Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? (/showthread.php?tid=43070) |
Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - gligo01 - 5.3.2012 Aleks, Telmos in ostali strokovnjaki... Tole bo moj prvi post, čisto slučajno sem po nasvetu svaka izvedel za tale vaš forum. Že dva dni pospešeno brskam in čitam prispevke, od obilice nasvetov in ugotovitev, mi je ta hip skoraj nemogoče povsem samemu sebi priti na čisto, zato se bom obrnil na vas spoštovani uporabniki taga foruma. Sem iz Sl. Gradca, ki je znan po svojih nizkih temperaturah v zimskem obdobju. Živim v montažni hiši Jelovica, stari 30 let, ki smo je pred desetimi leti malo posodobili. Nova streha, ki je pravilno izvedena (bramac), fasada demit, nažalost samo s 5cm stiroporom, več zaradi napušča ni bilo možno, spodnja etaža, ki je zidana, je skoraj popolnoma v zemlji in zelo dobro izolirana. Bivalne površine je zgoraj 86 kv. m. isto spodaj. Prvotni sistem ogrevanja je bil prehodni, konvektorski, se pravi ena veja (cev) skozi radijatorje. Pred dvanajstimi leti, smo to zamenjali za klasične radijatorje, opremili z ventili, ki omogočajo pretok naslednjim, tudi če so nekateri v verigi zaprti. Prišlo je tudi ogrevanje na zemeljski plin, tako da je takratno poceni ogrevanje s časom postalo vprašljivo. Cena plina se je v teh letih pošteno spremenila, kar pa je še slabše, tudi vsi prispevki, ki so vključeni v distribucijo plina. Medtem se je veliko sodedov odločilo za odklop in prehod na alternativne vrste ogrevanja, največ na drva, manj na pelete. Ker sem tudi jaz tik pred penzijo, vedno pogosteje razmišljam, da bi storil nekaj v tej smeri. V hiši je dimnik, ki je vrste schiedel, pravilno postavljen, uporablja se sedaj samo za plinsko peč, vrste Buderus 18 KW, s takratno najbolj izpopolnjeno elektroniko, podprto z zunanjim tipalom. Kotel obenem greje tudi sanitarno vodo 120l, ki je za naju dva z ženo dovolj. Otroci so odšli za kruhom in tako pridejo samo občasno na obisk. V kleti so bili že od vsega začetka vgrajeni klasični radijatorji, ki sva jih že večino posodobila za modernejše. Razmišljam o alternativni varijanti na drva, ali pelete, najcenejše ogrevanje je, kolikor sem uspel razbrati od vas, na drva, sledijo peleti. Moje vprašanje je naslednje: Koliko je smiselno vložiti v novo investicijo, oz. kateri kotel je smiselno izbrati, da nebi investicija šla v nebo in bi se amortizirala nekako tedaj, ko naju ne bo več, ali bo kdo od naju že v kakem domu?! Kotli na vplinjevanje in lambda sondo so najdražji, izkoristek in udobje največji, ali obsoja dobra alternativa, ki bi se temu približala, ali pač tega ni mogoče obiti? Prosim vas, da mi predložite dva sistema, ki bi bila primerna, cenejšo varijanto in dražjo, prostora v kleti je dovolj, za pelete, za drva bi bilo potrebno malo improvizirati, se pravi večje zaloge bi morale biti zunaj, prostora na parceli je dovolj. Pri cenejši varijanti bi prosil za ugodnejšo po ceni, a vseeno ne toliko asketsko, da bi bili učinki in rokovanje preveč omejeni, se pravi, peči na izvlek in ne na vpihavanje, nalaganje v peč brez težav itd... Pri dražji varijanti ni treba da se montira najdražje, ampak nekje tisto, kar je bistveno in pripomore k učinku in izkoristku, luksuz pa tukaj ni potreben, tu mislim na avtomatsko prižiganje itd. Trenutno mi kaj več ne pride na pamet, prosil bi še, da mi podate komplete z zalogovnikom in pa takšne, ki bi bili upravičeni na subvencijo. Verjetno pri cenejši varijanti ni zraven regulacije odvisne od zunanje temperature, pri drugi kombinaciji, pa bi to bila opcija, ki je po moje smotrna. Za vse odgovore se vam že v naprej zahvaljujem...
