Greznica in zadji nepropustni premaz? - Print verzija
+--- Tema: Greznica in zadji nepropustni premaz? (/showthread.php?tid=4295)
Greznica in zadji nepropustni premaz? - Spohtl - 4.10.2006
Majstr je za zadnji premaz uporabil mivko in neko tekocino v beli embalazi katero je z mesanico zlil,to je za nepropustnost vode.
Jest bi pa sedaj dokler je se cista naredil premaz se enkrat,zato me zanima katera zadeva je med boljsimi da je res obstojna,da ne razpade in da opravlja svojo funkcijo in pa se najbolj pomembno ce se bo vse skupaj prijelo na ze obstojeco podlago.
Vrjetno bi se mi splacalo samo premazati z to snovjo brez kaksne mivke,ker to je ze narejeno,kaj mislite?
- Jani - 4.10.2006
Mislim...
pojdi raje na eno pivo. Za drek bo en nanos čisto dovolj.
Ker mi ni tezko bi raje naredu se premaz dva,dokler je se vse cisto.
Ideje ali izkusnje?
- betonmajster - 4.10.2006
Če bo puščalo, se bo vse samo zadihtalo, podobno, kot kanalizacija.
Doma pri očetu, smo že njega dni, tudi doktorirali okoli tega, pa je voda prišla notri iz zunanje strani, a glej ga zlomka van pa tudi v največji suši ne.
- Dees - 4.10.2006
sem tudi jaz mnenja, da je boljše pivo :wink:
sicer pa vprašaj na Kemo, mislim, da bo nekakšen hidrostop dober zate, čeprav se mi zdi, da brez potrebe
Sej rad bi tak premaz da bi bil kot barva,ker eden z mivko in tisto snovjo je ze narejen,tko da ni problema,ker pa v takem vremenu drugega ni mi pa res ni tezko enkrat ali dvakrat prebarvati greznice,sam nevem koliko izdelkov obstaja in kateri so dobri.
- satelitko - 4.10.2006
Hidrostop elastik, nanašaš s čopičem (meni to nikakor ni ratalo) ali z lopatko (gre zelo enostavno).
Ali je treba razredcit ta premaz da ti ga ni ratalo z copicem nanasat?
Delal sem točno po navodilih (v kompletu dobiš 5kg praška in 12.5 kg tekočine), vendar ko sem to premešal, je bila stvar malo pregosta, da bi se matral s čopičem. Z lopatko pa gre OK.
- repika - 5.10.2006
Pa sem mislil, da navodil ne znam več prebrati. Tudi meni ni ratalo z čopičem z lopatko pa čisto OK. Mogoče pa je kakšna napaka v navodilih.
- Dees - 5.10.2006
sam sem dodal kar malo več tekočine, pol je pa šlo
- Spohtl - 5.10.2006
Pomoje je malo predebel nanos ce pustis tako gosto da z lopatico nanasas.
Koliko pa stane ta vreca in za kolk m2 zadostuje?
Firma?
- bondj - 5.10.2006
Zdravo,
jest sem kar premazal vse (tri) prekate z Hidrostop 94 (.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/proizvodi/hidrotes-94.htm">http://www.kema.si/si/proizvodi/hidrotes-94.htm</a><!-- m -->)....greznica lepo tesni brez težav.
LP/Grega
- caia - 6.10.2006
Ne morem verjet, kaj vse se gredo ljudje :evil:
- bondj - 6.10.2006
Kaj se čudiš. Vsak dela po svoje!
Zakaj sem premazal..... ker mislim kasneje, ko bo v naselju napeljana kanalizacija zadevo sčistil in jo zuporabljal za zbiranje meteorne vode!
Če mislite da vam drek vse luknje zamaže se motite....poznam primer, ko so prav tako razmišljali kot vi pa jim danes greznica pušča.
