Kopalniška pipa armal težava - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Kopalniška pipa armal težava (/showthread.php?tid=43142)
Kopalniška pipa armal težava - LiiBii - 7.3.2012
Dober večer.
Imam eno težavo. Pipa v kopalnici v tuš kabini je Armalova starejša podobna sliki, katero prilagam. Mrzla voda teče normalno težava je v topli vodi. Sicer tudi teče ampak malo. Se je mogoče kaj zamašilo ali kaj mislite, da bi lahko bilo narobe. Kaj bi lahko naredil, da zaprem vodo in dam pipo dol? In kako bi to naredil... odvijem te dve "matici" in je pipa doli? sem novinec med sam svoj mojster heh Wink
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podarimounichr("46")si/slike/slika11242322138unichr("46")jpg[/img]
Lepo prosim za pomoč! Hvala
Re: Kopalniška pipa armal težava - alenvprekršku - 8.3.2012
Po demontaži armature, preverite gumi dušilko v dvovijačniku (holandec v zidu!), zna biti da jo vroča voda deformira in tako zapre dotok vode v samo armaturo. Najbolje je, da jo odstranite! Če pa je zamašek v sami armaturi, jo je potrebno razstaviti in izprati. Težava je, da se kartuš za ta model (MLM-Oras), ne da več dobiti. Problem nastane ko je treba kartušo vrniti nazaj v njeno ležišče in natančno centrirati tri cevasta tesnila na dnu kartuše. Tudi to je lahko povzročilo vašo težavo. V tem primeru predlagam zamenjavo z drugo Armalovo armaturo. Novo samo privijete, holandci so že, rozeta je nova ...
Re: Kopalniška pipa armal težava - vincent - 8.3.2012
Armalove pipe imajo pogosto mrežico na delu, kjer pritrdiš pipo na steno...če jo ima, je definitivno tam zamašeno.
Najbolje...zapreti vodo, odžravfat...boš takoj videl ko odstraniš pipo...dobro očisti mrežice (ali jih probaj odstranit..ker priznam da mini jasno zakaj so tam..čeprav sem jo sam tudi pustil) inp rvijčai nazaj.
Spotoma očisti še perlator (mrežico na iztoku iz pipe)...pa bo zadeva kot nova.
Re: Kopalniška pipa armal težava - LiiBii - 8.3.2012
Živjo!
Hvala lepa za vaše nasvete! Bom danes pogledal in, da vidim kje je težava. Javim stanje heh Smile Še enkrat najlepša hvala in lep dan želim!
