900€ za porabo TČ zrak voda? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 900€ za porabo TČ zrak voda? (/showthread.php?tid=43180) |
900€ za porabo TČ zrak voda? - micom - 9.3.2012 Moram vprašati nekoga ki uporablja TČ zrak/voda. Če se mi približno izračun izide.. - Novogradnja 295 m2 ogrevane površine - Štajerska - Porotherm 30cm + 15cm izolacije - samo talno gretje - ogrevanje bi bilo samo s TČ - 6 oseb ( cca 300L tople vode) - 2 etaže Se izide na grobo letna poraba elektrike pod 900€? Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - Nebomgabiksal - 9.3.2012 Okna? Kapca? Je pa drugače čisto izvedljivo... Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - dadon - 9.3.2012 Z neko povprečno porabo v gospodinjstvu je to lahko znesek komplet elektrike za 12 mesecev. Mogoče stotica več, ker vas je 6.
Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - JustMe - 11.3.2012 Jst imam cca 1200€ za 40 cm ytonga brez fasade. Ogrevam cca 120m2 na 23°C. V 1200€ je všteta gospodinjska elektrika in ogrevanje objekta ter sanitarne vode - bojler. Sicer imaš m2 več ampak mislim da je izvedljivo. Natančnejšo porabo ti lahko da podroben izračun, realno pa poraba ko boste prvo leto notri. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - kopalnicoima - 11.3.2012 JustMe Napisal:Jst imam cca 1200€ za 40 cm ytonga brez fasade. Ogrevam cca 120m2 na 23°C. hock: To je ogromno. Kaj je krivo, pomanjkanje fasade ali slaba TČ? Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - Fery - 11.3.2012 kopalnicoima Napisal:To je ogromno. Kaj je krivo, pomanjkanje fasade ali slaba TČ?Kaj pa je s tabo? Toliko imamo mi gospodinjske elektrike (105 €/mesec). Brez bojlerja na elektriko, kuhamo na plin, pomivalnega ne uporabljamo, sušilnega tudi ne. Res pa je, da nas je 8 in da so nad nami malo bolj potratni. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - Berghaus - 11.3.2012 micom Napisal:Se izide na grobo letna poraba elektrike pod 900€? Da. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - sassapo - 11.3.2012 Seveda se izide, lahko prideš skozi tudi s 600€, lahko jih imaš pa tudi 1.500 premalo. Vse je odvisno od izoliranosti objekta, navad stanovalcev in izbora TČ ter njene pravilne izvedbe. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - Boscho - 12.3.2012 Je mogoče!! Moja poraba v letu 2011 je znesla 1180 € za vso gospodinjsko elektriko oz. 630 € za ogrevanje in SV. Ogrevamo 190 m2 na 21-22°C, izolacije imamo 16cm, zidano z modularcem, mansarda je izolirana z 30 cm steklene volne. Ne se bat, če imaš dobro izvedeno ogrevanje in tudi talno dovolj na gosto bo poraba nekje 900 €. LP, Boštjan Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - kopalnicoima - 12.3.2012 Fery Napisal:kopalnicoima Napisal:To je ogromno. Kaj je krivo, pomanjkanje fasade ali slaba TČ?Kaj pa je s tabo? A jeste elektriko? Nas je 5 in plačujemo <50€ elektrike. Delamo vse na elektriko (kuhamo, peremo sušimo ...) Za neto 200m2 ogrevanja bom pa letos pokuril 1400l olja. In če je poraba s TČ pol manjša, bi imel sam celotno porabo 1300€ za še enkrat večjo kvadraturo, ker predvidevam, da ni pisal o neto kvadraturi. Bruto je pri meni 240m2. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - JustMe - 12.3.2012 @kopalnicoima: Niti ni tako veliko. Res je, da smo brez fasade in če odštejem cca 40€/mesec za gospodinjsko el. je to 480 in 720 za ogrevanje s sanitarno na bojler, tako da ni veliko vsaj za moje pojme ne. LP Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - kopalnicoima - 12.3.2012 Zanimivo se mi zdi, ker je moja poraba "enaka" tvoji pri 2-kratni kvadraturi. Pa sem se spraševal, kaj je krivo. Nisem si predstavljal, da lahko z izolacijo stroške razpoloviš, še posebej, ker imaš siporeks. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - Berghaus - 12.3.2012 Pri vseh nas, ki smo se eno obdobje ogrevali brez izolacij, nato pa to poštimali, se kaže praktično 50% razlike. Re: 900€ za porabo TČ zrak voda? - rentgenx - 12.3.2012 micom jaz imam 310m2 ogrevane površine na radiatorjih,hiša je letnik 1980. Naknadno smo doizolirali cokel z 5 cm stiroporja in še nekaj stiroporja v zemljo dali(delno je hiša podkletena). V pritličju je še vedno stara izolacija(poroblock +5cm siporeks),v mansardi je poroblock + 8cm stiropor. V kapci je 20cm volne LIF(obične najcenejše).Radiatorji so stari 30 let verjetno.) 9 oseb je za sanitarno vodo. Letno bomo porabili za TČ zrak voda vse skupaj ogrevanje + sanitarna voda 1070€. Imamo pa primerno TČ za naš objekt,... In da ti ne boš skozi prišl z 900€ ? )
