Mešalni ventil pušča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mešalni ventil pušča (/showthread.php?tid=42922) |
Mešalni ventil pušča - aalnoo - 28.2.2012 Ker se je na srečo otoplilo, sem pred dvema dnevoma se odločil, da bo dovolj kurjena na olje (pa še draži se vsakih 14 dni) in sem hotel zapreti mešalni ventil. Na začetku se ni hotel premakniti, se je očitno nekaj zataknil in sem malo levo malo desno pa je popustil. Samo sedaj je začel pa puščati, če ga imam zaprtega. Ko je odprt ne pušča, ko ga zaprem pa kar močno pušča tako, da voda zelo hitro kaplja. Kaj bi to bilo, oz. kako lahko to odpravim. Ker je peč stara 21 let in tudi vsa napeljava vključno z mešalnim ventilom, me zanima ali je edina rešitev menjava le tega ali je možno kaj ceneje to urediti in seveda z manj packarije, saj kolikor sem gledal so na ta ventil privarjene štiri cevi, kar bi ob menjavi pomenilo rezanje in ponovno varjenje ventila. Hvala za pomoč. Re: Mešalni ventil pušča - matija - 28.2.2012 Ni odgovor, bolj sorodna izkušnja... Podobno je bilo tudi pri nas nekaj let nazaj. Ko se je peč oz. mešalni shladil, je puščal. V roku nekaj mesecev je nehal, in od takrat ni bilo več problemov. Samo pri nas je bilo tega puščanja veliko manj. Re: Mešalni ventil pušča - simonkar - 28.2.2012 aalnoo Napisal:Ker se je na srečo otoplilo, sem pred dvema dnevoma se odločil, da bo dovolj kurjena na olje (pa še draži se vsakih 14 dni) in sem hotel zapreti mešalni ventil. Na začetku se ni hotel premakniti, se je očitno nekaj zataknil in sem malo levo malo desno pa je popustil. Samo sedaj je začel pa puščati, če ga imam zaprtega. Ko je odprt ne pušča, ko ga zaprem pa kar močno pušča tako, da voda zelo hitro kaplja. Če je mešalni ventil recimo esbe dobiš zanje še vsa tesnila in jih zamenjaš in bo nekaj časa mir, je pa res da peč in vse ostalo počasi kliče po menjavi nažalost. lp Re: Mešalni ventil pušča - doli80 - 1.3.2012 Če je mešalni ventil recimo esbe dobiš zanje še vsa tesnila in jih zamenjaš in bo nekaj časa mir, je pa res da peč in vse ostalo počasi kliče po menjavi nažalost. lp[/quote] Kot si rekel Vse je že na koncu. Re: Mešalni ventil pušča - aalnoo - 4.3.2012 Da je vse bolj na koncu možno, a za enkrat še deluje. Na leto porabim 1.200 litrov olja in poleti mesečno 40€ za elektriko za ogrevanje sanitarne vode. Ker se družina veča sedaj smo dva odrasla in dva še čisto majhna otroka bo potrebno razmisliti tudi o menjavi peči. Samo nič me ne mika nova peč na kurilno olje (cena gre vsa teden gor), gozda nimam in tudi na drva ne mislim kuriti (ni prostora je vrstna hiša), tako da za enkrat mi je najbližje misel, da bi se greli na TČ zrak-voda. A ker sem že prebral, da je investicija od 7.000€ pa do 10.000€ (odvisno od sistema) mi tudi to v teh časih ne diši najbolje, zato bom počakal, da mi peč čisto crkne (menim da bo to čez 5 let) in v tem času bo TČ se še pocenila (vsaj upam) in pokazalo se bo ali se bo elektrika res toliko podražila, da TČ ne bo več dobra investicija za ogrevanje hiše. Med tem časom pa bo treba zamenjati mešalni ventil, ker ta pušča .
Re: Mešalni ventil pušča - doli80 - 4.3.2012 aalnoo Napisal:Da je vse bolj na koncu možno, a za enkrat še deluje. Na leto porabim 1.200 litrov olja in poleti mesečno 40€ za elektriko za ogrevanje sanitarne vode. Vsaka ti čas ta si upaš napovedat kdaj bo peč dušo spustila.... Mogoč si pa kak vedeževalec
Re: Mešalni ventil pušča - Berghaus - 4.3.2012 Kar zna biti sila nerodno, če krepne sredi konkretne zime. Saj poznate tisto, ko ima hudič mlade....... Kot našim sosedom. Tri tedne so že brez ogrevanja, zadnja dva imata res zegen, da so višje temperature, a je nerodno, zunaj je topleje kot v bajti in se pridejo pogret k nam. Ni denarja Zdaj delajo tako, da popoldne odprejo čisto vsa okna in vrata za par ur. Dva odrasla, dva otroka. To je pa živa jeba...... Re: Mešalni ventil pušča - doli80 - 4.3.2012 berghaus Napisal:Kar zna biti sila nerodno, če krepne sredi konkretne zime. Saj poznate tisto, ko ima hudič mlade....... Srečo so imeli če bi se to nardilo pri -20 bi jim razneslo radiatorje kot pri enmu mojmu kolegu.Nerazmem takih,ki majo denar za vse druga,a za vzdrževanje bajte pa ne. Re: Mešalni ventil pušča - aalnoo - 6.3.2012 Kdaj bo komu crknila peč seveda nihče ne ve. Lahko se zgodi, da crkne tudi 4 leta stara peč v najhujšem mrazu. A naj imamo potem vsi doma dva sistema, če eden izpusti dušo, da takoj preklopi na drugega? Zakaj menim, da bo ta peč še delala pet let? Res je stara 21 let, delala je na polno, pa še to samo pozimi, samo 10 let, prej je v 11 letih šlo skozi njo samo 3000 litrov kurilca (v vseh 11 letih) . Se pravi vse skupaj je ta peč predelala cca. 17.000 litrol kurilca, kar se mi pa ne zdi veliko. Seveda se pa lahko motim in bom že jutri pisal tukaj kaj naj kupim, da mi je vse skupaj spustilo. Glede na podražitve kurilne olja že zbiram podatke, kaj dati v hišo, da bo optimalno za 4 člansko družino in to za gretje in za pripravo tolpe vode. Trenutno sem mnenja, da je najboljša rešitev toplotna črpalka, a kaj ko je še zelo draga in upam, da se čez čas to kaj poceni in med tem časom, ko se odločam si želim, da bi ta peč še opravljala svojo funkcijo za katero jo imam. Re: Mešalni ventil pušča - doli80 - 6.3.2012 Nima veze koliko cvička je zgorelo v njej.......tudi če peč nedeluje vseeno rjavi! |
