elektro omarica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: elektro omarica (/showthread.php?tid=43085) |
elektro omarica - lusiman - 5.3.2012 A je res potrebno plačati pri novogradnji vse kar spada v elektro omarico, števce in varovalke. Samo omarico pa elektro da zastonj. Re: elektro omarica - Samojed - 5.3.2012 Ni res, plačati je treba tudi elektro omarico in njeno postavitev . Žal. Mogoče ironija ni na mestu, ampak vse je tvoj strošek, prevzame pa elektro. Govorimo pa o PMO - priključno merilni omarici, ki zajenma dovod, ozemljitev, omarico, števec, 3x NV varovalke s podnožjem, najverjetneje pa še varovalke za prenapetostne odvodnike in same prenapetostne odvodnike. Od tam do hiše še kabel, ki ostane tvoja last ter seveda vse kar je v hiši in ostane tvoja last.
Re: elektro omarica - lusiman - 5.3.2012 O madonca, pa to nanese 500e, če ne več. Mi imamo gromno tudi za izkopati in za prebiti pod asfaltom poznate mogoče, koga ki bi se lotil tudi tega dela??? Re: elektro omarica - Samojed - 5.3.2012 Glede na napisano je težko soditi o bilo čemu. Prvo vprašanje je od kdaj je GD in koliko je bil komunalni prispevek (pa lokacija tudi ni za brez veze). Po drugi strani - če je 500€ go for it, jaz bi 3x podpisal za tak denar. Re: elektro omarica - lusiman - 5.3.2012 Ampak mi imamo 500e samo za omarico, izkop in podbijanje pa še 2000e, tko da to ni glih mal denarja. Re: elektro omarica - Ericssson - 6.3.2012 Potem pa kramp v roke in davaj podbijanje pa je ranga 120€/m (baje)
Re: elektro omarica - barts - 6.3.2012 Tudi sam sem se zanimal za prekop pod cesto in tukaj je odgovor: Tomaž Šubic: <!-- e --><a href="mailto:fajanca@gmail.com">fajanca@gmail.com</a><!-- e --> Pozdravljeni Izvedba podboja je možna do 25m iz ene strani , potem je potrebno odpreti 2m in spet 25m. Seveda pa je odvisno od materjala. Problematična sta ilovica mehka in sipki vodni pesek vendar se kljub temu da izdelati tja do 10-12 mali več. Na uhodni strani je potrebno izkopati cca 3-4m dolg kanal in 1m globine, na izhodni pa 2m in 1m globine. Podboj se izdela z ustavljeno plastično cevjo fi 110 mm ki ostane v luknji. cena podboja je 21 eur/mt , Zaščitna cev 6m pa pride okoli 26 evrov. Če gre vse po sreči je opravljeno v 1-2 ur-h. Prevoz se obračuna ali pa tudi ne odvisno od količine in odaljenosti do delopvišča. Ostale informacije lahko dobite na tel. 040 997 000 Želim vam lep dam Tomaž Re: elektro omarica - Popravila na domu - 6.3.2012 lusiman Napisal:O madonca, pa to nanese 500e, če ne več. Mi imamo gromno tudi za izkopati in za prebiti pod asfaltom poznate mogoče, koga ki bi se lotil tudi tega dela???No ja, če bi navedel še lokacijo, bi bilo lažje kaj reči na to temo. Lep pozdrav, Mag dom Gorazd Re: elektro omarica - lusiman - 7.3.2012 Lokacija Črnivec pri Radovljici. Očitno bomo zapravili ogromno denarja okoli elektrike. Re: elektro omarica - mango - 11.4.2012 Nisem še mel problemov s tem da si nebi mogo sam nabavit stvari za v glavno elektro omarco,in te tak pride najbolj poceni,,,,sam kajs e je treba pozanimat kako omarco zahtevajo al je to z enim okencem al dvema,,,ter kakšen števec potrebuješ,to pa itak preveriš v soglasju. Tak da če že imaš električarja se naj pozanima o tem,,,,in bo brez problema lahko sam nabavo glavno omarco,,,števec,podnožje,ter prenapetostne odvodnike če jih elektro zahteva. Če ti bo dalo vse te stvari elektro te bo prišlo dosti dražje,,,govorim pa iz izkušenj,pa ne malih :=) Re: elektro omarica - Balty - 11.4.2012 Ericssson Napisal:Potem pa kramp v roke in davaj odvisno kakšen teren je pod cesto. če je sam kamen bo seveda res kar si napisal, če pa je zemlja oz nasut material pa z bagrom na obeh straneh skoplješ na določeno globino (~1,5m) vzameš debelostensko cev fi ~120mm ter jo z bagrom samo pritisneš pod cesto. potem cev potegneš ven (na koncu kavelj in gurtna) in jo nadomestiš z priemrno plastično cevjo ali pa s polnim železom na enak sistem izbiješ material ki je ostal v cevi (če je nisi pošpičil) seveda je predpogoj mehak material in dovoljšna globina. tako smo naredili pri nas, rešeno v pol ure. zasuješ in mir... Re: elektro omarica - micom - 3.6.2012 Imam vprašanje Imam trofazni vod do kurilnice oz. do prve razdelilne omarice. Od tukaj bom v 2 etaže potegnil 5x6m2 kabel, kjer bo vsak štuk imel svojo razdelilno omarico. Glavno vprašanje je, ali obstaja kaksno stikalo za razdelilno omarico za kurilnico, ki mi glavni vod razdeli na 2 dela za naprej v svojo razdelilno omarico? Hvala. Re: elektro omarica - milan kecman - 3.6.2012 Delitve doovdne instalacije se običajno ne delajo s stikali, običajno se izvede varovanje etažnih razdelilcev z varovalkami za vsak razdelilec posebej brisano - EPP ELMK. Re: elektro omarica - gremlin - 3.6.2012 Jaz imam za vsako etažo v omarici v kleti vgradna stikala ETI SV340/40 - tudi za klet. lp |
