Ojacitve za preboj lesenega stropa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Ojacitve za preboj lesenega stropa (/showthread.php?tid=43199) |
Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 10.3.2012 Pozdravljeni. Dobil sem izracune za izvedbo ojacitev pri preboju lesenega stropa. Obstojece stanje je naslednje. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1H/lK/3KT8oSbi/obstojece-stanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1H/lK/3KT8oSbi/obstojece-stanjeunichr("46")jpg[/img][/url] Po izvedbi, pa bi naj stvar izgledala takole. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1k/io/16Xf4hlu/prebojunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1k/io/16Xf4hlu/prebojunichr("46")jpg[/img][/url] Se pogled s strani. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?a/8d/4YH64Kf1/hea-stranskounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/a/8d/4YH64Kf1/hea-stranskounichr("46")jpg[/img][/url] Po tejle varianti me moti edino to, da bo prislo do velikega posega v spodnji prostor, ki je ze urejen. Zato smo z nekaj kolegi modrovali, kako bi stvar uredili tako, da minimalno posegamo v prostor in izrisali smo dve varianti jeklenih nosilcev. Ker sedaj ne bi na vrat na nos znova placeval statika, bi tukaj povprasal znalce, kaksni se vam zdita predlagani resitvi. Prva varianta[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?m/BK/4ywuSpcK/preboj-v2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/m/BK/4ywuSpcK/preboj-v2unichr("46")jpg[/img][/url] Druga varianta[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/VG/1dvk67O3/preboj-v3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/VG/1dvk67O3/preboj-v3unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - runocar - 10.3.2012 Druga varinata s kolegi zagotovo na pride v poštev. Prva je realna. LP Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 18.3.2012 In kaksne bi bile dimenzije jeklenih nosilcev, ce bi se odlacil za drugo varianto s kolegi? Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - pisatelj - 25.3.2012 Mene moti tale 8cm opečnat zid. To je verjetno stena iz polne (NF) opeke, zidano z apneno malto? Takšne stene ponavadi niso imele kakšnih vertikalnih ojačitev in bolj ali manj držijo samo sebe in ni šans da bi kaj naslanjal na njih. Take stene vidiš pri kakšnih starih bajtah v mansardi oz. podstrehi. Ko jo rušijo, pade cela stena v kosu. Nazaj k tvojim variantam. A te izračune ki si jih dobil si dobil od statika? Varjanta se mi zdi OK, edino čudi me da je za vertikalne nosilce izbral leseni steber. Ta dva stebra sta najbolj pomembna, saj morata nositi celotno težo zgornje plošče. 8 cm opečna stena je kot šotorsko platno in je bolje računat kot da je ni. Vijačenje stebra v steno je bolj plus za stabilnost same stene, kot pa za stabilnost samega stebra. Poleg tega je tu še "problem" spoja lesenega stebra z betonskim temeljem. Les vleče vlago nase in če daš steber direktno na beton, potem je tu mesto kjer bo steber z leti začel gniti. Ne bo to jutri ali pa čez 10 let, bo pa. Tu bi po mojem obvezno moral narediti nekaj cm točkovni odmik od temelja (tako kot delajo pri zunanjih lesenih nadstreških). Vertikalni in horizontalni nosilci morajo ostati na mestu, pa če tudi padeta obe 8cm opečnati steni. Jaz bi tu zagotovo izbral železna vertikalna nosilca. Če pa gledam varjante s kolegi. Druga je uporabna le če imaš na vogalih vertikalne podporne stebre. Prva varjanta je boljša, vendar bi tudi tu statik moral preveriti ali je 15cm opečnati zid z betonskim vencem statično ustrezen (beri ali ima ustrezne vertikalne ojačitve). Vsi šparamo, ampak dejmo šparat tam kjer res lahko. To pa nikakor ni pri konstrukcijskih delih. Če tu za**** potem tvegaš da enkrat vse skupi pade v spodnji štuk. Potem pa ...? Pri meni je bilo enako, me je izvajalec prepričeval da mi lahko namesto lesenih leg zrihta "ustrezne" železne lege in potem v mansardi ne bi bilo potrebno delati vmesne nosilne stene in bi lahko prostore bolj prosto razporejal. Potem pa sem zadevo preveril pri statiku in mi je rekel da sicer odlična ideja, vendar da bi v tem primeru moral prej razmišljat in v zidovih urediti vertikalne ojačitve od temeljev navzgor. Moj glas gre za varjanto 1 ob pogoju da statik preveri stvari in izračuna ustrezne profile. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 31.3.2012 Nene, statik je predvidel 15 cm lezisce v obeh stenah, kjer bi lezal HEA profil, vendar zaradi pretankih sten to ne pride v postev. Dogovori so, da izracuna se dimenzije vertikalnih nosilcev, ki bodo tudi jekleni, ne leseni. Les je bil moja (slaba) ideja... Sem dal podatke v ponovni izracun statiku, varianto s stebri in varianto z jeklenim menjalnikom z zgornje strani. Obvestim, ko dobim rezultate. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - Žerjavar - 31.3.2012 Citat:vendar zaradi pretankih sten to ne pride v postev. Dogovori so, da izracuna se dimenzije vertikalnih nosilcev, ki bodo tudi jekleni,Če steno izrežeš, lahko vanjo vstaviš jeklene stebre (KC 80 x 5), ki bodo zadoščali in še skriti bodo v steni. - Na čem pa sedaj stoji zid, da govoriš o posebnem temelju stebra? Za nosilec lahko uporabiš IPE 160 in ga skriješ v debelino (višino) stropnikov. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 1.4.2012 Citat:Na čem pa sedaj stoji zid, da govoriš o posebnem temelju stebra?20 cm globoki temelj (vmesna stena med mano in sosedom (l. gradnje 1954). Tale ideja o vgraditvi nosilca v steno mi je zelo vsec... ce bi plitvi temelj drzal, drugace imam tanko steno se oblozeno s knaufom (10 cm) tako da steber v nobenem primeru ne bo viden. Citat:Za nosilec lahko uporabiš IPE 160 in ga skriješ v debelino (višino) stropnikov.Ja, tocno tako, nosilec pride skrit v visini stropnikov. V cem pa je razlika med HEA 140 in IPE 160, poleg visine seveda? Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - Žerjavar - 1.4.2012 Citat:V cem pa je razlika med HEA 140 in IPE 160,V ceni za isti namen. HEA je namenjen predvsem za stebre (uklon), IPE pa predvsem za upogibne nosilce. Nekoč sem naredil diagram teže različnih I profilov za enako obremenitev. Iz njega razbereš gornjo trditev. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 2.4.2012 Se pravi ob manjsi tezi in nizji ceni, bi bil upogib pri IPE priblizno enak. No, tole pa pobaram statika zakaj HEA. Pa dodajam se njegov izracun za nosilec. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/7n/RmFljCs/slika3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/7n/RmFljCs/slika3unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - runocar - 2.4.2012 Zanimiva statika ... 1) V tej statiki sta pomešana dva različna standarda in sicer obremenitve so izračunane po standardu EC z varnostnimi faktorji 1.35 in 1.50, W potrebni pa je potem določen na podlagi dopustnih napetosti. To dvoje se med sabo tepe. Res je, da je na varni strani, je pa zato nosilec slabo izkoriščen. 2) Pri kontroli stabilnosti je vzeta celotna dolžina nosilca, kar je sicer na varni strani, vendar je nosilec z ustrezno pritrditvijo tramov na zgornjo pasnico bočno pridržan in temu primerno se ga lahko bolje izkoristi. 3) Za tak primer bi bil IPE nosilec bolj racionalna izbira. Res je, da je manj odporen na bočno zvrnitev, vendar z ustrezno povezavo s stropniki ta problem odpade. 4) Izkoriščenost na poves je relativno majhna - brez komentarja 5) Edini razlog za uporabo HEA nosilca bi lahko bil zaradi razpoložljive višine za vgradnjo dtugačnega nosilca. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 14.6.2012 Padla je odlocitev. da namesto HEA trama izvedemo menjalnik (gre za veliko manjsi poseg v spodnji prostor). Kot je ze bilo govora, bo potrebno preveriti bocno stabilnost zidov, da vidimo kako bi vse skupaj stalo. Glede na to, da bomo menjali tudi ostresje (spirovce), pa se mi poraja ideja, da bi veliko raje kot jeklo, uporabil les, se pravi lesen menjalnik, saj bi mi to lahko izvedel kar tesar. Za jekleno zadevo potrebujem dodatnega izvajalca. Zanima pa me, kaj o lesenem menjalniku, ki bi prevzel tezo tal v mansardi, menite uporabniki foruma. Je sploh pametno o njem razmisljati ali naj izvedemo jekleno stvar? Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - Žerjavar - 14.6.2012 Citat:da namesto HEA trama izvedemo menjalnikKaj je to menjalnik pri stropni konstrukciji? Nariši! Pri avtu se mi malce sanja, kaj to je in čemu služi. Kot je bilo že predvideno jekleni nosilec in stebra znotraj pretanke stene, je vedno možno nadomestiti z lesom. Vprašanje dimenzij, ali bi bilo možno skriti v sedanje gabarite. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 14.6.2012 Tole sem mislil, da bi se naredilo v leseni izvedbi. Tisto kar je rjavo, da damo lepljence ali navadne trame. [[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?m/BK/4ywuSpcK/preboj-v2unichr("46")jpg[/url] Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - Žerjavar - 14.6.2012 Vidim le problem spajanja med trami, da se čim manj odstopa od sedanje skupne debeline stropne konstrukcije. Isto obliko v jekleni izvedbi je možno skriti v debelini konstrukcije 18 cm. V leseni izvedbi bi bil prečni tram (2,7 m) dimenzije 14 x 18 cm; vzdolžni (4,3 m) pa 20 x 24 cm. Re: Ojacitve za preboj lesenega stropa - bedlowski - 16.6.2012 Prostora v sedanji stropni konstrukciji je 20 cm, tako da bi vzdolzna trama v tem primeru gledala 4 cm iz tal. Ker pa moram se v vsakem primeru vse precne trame znivelirati z morali, bi te morale nabil na trame tako, da bi gledali 18 mm nad njih, nanje pa bom vijacil 22 mm OSB ali LSB plosce. Tako bi moral + OSB ojacitev skupaj prinesla tiste 4 cm, da se mi nova tla izravnajo z nosilnim tramom. Cez gre potem finalni pod. Zadeva mi je zelo vsec in jo bom predlagal tesarju. Hvala mr. Zerjavar. |
