Bruna lepljena - Print verzija
+--- Tema: Bruna lepljena (/showthread.php?tid=42967)
Bruna lepljena - Novinec186 - 1.3.2012
Lep pozdrav,mene zanima koliko bi prišel kubik brun 12cm debeline pa da so lepljena??
smrekov les...
Hvala za info
Re: Bruna lepljena - panicar - 1.3.2012
Pozdrav!Lepljene brune v Sloveniji imajo ceno od 480eu pa do 600eu na m/3.
Sam jih bom potreboval naslednjo leto,zato sem se malo zanimal za cene.
Povprašaj pa tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.policnik.si">http://www.policnik.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talg.si">http://www.talg.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zaga-tiples.si">http://www.zaga-tiples.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svea.si">http://www.svea.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.javusnik.si">http://www.javusnik.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cernivsek.com">http://www.cernivsek.com</a><!-- m -->
Re: Bruna lepljena - Hanzi - 1.3.2012
Kregar vem da cimpra iz njih. Baje so avstrijski
Re: Bruna lepljena - paulito - 29.10.2015
Nikjer nisem zasledil nič ustreznem načinu lepljenja brun.
Zanima me za 9cm, lepljeno bruno.
Ali so lepljene iz dveh kosov brun ali treh kosov?
Ali lahko na oko vidiš ,če je bruna kvalitetno lepljena?
Re: Bruna lepljena - mb207d - 29.10.2015
Lahko prideš pogledat kako izgleda kvalitetna bruna, saj imam jaz narejen stanovanjski objekt iz brun 14x9 cm ( pa ni izdelovalec noben od omenjenih v tej temi )
Nisem se mislil vozit kam zaradi tega...
Lahko mi samo poveš iz koliko kosov je lepljena?
Oziroma če je to sploh vidno?
2x, stebri pa 5x
Hvala duplo.Še za povabilo....
Re: Bruna lepljena - Jozl - 29.10.2015
Jaz sem sam delal bruna debelina 200mm. Lepil sem jih v 16m preši. Edino kar do sedaj še nisem videl in sem to šel sam delat je to, da imam večimo skoraj ves les na fasadi brez flodra - tangencialno žaganega lesa. Za fasadni les sem imel cedro, za konstrukcijski pa smreko. Brune imam visoke 285mm. Les fasade sem naredil iz 3 kosov moral 100x100mm, ki sem je vzdožno lepil in razžagal v deske za nadaljno lepljenje. Vsako moralo sem osebno sam ročno pravilo obračal, da sem koliko se je le dalo izločal tangecialno žaganje. Tako se potem ne pojavi, da se les začne luščit po letnicah, ker so letnice vidne v črto in ne v floder.
Če bi osebno kupoval bruna, ki so serijski izdelek, bi posebej dal povdarek, kako je usmerjen les, ki bo potem viden, predvsem na soncu. Sem že videl pri sosedu taka bruna in so se že začela luščiti. Pa je sosed - tesar dejal, da jih je prepozno namazal z barvo ala sandolins.
Jaz pa imam bruna nič barvana ali oljena in se mi to ne more dogajat, ker je ves fasadni les v črto.
Jaz sploh nebi preveč gledal na ceno, amapak raje na kvaliteto in pravilno obračanje lesa pri lepjencih. Ne pa da je les na lepljencu obrnjen kar tako, kako pač pade deska.