Re: Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - gligo01 - 5.3.2012 Verjetno sem postavil za vas, ki ste vajeni butast koncept vprašanj... Se pa vseeno najlepše zahvaljujem tistim, ki ste ga vsaj prečitali... Re: Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - Sanchezz - 5.3.2012 Včasih malo traja preden kdo odgovori Sam sem bil pred podobno dilemo kot ti pred kratkim.Če te prav razumem bi rad zmanjšal stroške ogrevanja, ker se tudi cena plina redno dviguje. Preden ti svetujemo nam še sporoči koliko pokuriš letno oz. na sezono (kr približno ceno navedi). Jaz ti lahko povem le za cenejšo varianto ki sem jo sam namestil ( komplet na pelete ferroli cca 2000 € + delo - ni subvencije). Več o tem si preberi tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42453&start=15">viewtopic.php?f=7&t=42453&start=15</a><!-- l --> Moraš pa povedat kako bi rad skrbel za kurjavo. Glede na to da so tudi drva opcija predvidevam da še nisi za v dom in da ti malo dela enkrat tedensko nebi povzročalo težav Pri kurjavi na drva bi potreboval še zalogovnik za toploto, da se neboš v mrzlem zbujal. Torej sporoči o kakem proračunu govorimo in koliko si pokuril do sedaj pa bnomo ti sigurno kaj svetovali (osebno imam le informacije iz foruma, so pa drugi ki bodo še iz prakse kaj povedali o dražjih sistemih). lp Re: Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - Čojko - 6.3.2012 Ja, se strinjam. Koliko m3 plina oz. kwh energije na leto ste pokurili? Plin imate tudi za kuho?,... Najprej tole preglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html">http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html</a><!-- m --> Jaz osebno ne bi kompliciral in spreminjal, ker luksuz je sedaj skoraj da maxksimalen, cena pa tudi ni tako huda. Re: Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - dejans.mb - 6.3.2012 Se podpišem pod prejšnji post, sicer mi je malo tezje razumljivo, zakaj zdaj pred penzijo gospod želi menjat obstoječo kurjavo na plin,.... Mogoče, da mu ne bo dolgčas, da bo nalagal drva ne malo se hecam,..Tukaj je, kar nekaj kotlov takšnih in drugačnih po zmernih cenah, nekateri imajo tudi opcijo subvencije <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eco-plus.si/kotli/">http://www.eco-plus.si/kotli/</a><!-- m --> Kaj pa vem, če ne želiš neke hude mašine in elektronike-mislim na kotel na drva, potem bo kar kotel na pelete srednjega cenovnega ranga najboljša varianta če želiš polek še vsaj nekaj komoditete(pa še prostora za pelete bo v kurilnici dovolj). Re: Ogrevanje na plin, menjava energenta smiselna? - xgego - 6.3.2012 Jaz mislim da kar se luksuza tiče ga ni čez plin, ampak je seveda najdražji energent trenutno. Potem ga po mojem mnenju v razmerju cena/luksuz nadomesti kotel na pelete. Zdaj v kolikor vam ni problem vsak dan v peč vsipat dve 15kg vreči potem vam lahko predlagam peč extraflame lp14 (za vašo hišo mislim da bi moralo zadosotvati) cena 3200EUr z davkom od te cene lahko dobite še eko subvencijo. Tako da tudi ni ne vem kakšna investicjia napram ceni za plinsko peč. Če razmišljate še v smeri da boste nekoć stari in nalaganje ne bo šlo, je pa potrebno dograditi zalogovnik za pelete... Seveda lahko dodate še zalogovnik tople vode... Kar se tiče TČ, mislim da vsi vemo kje se gibljejo cene za ogrevanje. Kar se tiče kotli na polena - potrebuješ kurjača v vsakem primeru. Če imaš svojo hosto je toliko bolje, če ne pa moraš prav tako kupiti energent. Sekanci - drage peči, ampak luksuz zagotovljen. Jaz bi na vašem mestu preklopil na pelete. Investicijo boste izplačali za čas svojega življenja. Peleti pa dvomim da se bodo zelo hitro podražili na nevzdržno ceno. LP |
