Presek dimnika zadostuje ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Presek dimnika zadostuje ali ne? (/showthread.php?tid=43041)
Presek dimnika zadostuje ali ne? - gobica10 - 4.3.2012
Imava namen kupiti kaminsko peč na drva moči 11kw in s presekom 150mm dimne cevi.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lanordica-extraflameunichr("46")com/it/stufe-a-legna-serie-ghisa/isotta-forno_p8987[/url]
V hiši je dimnik preseka 14cm krat 13cm zidan iz polne opeke, višina dimnika je cca 7,5m-8m.
Peč bi priklopili v pritličju.
Dimnik je star 25 let a do danes še nerabljen, razen za krajše obdobje je bila priklopljena peč na olje-tista stara za v stanovanje.
Dimnik se nahaja na sredini hiše v nosilni steni in izstopa točno na slemenu strehe, smer sever-jug.
V trgovini so nama zgoraj omenjeno peč odsvetovali, češ naj bi bil presek dimnika premajhen. Sad
Nekaj sem poizkusil izračunat s pomočjo Retenbaher-jeve enačbe in se matematično izide, tako da ne vem več kaj je prav in kaj ne.
Sedaj pa vprašanje: Ali imajo v trgovini prav?
In če imajo prav, kakšno peč torej lahko priklopim na tak dimnik, koliko močno?
Hvala.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - mlesko14 - 4.3.2012
V trgovini se držijo priporočil, oziroma navodil, ki so priložena robi ki jo prodajajo. Dejansko pa je verjetno tvoj primer na meji. Dimnik se da tudi sanirat in sicer ti portajo s krono dimnik in vstavijo dimno cev iz nerjavne pločevine.
Na primer jaz imam 9kW KAMIN Nordica in malo manj kot 4 metre dimnika fi 160mm, karje čisto na spodnji meji. Vleče še preveč.
Mogoče ni napačno malo povprašat dimnikarja.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - gobica10 - 4.3.2012
Omenili so mi samo možnost namestitve ventilatorja na vrh dimnika, v premeru če
ob zagonu ne bi povlekel dimnik oziroma ko bi bil zunaj nizek tlak.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - gobica10 - 5.3.2012
Bi res lepo prosil, če lahko še kdo ki se razume na te stvari poda svoje mnenje, ne bi rad naredil kake neumne napake. Sad
Nam je pa peč res všeč Big Grin in bi bilo škoda, če nebi delovala.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - zanka - 5.3.2012
Tudi jaz se pridružujem prošnji, ker bomo imeli kmalu enak položaj. Če je fi 15cm , torej r= 7,5 in ploščina je pi *r*r= 7,5*7,5*3,14= 176,6. Če je pravokotnik 13*14, je to 182. Torej je tu še večja površina. Višina je pač dana. Zakaj ima okrogel dimnik boljšo karakteristiko kot pravokotni?Zaradi oblike. Pa se opravičujem zaradi butastega vprašanja samo res še nisem zasledila te razlage.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - Princo - 5.3.2012
Lahko kaj to pomaga.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL1-14.PDF">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... IL1-14.PDF</a><!-- m -->
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - mlesko14 - 5.3.2012
Na pretok plinov (dima) vpliva geometrija dimnika, med drugim tudi oblika (prerez) cevi, zidani dimniki (kvadratni) so znoraj precej grobi (ponavadi), površina je hrapava, kar pomeni padec tlaka. Kvadraten dimnik mora ponavi imeti večjo površino za doseganje iste tlačne razlike kot okrogli dimnik. Da se tudi pomagati z prisilnim vlekom (ventilatorji) - vendar je potrebne električna energija.
Najbolje da se obrnete na kakšno podjetje, ki sanira dimnike, mogoče celo na dimnikarja. Ne vem če kdo izvaja tudi dejanske meritve vleka dimnika (tlačna razlika) - verjetno se pa najde.
Sem gledal malo na strani ZRKM, kjer je tudi podana enačba za izračun dimnika ki sicer ne upošteva oblike dimne cevi v dimniku in hrapavosti površine. Vpiliva pa to prav gotovo.
Razmislite da date povrtat dimnik, vstavite nerjavno dimnovodno cev in je zadeva rešena za življensko dobo stavbe.
Drugače je tudi tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineeringtoolbox.com/natural-draught-ventilation-d_122.html">http://www.engineeringtoolbox.com/natur ... d_122.html</a><!-- m -->
Sem danes poklical tudi dimnikarja in je rekel, da načeloma ne bi smelo biti problemov.
Peč bomo kupili in potem bo kar bo Big Grin , če bodo težave, bomo pa reševali naprej. Smile
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - Princo - 6.3.2012
Pa še to, ker počasi bom tudi jaz odprl eno temo pa me zanima kaj menite.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.lecad.si/vaje/resitve/3.14/dimnik.html">http://www2.lecad.si/vaje/resitve/3.14/dimnik.html</a><!-- m -->
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - gobica10 - 9.3.2012
gobica10 Napisal:Sem danes poklical tudi dimnikarja in je rekel, da načeloma ne bi smelo biti problemov.
Žal so bili dvomi preveliki in smo idejo opustili. So mi razložili, da se v takih pečeh dim precej ohladi pred ustopom v sam dimnik in zato bora leta biti malo večji da lepo povleče. Sad
Kupili smo kaminsko peč na pelete, sicer bomo morali vseeno dati inox cev v dimnik, a le premera 10cm, to pa bo šlo brez posegov v dimnik.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - zanka - 9.3.2012
Gobica, katero pa? Koliko vas bo stal dimnik? Lahko na ZS.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - gobica10 - 10.3.2012
Peč je znamke RAVELLI. Je zelo lepa, ima tudi možnost razvoda cevi za razpihovanje
toplega zraka v druge prostore.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ecoteckunichr("46")it/english/mostra_schedaunichr("46")php?chiave=hj0zrT63RS[/url]
Dimnik nas bo pa stal 20 eurou za tekoči meter gibljive cevi in še nekaj dodatkov,
tako da vse skupaj cca 200 eurou. To bomo naredili ko bo konec kurilne sezone, so mi
rekli da ne bo nič narobe, če bo za sedaj priklopljena kar na tak dimnik kot je.
Re: Presek dimnika zadostuje ali ne? - gobica10 - 13.3.2012
Peč je na mestu in že deluje. Big Grin Najinih 60 metrov je zagrela na 22 stopinj in je bila na minimum.
Poleti bomo pa še razpeljali razvod zraka in uredili dimnik, da bo kot mora bit.
Sem misli, da bo moteče pihanje toplega zraka a ni tako, malo se jo sliši ko deluje, a se navadiš. Big Grin
slika:[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?2K/HQ/39yipXjy/09032012092unichr("46")jpg[/url]
l.p.
