Gradnja nezahtevnega objekta - Print verzija
+--- Tema: Gradnja nezahtevnega objekta (/showthread.php?tid=43171)
Gradnja nezahtevnega objekta - primozb2005 - 9.3.2012
Pozdravljeni
Pri izpolnjevanju vloge za gradnjo nezahtevnega objekta sem prišel do točke 4 člena Uredbe o vstah objektov glede na zahtevnost, ki se glasi:
Pri objektih za lastne potrebe:
– objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja;
Tukaj imam vprašanje ali to pomeni zemljišče na kateri stoji stavba, ali kako drugače?
Sam imam zemljišče na kateri stoji hiša in je malo večje od hiše, zraven pa imam še dve parceli. Skratka celotna skupna površina zemljišča je razdeljena na tri parcele. Po zgornji dikcije ne morem postaviti nezahtevnega objekta zraven hiše, saj ni več na istem zemljišču, kot je stavba ali se motim?
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - vuego - 9.3.2012
Po moje se motiš... je pa stvar interpretacije.
Sosednja parcela lahko tudi pripada parceli, na kateri je stavba (v smislu gradbene parcele iz prejšnjih zgo-jev).
Če imaš PGD projekt starejši od parih let, je verjetno gradbena parcela celo vrisana.
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - Yeager - 9.3.2012
Praviloma naj bi bili ti objekti na t.i. gradbeni parceli, to je zemljišče okoli stavbe, ki služi za funkcioniranje objekta in od katerega se odmerja kumanalni prispevek. Lahko je to enako celotni zemljiški parceli, lahko je pa tudi manjše. Če imaš novejši PGD imaš to zemljišče grafično vrisano. Načeloma pa UE tega ne preverja, tako da lahko dobiš GD tudi za zemljišče, ki ima drugo parc. št. S temi gradbeni parcelami je mal tko tko, siva cona.
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - primozb2005 - 9.3.2012
Tudi jaz sem si podobno interpretital, vendar sem od UE dobil zavrnjeno vlogo, ki se je sklicevala ravno na ta 4.člen. Res pa je, da na vlogi nisem označil na kateri parceli se nahaja obstoječi objekt-hiša. Razmišljam ali je smiselno pripraviti ugovor zoper odločbo in poskušati obrazložiti situacijo ali ne. Zanima me predvsem če je že imel že kdo podobno situacijo.
Pritoži se na drugo stopnjo (MOP).
Če v katastru ali v situaciji ni vrisane stavbe (hiše), je po moje to razlog zavrnitve.
Hiša je vrisana, tako da to nebi smel biti problem. Bom pa najprej povprašal na UE če mi lahko pojasnijo zakaj ne.
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - geosynth - 9.3.2012
vsi pojmi so razloženi v predpisih
6.2. gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;
torej pomožni objekt pripada stavbi, če je grajen na zemljiščkih parcelah, ki so sklop nekih gradbenih parcel.
pomožni objekt služi glavnemu objektu.
Na upravni enoti je potrebno uradnike vedno opozoriti, da morajo delati po predpisih, ki si jih ne morejo sami tolmačiti.
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - jozi - 9.3.2012
Ja, kako je to hecno. Nas navadne smrtnike j... za dovoljenje za vsako pasjo uto občine lahko gradijo velike objekte pa kar brez vseh dovoljenje. Tipičen primer je v Občini Grosuplje; izgradnja skate parka na TRAVNIKU. Izkopali 3m globoko jamo, poasfaltirali, meteorne vode speljali direktno brez vodovarstvenega dovoljenja v potok, postavili 3m visoko ograjo itd.. Vse brez vsakršnih soglasij in dovoljenj (preverjeno). Prijava bila podana gradbeni inšpektorici ampak lobiji na občini so vse uredili.
Toliko o pravni državi in enakosti vseh nas!
Pišmeuhovstvo od države.
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - primozb2005 - 12.3.2012
tako, pritožbo sem oddal sedaj pa čakamo na odgovor. Confusedhock:
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - primozb2005 - 14.3.2012
V kolikšnem časi pa se običajno dobi odgovor od MOP?
Re: Gradnja nezahtevnega objekta - primozb2005 - 15.3.2012
Medtem ko čakam na odgovor sem še enkrat pregledal uredbo
o vrstah objektov glede na zahtevnost.
V 216. členu piše
(določitev gradbenih parcel obstoječim objektom)
(1) Če obstoječi objekt, zgrajen na podlagi dosedanjih predpisov, še nima določene gradbene parcele, pred dnem uveljavitve tega zakona pa zahteva za določitev funkcionalnega zemljišča tudi še ni bila vložena, se na zahtevo njegovega lastnika gradbena parcela lahko določi v skladu z načrtom gradbenih parcel iz lokacijskega načrta oziroma v skladu s pogoji, ki jih v zvezi z velikostjo gradbenih parcel določa prostorski red. Zahteva za določitev gradbene parcele se vloži pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve iz drugega odstavka 24. člena tega zakona.
24. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05).
(7) Pristojna geodetska uprava izda odločbo o parcelaciji na predlog lastnika objekta ali zemljišča, ki se mu je določila gradbena parcela, če v predlogu navede številko in datum izdaje odločbe o določitvi gradbene parcele in predlogu priloži elaborat parcelacije, izdelan v skladu z geodetskimi predpisi. Po pridobitvi zemljišč in vpisu lastništva na novo nastalih parcelah v zemljiško knjigo, geodetska uprava po obvestilu lastnika objekta po uradni dolžnosti združi parcele.
Potemtakem lahko na osnovi Zahteve za določitev gradbene parcele vložene na UE in na osnovi elaborata parcelacije, določi gradbena parcela na katero pa bi lahko nato postavil ta nezahteven objekt 30m2 ?
To se pravi da bi združil dve parceli.
