Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - Print verzija
+--- Tema: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje (/showthread.php?tid=43062)
Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - rrejc - 5.3.2012
potrebno je pljuniti v roke in začet delat. Hiša je pozidana, ta teden pride vodovodar položit vodo, nato še električar. Vodovodar (sicer dela tudi centralne na kurilca, toplotnih črpalk pa ni vešč) mi bo vgradil tudi omarice za talno ter dovod do omaric.
Sedaj me mučita dve stvari:
1.) TČ bo zrak/voda. Katera še ne vem (recimo Toshiba Estia), razen to, da bo morala podpirati hlajenje. Rad bi namreč imel še dva konvektorja. Sedaj me zanima kakšna povezava se vleče od TČ do konvektorjev - iz tega razloga ali naj povlečeva z vodovodarjem, ali naj že pokličem kakega TČ-jevca na objekt. Koliko konvektorjev se lahko sploh veže na eno TČ (recimo 8kW)?
2.) Druga zadeva, ki me muči (oz. me bo pred tlaki) je povezava med zunanjo in notranjo enoto TČ. Iz kurilnice imam pod temelji napeljano fleksibilno fi100 cev (nekako v U obliki). Ali se bo po tej cevi dalo napeljati povezavo med enotami glede na to, da bakrene cevi niso preveč fleksibilne ali se naredi nova luknja čez zid (kakšen fi)?
Hvala...
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - sassapo - 5.3.2012
Instalacija za konvektorje je popolnoma enaka kot za klasične radiatorje. Cevi naj bodo malce večjega preseka in seveda izolirane. Pa na odvod kondenzata in napajalni kabel ne pozabit.
fi 100 cev bo ok. če je ukrivljena v dovolj velikem radiju, drugače pa luknja preko zidu min. 55mm
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - vincent - 5.3.2012
Za TČ se ti splača kontaktirat nekoga, ki se s tem ukvarja. Ker rabil boš el. napeljavo do zunanje enote (1 oz. 3 faze), povezavo med zun. in notranjo enoto - dve cevi za medij + eno za elektriko, pa pri notranji enoti zopet elektriko za el. grelce.
Pri konvektorju gre na vsakkonvenktor svoj par cevi - medij + elektrika + odvod kondenza.
Napeljave za en konvektor:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14401.JPG">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... C14401.JPG</a><!-- m -->
Glede moči...konvektor ima v povprečju med 1.5 in 2 kW moči. Torej se da hitro ugotoviti koliko konvektorjev bo lahko poganjala TČ (pri polni obremenitvi seveda)..ker z dobro izolirano hišo, take moči razen ob zagonue noetsvno nepotrebuješ.
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - Fric - 6.3.2012
Na sejmu so mi danes odsvetovali kombinacijo konvektorjev za hlajenje in TČ, ker naj bi temperatura plina preveč nihala zaradi potrebe po segrevanju sanitarne vode in pa potrebe po pripravi hladne vode za hlajenje.
Lahko to res vpliva na življensko dobo sistema?
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - dusan001 - 6.3.2012
Pa še moje vprašanje:
Lahko instalacijo za konvektorje oz. split notranjo enoto pri atrijski hiši peljem v kotlovnici gor na podstrešje, po podstrešju in v sobe potem zgornjo stensko enoto?
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - vincent - 6.3.2012
fric...spef je nekdk bicke ven metal. za sanitarno vodo sj nastavis kdaj se vklopi...najvec 1 x dnevno. torej poleti prek noci na nizjo tarifo ter izven termone hlajenja.
saj ni tol hudo.
dusan...odvisno od povezave...verjetno kakd hude dolzine znajo bit problem vem pa ne.
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - sassapo - 7.3.2012
Fric Napisal:Na sejmu so mi danes odsvetovali kombinacijo konvektorjev za hlajenje in TČ, ker naj bi temperatura plina preveč nihala zaradi potrebe po segrevanju sanitarne vode in pa potrebe po pripravi hladne vode za hlajenje.
Preko poletja je sanitarne vode segrete zjutraj v 300l bojlerju več kot dovolj, da lahko TČ preko dneva neprekinjeno hladi.
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - rrejc - 13.3.2012
V kolikem času se pa segreje 300l vode? Približno - 1h, 3h, 5h? Vseeno se poigravam z mislijo, da bi morda nekoč kak švoh konvektor z majhno močjo in pretokom montiral za rekuperator (bolj za razvlaževanje). Ta bi potem deloval tudi ponoči...
Re: Predpriprava TČ Z/V za hlajenje in gretje - telmos - 13.3.2012
To so čisto trgovske "bale"
Se je pa smiselno vprašati, kaj se bolj izplača tako iz vidika investicije same in pa poznejših stroškov. Direktne naprave zrak zrak so namreč učinkovitejše kot zrak voda zrak.
