Izbira peči Biasi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira peči Biasi (/showthread.php?tid=42990) |
Izbira peči Biasi - halozan - 1.3.2012 Imam možnost ugodno dobiti peč Biasi tip B30/2-20 ali SG 23 R. Kateri priporočate po izkušnjah, je boljše vzeti peč, katera ima več vode. Trenutna situacija je takšna: - ogrevamo cca. 145m2, peč je stara Feroterm OPB 30kw, poraba kurilca prejšnje leto je bila 1250l. Letos sem kupil regulacijo Seltron WDC 10, in sedaj tudi peč krmilim preko te regulacije nizkotemperaturno (min. temp kotla 35 stopinj). Vem, peč ni primerna za NT delovanje, vendar to sezono še bo zdržala. Poraba pa je letos do sedaj za 120l manjša kot lansko leto, ko je peč bila konstantno skoraj nad 50stopinj. V gorilniku (Hansa) je šoba 0.55, v novo peč bi dal šobo 0.50. V radiatorjih je bila potreba po temp. dvižnega voda nda 50 samo v ekstremno nizkih temperaturah, sedaj je dovolj med 35-45. Recimo danes je šlo v sistem cel popoldan med 32-35 stopinj (temperaturo odčitavam vsakih 5 minut in hranim na rač.). Glede na nizko porabo mi ni za neke divje investicije, menjal bi samo peč brez bojlerja, saj imam za sanitarno vodo TČ, pa še kakšen dodaten % bi se poznal pri porabi. Dimnik je Schiedel UNI plus 14cm, kateri naj bil bil odporen na kislino pri kondenzaciji. Torej, katero peč bi bilo bolje vzeti? Lp, Re: Izbira peči Biasi - halozan - 7.3.2012 Res nihče ne pozna teh peči, oz. naj dam roke stran....... |
