Kako napeljati vodovod - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako napeljati vodovod (/showthread.php?tid=43003) |
Kako napeljati vodovod - rrejc - 2.3.2012 Pozdravljeni, prilagam slikico (potek je narisan samo približno): [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1L/12n/HE5qXkh/razvodunichr("46")gif[/img] Vprašanje: kakšna je ponavadi praksa pri napeljavi vodovoda? Ali se vodovod napelje po hodnikih (najmanj dela z preboji sten - modra črta) ali se napelje po robovih sob (čez stene - rdeča črta)? Vodovodar namreč pravi, da bi napeljal po robovih (rdeča črta), ker bodo tako cevi ostale najbolj cele (da jih ne bo vsak 100x pohodil). V tem primeru je potrebno štemati čez zid (paziti, da se ne poškoduje hidroizolacija pod zidovi). Meni je bolj všeč druga (modra) varianta - bi pa v tem primeru res moral zaščiti cevi (obbetonirati). Ali je pravzprav vseeno? V mansardi je sicer kopalnica nad kuhinjo (predvidevam, da bo voda šla gor nad kuhinjskim pomivalnim koritom). Edit: pravzaprav bi tudi v kurilnici šla napeljava ob vzhodni steni (sem narisal bolj tako-tako). Hvala pa lep pozdrav... Re: Kako napeljati vodovod - ferdo339 - 2.3.2012 Predlagam ti vodovodarjevo varianto: Obbetonirati pa boš moral cevi tudi pri tej varianti. Predlagam s POLITERM BLU (stiroporne kroglice), da potem lahko zadevo pustiš kar v izolaciji. Prej pa moraš narediti horizontalno HI (če je že nimaš narejene), ker potem ne bo več mogoče. Re: Kako napeljati vodovod - cinik - 2.3.2012 evo ti še ene tretje a najbolj komplicirane možnost za izvedbo - v steni: - tako nihče ne hodi po njej - za hi po tleh ni motenj izvesti kasneje - tudi ni prebojev skozi HI s katerimi vodovodarju pritrdijo cevi na podlago Glasujem pa za vodovodarjevo. Re: Kako napeljati vodovod - Hišnik ekspres - 12.3.2012 Cevi se polagajo na obstoječo betonsko ploščo po najkrajši poti. Paziti je potrebno, da se vgradi cirkulacijski vod. Zakaj po najkrajši poti, da toplo vodo ne točite pol ure, da vam pride do pipe. Nekateri mojstri vlečejo cevi vse vprek, da porabijo čim več metrov. Treba je računati tudi na toplotne izgube pri daljši cevi za toplo vodo. To so dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati. Prav tako instalacija oddtokov poteka po najkrajši možni poti. Prišparate pri materialu, toplotnih izgubah pri topli vodi in še kaj bi lahko našteli. Vsekakor pa se cevi zaščitijo z betonom, kar je sorazmerno majhen strošek. Cevi položene ob stene povzročajo malo težav za kasnejšo montažo ogrevanja saj je potrebno do tradijatorja, ki je na steni prav tako speljati cevi in če je vse pri stenah je teh izogibov in križanj kar nekaj. Pri ogrevanju pa je potrebno paziti na čim manj prehodov nad ali pod vodo saj se tam tvorijo zračni mehurji. Lep pozdrav. Re: Kako napeljati vodovod - cinik - 13.3.2012 Ni namen oporekati postu pred mano, ker je pametno napisan. Ob navedenih dejavnikih pa v razmislek vendarle tudi - Kako in kdaj se bo sistem enkrat v bodočnosti obnavljal/popravljal. Najbrž bo obnova izvedena skupaj z obnovo kopalnic. Iz tega razloga je po moje relevanten tudi argument, da morda ni dobro peljati cevi pod kuhinjo in hodnikom => saj to pomeni, da imaš v primeru obnove/poprave vodovodnega in kanalizacijskega sistema v "razsulu" tudi hodnik in kuhinjo. Res pa je, da lahko v primeru obnove z zamenjavo te prostora obideš. Kar se tiče obbetoniranja. Pri meni smo ubrali rahlo drugačno pot. Cevi smo zaščitili s podestom iz desk, tako se po njih ni hodilo, tudi ne direktno po HI. Podeste smo umaknili po izvedbi ometov tik pred estrihi. Obbetoniranje je povsem OK in poceni ter ni velik dodaten strošek, če te muči, da boš ostal z manj toplotne izolacije je soliden kompromis obbetoniranje s termoputzem, ki ima nekaj izolativnosti, seveda pa ne toliko kot izolacija. Da se pa naredit zadeva tudi tako, da ta beton kasneje "demontiraš" - preko cevi folija, čez beton namerno slabe kvalitete, ki ga na par mestih, ko še ni suh zaradi lažje odstranitve "zarežeš". V vse skupaj vkalkuliraj tudi razmislek kako boš speljal hišno kanalizacijo - odtoke, tukaj je potrebno zagotoviti tudi ustrezen padec, zato so možnosti s tega stališča omejene. Končna odločitev pa je povezana tudi s tem kaj se nahaja v zgornjem nadstropju. Idelane rešitve nikoli ni. Glede na dolžino linij (ni pa jasno ker na skici ni mer in tudi ne vrisanih odtokov) z vodovodarjem premislita tudi o kakem čistilnem komadu za odtoke, če so potrebni in če seveda ni vse skupaj že mimo ker je npr. že vgrajeno v ploščo v predhodni fazi. RE: Kako napeljati vodovod - LordTado - 14.11.2020 Da še jaz dam na staro temo moje izkušnje. Ko sem hodil po gradbiščih so svodovodari dajali cevi po tleh,ker je to hitro in poceni. Ampak ko poči ti nalije celo bajto in tudi popravilo je grdo in drago... Tako je boljše dat cevi v zid pri tleh. Takoj se vidi če cev spusti,popravilo pa minimalno... Tudi toplotna izguba ti v zidu gre v stanovanje,pod stiroporjem pa je rrs izguba... |
