Natančnost polaganja izolacije - Print verzija
+--- Tema: Natančnost polaganja izolacije (/showthread.php?tid=43135)
Natančnost polaganja izolacije - babikela - 7.3.2012
Zdravo,
zanima me, ali sem samo jaz pikolovska in spodnja 2 cm zamika pri postavitvi izolacije ob steno nista pomembna oz. ali lahko težim in zahtevam, da to popravijo oz. kako drugače to zapolnijo. Zaj..je na višini dveh plošč.
Re: Natančnost polaganja izolacije - slepec - 7.3.2012
notri daj še tista 2 cm izolacije,ali dajo
Re: Natančnost polaganja izolacije - babikela - 7.3.2012
Ne predstavljam si, kako bodo v tisto 2 cm režo stlačili celo višino plošče. Odkopavali verjetno ne bojo. A lahko kako drugo "peno za vbrizgat" zahtevam? Smile
Na tej sliki je boljše videt, da je že komplet zasuto.
Re: Natančnost polaganja izolacije - cheba - 7.3.2012
Take malo večje špranje se zapolnijo s poliuretansko - purpen peno.
Hvala
Re: Natančnost polaganja izolacije - vincent - 8.3.2012
Ena reža je tako velika da gre noter 2 cm debela plošča odrezana na širino (10 cm?)...pa se jo porine noter, preostnek reže pa zaolni s purpeno. Je pa za mojepojme to dokaj šlampasto narejeno (ne dokaj..zelo). Vogali so že sami po sebi precej sporni zidika uhajanja topplote, tule pa so anredili pravo veelico za toplotni most.
(saj stvar ni problematična - če se ji bo seveda saniralo...lahko enostavno vbrizgneš noter purpen peno pa zgodba zaključena..samo je pa šlampasto da ali takopustijo ali se ne bolj potrudijo pri postavlanju plošč).
Če bi sam delal, bi se potrudil da bi bil ta vogal lepo tesnjen s ploščami, bi pa pustil vrzel na ravnini med dvema ploščamo..to vrzel pa..ali noter tanjšo ploščo (Če je luknje več kot 2 cm) oz. tam zapurpenal...ker lahko prideš zraven po celotni globini izkopa - torej tudi bolj enakomerno zapurpenaš.
Re: Natančnost polaganja izolacije - betonmajster - 8.3.2012
@vincent
ne begaj ljudi o toplotnih mostovih 2 metra pod zemljo Confusedhock:
problem, ki ga jaz vidim, je v tem, da se pri zasipavanju lahko kakšen kamenček skotali v luknjo in bo ob "konsolidaciji" zasipa preluknjal izolacijo ter povzročil zamakanje, pa še tam se bo najprej vtisnil v stirodur šele na to v izotek.
Re: Natančnost polaganja izolacije - .:Igor:. - 8.3.2012
kar se toplotnega mostu tiče .. .ta 2cm globoko pod zemljo ravno ne bosta predstavljala toplotnega mostu. Zaprti vogali ravno tako niso taki problem (problem so odprti - 270°). Če bi že zapolnjeval bi zapolnil s koščkom stirodurja, PU je higroskopna.
Re: Natančnost polaganja izolacije - Romzis - 8.3.2012
Ne vem no, zakaj potem sploh dajat stirodur (ni poceni) potem pa ga razmetat okrog hiše kot da je z aviona popadal?
Romzis Napisal:Ne vem no, zakaj potem sploh dajat stirodur (ni poceni) potem pa ga razmetat okrog hiše kot da je z aviona popadal?
Seveda ne samo podhladitve pa zaradi tega ni za pričakovat. Bolj poškodbo HI. Saj pravim košček stirodurja pa je Tongue
sicer se ne vidi več...samo predvidevam da tole kar gledamo je stik z zunanjo okolico (ničelna višina)..torej lahko v povprečju pričakujemo na globini do pol metra temepraturo okoli ničle - 20 stopinjska razlika. Meni zadeva ni tako preprosta z vidika toplotnega mostu..poleg tega bo tule še prav simpatično vkleklo noter.
Re: Natančnost polaganja izolacije - babikela - 8.3.2012
Ne, to bo na koncu 1,5 m pod zemljo.
Re: Natančnost polaganja izolacije - slepec - 9.3.2012
babikela Napisal:Ne, to bo na koncu 1,5 m pod zemljo.
pol pa to luknjo zapurpenaj,naslednje vrste pa naj bojo bolj natančne
Re: Natančnost polaganja izolacije - vincent - 9.3.2012
Če je tako....skoči sama v prvo gradbeno trgovino (bau, zadruga...itd) in vzemi purpen za tesnenje na slamico..pretresi, našravfaj slamico ter spusti noter v reže.
Ali pa reci izvajacu naj to naredi on, ter ga opozori da navzgor naj ne bo več tako šlampast (zaračunal ti bo na koncu položeno izolacijo..ne narejene vrzeli).
Re: Natančnost polaganja izolacije - Romzis - 9.3.2012
.:Igor:. Napisal:
Naj mi en razloži. Po sliki sodeč gre za od oka 10 cm stirodur. Pa mi menda ja ne bo kdo zdaj rekel da je stirodur tam samo zato da prepreči poškodbo HI??? Zakaj pol ne 2 ali 3 cm če že ?
