gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši (/showthread.php?tid=43236) |
gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - sonček27 - 12.3.2012 Pozdravljeni, S fantom si nameravava urediti stanovanje na podstrešju v hiši njegovih staršev. Problem pa je v tem, da je podstrešje, kjer naj bi bilo to stanovanje, na večjem delu brez temeljev, torej brez ulite betonske ''plate''. To se pravi, pritličje hiše ima lesen strop, potem pa je nasuto s peskom, kamni ipd. Zdaj iščeva najboljšo rešitev, kako bi brez oz. s čim manjšim poseganjem v spodnji del (pritličje) ojačala tla na podstrešju, da se ne bi začelo vse skupaj posedati. Sicer bova stanovanje gradila s čim lažjimi materiali, na način montažne gradnje. Zaenkrat sva izvedela za to varianto, da se spodaj v pritličju postavijo neki začasni stebri, zgoraj ulije plato, počaka da se le-ta posuši, odstrani stebre in potem ta plata sama sebe drži, kolikor sem razumela. Ali ima kdo kakšne izkušnje s čim podobnim? A bi se mogoče dalo to rešiti tudi tako, da se zgoraj naredi neka konstrukcija (železna ali še bolje lesena) - kot nek venec in na to položi OSB plošče? Za kakršnekoli nasvete bom zelo hvaležna. Lp Re: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - bedlowski - 12.3.2012 Enako delava midva z mojo zeno. Imava lesen strop in sicer trame širine 5, visine 20 cm, v razmaku 55 cm, dolzine 3.8 m, ki lezijo na nosilnih zidovih. . Zadeva staticno drzi, tako da nama ni potrebno delati betonske plate. Ves pesek, zagovino in podobne stvari, ki so bile kot izolacija nasuta med trami, sva odstranila in tja sem polozil 20 cm steklene volne. Ce imata podobno konstrukcijo tudi vidva, bi moralo drzati. Betoniranje plosce je zelo velik gradbeni poseg. Preglej kaj imas na stropu in opisi ali narisi zadevo. Re: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - ac/dc - 12.3.2012 Odvisno za koliko časa si bosta uredila stanovanje v mansardi? V kolikor gre za krajše obdobje bi sam iskal med enostavnejšimi rešitvami, v kolikor pa gre za daljše obdobje bi se sam definitivno odločil za AB ploščo. Sldenjo ti bo zverziran izvajalec naredil brez oz. z minimalnimi posegi v spodnjem nadstropju. Re: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - turbox - 12.3.2012 Mi imamo sistem iz Švice,ki je namenjeno prav takim težavam kot jih omenjate.Vendar je dodano še talno ogrevanje.Narejeno je iz visokokakovostnih materialov in je dolgoročna rešitev,ni pa poceni.Če vas zanima se oglasite na ZS. Re: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - Žerjavar - 12.3.2012 Citat: To se pravi, pritličje hiše ima lesen strop, potem pa je nasuto s peskom, kamni ipd. Zdaj iščeva najboljšo rešitev, kako bi brez oz. s čim manjšim poseganjem v spodnji del (pritličje) ojačala tla na podstrešjuBetonska plošča bo 4 x težja od lesenega stropa - kakšen bo vpliv dodatne teže na zidove in temelje zgradbe, ki so bili predvideni za lesen strop? Predlagam, da zgoraj vse odstraniš, da ostanejo le nosilni tramovi in spodnja obloga stropa. Vmes med trame položiš nove (nekaj močnejše) trame, da se nikjer ne dotikajo obstoječega stanja. Vmes daš nekaj steklene volne in stiroporja - dve različni plasti bolje dušita zvok. Na trame daš trakove zvočno dušilne pene in dve plasti OSB plošč, med sabo vijačeni - vijaki ne smejo segati v trame, plošče se ne smejo dotikati zidov - založiš s peno. Re: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - firefly - 12.3.2012 Statik naj ti bo prijatelj. V eni in drugi izbiri... Re: gradnja mansardnega stanovanja v stari hiši - sonček27 - 13.3.2012 Ok, hvala vam za odgovore, očitno bo treba najprej res dobit enega statika, da pogleda zadevo... |
