m2 - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje prizidka 100m2 (/showthread.php?tid=43252)
Ogrevanje prizidka 100m2 - Zviki - 12.3.2012
Pozdravljeni vsi. Še letos upam, da bomo naredili prizidek v izmeri približno 50m2 (1. nadstropje) in 25 m2 v pritličju (vhod + stopnice + utility). Ostaneta nama še 2 sobi iz "stare" hiše + kopalnica (35 m2- recimo). Moje vprašanje pa je sledeče. Kaj bi bilo najboljše za ogrevanje? Nočem se vezati na obstoječo centralno (drva + olje, olje gre počasi ven), ker pač hočem imeti svoj sistem. Premišljeval sem o TČ zrak-voda, vendar ne vem ali je smiselno vložiti toliko denarja za 100 m2. Aja, kleti nimamo. Ostane edino en majhen prostor pod stopniščem 1,4m x 3m, kamor bi lahko stlačil TČ. Premišljeval sem še o el. radijatorjih. Nizek vložek, visoki računi. Prizidek bo izoliran do neke razumne meje. Ne bom šel v pasivo, vendar bo objekt vsaj nizko energijski. LP vsem,
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - yoldi - 12.3.2012
Če ni placa za kurilnico potem poskusi z 2 kom. inverter klimami. Podobno manjšo situacijo jaz rešujem z eno. MAlo poglej v tej smeri... Pa seveda talne enote...
Y.
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - hisamiha - 12.3.2012
Tudi plinska peč je velikosti kuhinjskega elementa.
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - Zviki - 13.3.2012
Bom pogledal kako in kaj z inverterskimi klimami. Plinovoda pa ni v kraju, kjer smo. Hvala za predloge.
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - yoldi - 13.3.2012
Vkolikor bo kaj pomagalo...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/yoldi/ogrevanje-z-inverter-klimo-na-gorenjskem/3211">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... jskem/3211</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - Zviki - 15.3.2012
Hvala za link. Zanimiva zadeva in pa stroški tudi niso visoki. Samo si nekako ne predstavljam klime, kot vir ogrevanja. Klim že tako ali tako ne prenesem zaradi pihanja, da bi pa moral 8 ur na dan to prenašati pa si sploh ne predstavljam. Na podlagi okvirnega predračuna prizidka se bom odločil, koliko sploh nameravam zapraviti (beri: koliko denarja bo ostalo) za ogrevanje. Mogoče bodo pa do tedaj že dali gorivne celice za množice Big Grin.
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - Fric - 15.3.2012
Če se gr eprimarno za ogrevanje, potem je najbolj primerna talna klima.
Enota stoji na tleh in tudi topel zrak piha pri tleh.
Poleti ko hladi pa hladnega piha navzgor pod strop.
V nobenem primeru pa ne dobiš pihanja direktno v glavo, kot je to ponavadi pri stenskih klimah.
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - PELE - 16.3.2012
Zviki Napisal:Pozdravljeni vsi. Še letos upam, da bomo naredili prizidek v izmeri približno 50m2 (1. nadstropje) in 25 m2 v pritličju (vhod + stopnice + utility). Ostaneta nama še 2 sobi iz "stare" hiše + kopalnica (35 m2- recimo). Moje vprašanje pa je sledeče. Kaj bi bilo najboljše za ogrevanje? Nočem se vezati na obstoječo centralno (drva + olje, olje gre počasi ven), ker pač hočem imeti svoj sistem. Premišljeval sem o TČ zrak-voda, vendar ne vem ali je smiselno vložiti toliko denarja za 100 m2. Aja, kleti nimamo. Ostane edino en majhen prostor pod stopniščem 1,4m x 3m, kamor bi lahko stlačil TČ. Premišljeval sem še o el. radijatorjih. Nizek vložek, visoki računi. Prizidek bo izoliran do neke razumne meje. Ne bom šel v pasivo, vendar bo objekt vsaj nizko energijski. LP vsem,
Pozdravljen,
sam sem bil pred podobno dilemo, z ženo sva zgradila prizidek k hiši staršev in takrat se nama je bilo logično priklopiti se na obstoječi centralni sistem z plinsko pečjo. V pritličju prizidka smo vgradili talno, v nadstropju predvideli radiatorje, seveda je bilo treba zamenjati tudi plinsko peč z bolj zmogljivo... Že prvo kurilno sezono, pa so se pojavili problemi z deljenjem stroškov... in tako sva se z ženo odločila za kamin, na srečo sva odkrila akumulacijske kamnite kamine, in vgradila kamin druge grelne kategorije, od takrat, imamo problem glede ogrevanja rešen, žal mi je le, da tega nismo planirali prej saj bi odpadlo kar nekaj stroškov...ogrevamo cca 90 m2, 1x dnevno pokurimo cca 15kg polen, skupna poraba na sezono pa je slabih 5 kubikov. Ker je naključje naneslo, da sem potem sklenil sodelovanje z proizvajalcem teh kaminov, lahko kdo reče, da je to tudi reklama, vendar pa smo od vgradnje kamina, postali neodvisni, pa še prihranimo pri stroških.
Če bi si želel ogledati delovanje in izgled kamina, se lahko kadarkoli oglasiš.
l.p.David
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - Zviki - 16.3.2012
Kje pa imate ta kamin? V dnevnih prostorih? Kako je pa rešen prenos toplote v spalne prostore? Sem že tudi premišljeval nekaj v tej smeri. Vendar kamin na pelete. Samo ti kamini so pa extra težki. Okoli 1600 kg. Ne vem, če bi plošča zdržala Smile.
Re: Ogrevanje prizidka 100m2 - JozkoPetarda - 16.3.2012
Mislim da si nekaj zamešal... 1600kg tehta ena velika limuzina ne pa kamin...
Moderna peč na drva na vplinjanje z lambda sondo tehta 700kg... (dimenzije 1.5x1.5x0.7m).
Mogoče 160kg?
Te sem na hitro pregledal <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nunnauuni.com/english/tuotteet/mallisto/lampoluokka2/665.html">http://www.nunnauuni.com/english/tuotte ... 2/665.html</a><!-- m -->
Pa so vsi čez tono in pol. Edino kw me begajo. Vsi čez 50 Confusedhock:
Zviki Napisal:Te sem na hitro pregledal <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nunnauuni.com/english/tuotteet/mallisto/lampoluokka2/665.html">http://www.nunnauuni.com/english/tuotte ... 2/665.html</a><!-- m -->
Ja masa zagotavlja akumulacijo... vsekakor je potrebna preverba nosilnosti podlage, oziroma izvedba temelja kamina z zadostno nosilnostjo. KW pa so skupna akumulirana moč. Nom moč pa je odvisna od modela od 1,1kwh do 3,5KWh. čas oddajanja toplote pa tja do 40 ur z 1x kurjenjem. Potreben je tudi premislek glede mesta postavitve, izvedbe dimnika in dovoda zun.zg. zraka....
l.p.
David
