kako vse spraviti v prostor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: kako vse spraviti v prostor (/showthread.php?tid=42892) |
kako vse spraviti v prostor - simoncica - 27.2.2012 Potrebujem pomoč... nekaj idej je sicer že padlo, vendar se vseeno obračam na vas... Kakšna idejna postavitev za kopalnico z merami 260 x 250, ki bi imela vse to: - bide - umivalnik 100x50 - kad 180 x 80 - pralni in sušilni stroj en na drugem - wc - omarice (ob umivalniku za kozmetiko in še nekje za spodnje perilo, pižame in brisače) - radiator lester cca 60 x 160 Edina želja je, da bi bila kopalna kad po dolžini nekje tretjino ali polovico zaprta s steno (namesto steklene kabine, ki omeji škorpljenje pri tuširanju). Vrata so nekje, kjerkoli na tisti steni, kjer so sedaj postavljena, kjerkoli. Okno je eno, kjer je postavljeno, na višini cca 170 in meri cca 70 x 50. Iskrena hvala že vnaprej!!! Re: kako vse spraviti v prostor - tepsija - 29.2.2012 Kar veliko elementov za tako mali prostor - ste pomislili na tuš kad - torej tuš kabino s povišanim delom za sedenje? Sicer pa vse te elemente poiskat v googlu Sketch-up-u, narisat prostor z odprtinami in poskusit zložit v celoto. Seveda je potrebno nujno upoštevanje funkcionalnih prostorov posameznih elementov - naprimer pri bideju se ne gre ušteti glede prostora, ki ga potrebujete za normalno rabo, enako velja tudi za druge stvari - naprimer delo pred pralnim strojem in sušilnikom, prelaganje perila, sortiranje... Vso srečo! lp Re: kako vse spraviti v prostor - simoncica - 1.3.2012 ja, se zavedam stiske s prostorom, zato sem se obrnila na forum... imeli bi kad standardnih dimenzij. raje dam stran bide, kot da bi imela majhno kad ![]() hvala za predloge, lp Re: kako vse spraviti v prostor - vincent - 1.3.2012 đizs...placa nobenega ti bi pa kar noter šibala. :wink: Bide ne rabiš (to je najboljši nasvet, ki ga boš dobila..odloči se pa seveda sama), banje ne rabiš - daj tuš, za tiste 2 x letno se pojdi namočit v toplicah v jakuzzi...male otroke se povsem OK poštima s plastično banjico na stojalu...potem jih itak tuširaš. seveda..če so mali otroci še toliko bolj pridejo do izraza toplice..torej jakuzzi (Pa ko so otroci lahko odmisliš čas, ki bi ga namenila namakanju v banji..torej spet..če že v toplicah). Tako ti ostane veliko večr pstora in daš stroja enega ob drugega...tako si ne boš še bolj zapirala prostor, hkrati ap dobiš veliko odlagalne površine oz. lahko nad tem delom montiraš še kako ali polico oz. plitvejšo omarico oz. kako zadevo za sušenje cot in brisač. (pri nas v kolanici je bilo ravno to, kar ti pišem dane rabiš...povsem neuporaba reč, tako da je z užitkom pela štemarica o smo se spravili popravljati zgrešene iedeje) Re: kako vse spraviti v prostor - Prvigraditelj - 1.3.2012 Narejeno v programčku od tu (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumax.si/c/3%20D%20na%C4%8Drtovanje%20kopalnic/cms.02000505.html?pg=1">http://www.baumax.si/c/3%20D%20na%C4%8D ... .html?pg=1</a><!-- m -->). Mere take kot si napisala...bide, wc po želji...eden pri banji,d rug pod oknom....nad pralni stroj daš še sušilca...v programu to ni mogoče...bi bilo izvedljivo... Re: kako vse spraviti v prostor - tepsija - 1.3.2012 Super programček, bistveno lažje kot v predlaganemu SketchUp-u; sicer malo manj kontrole, vendar dovolj za predstavo razporeditve. Jaz bi samo bideju namenil več prostora oz. glede na seznam želja elementov, odstranil školjko (predvidevam, da je wc ločen) in tja namestil bide. Re: kako vse spraviti v prostor - malamalca - 1.3.2012 Ali pa takole... Re: kako vse spraviti v prostor - Pepo - 1.3.2012 vincent Napisal:đizs...placa nobenega ti bi pa kar noter šibala. :wink: Ta je pa dobra! Najboljši predlog doslej res ![]() Jaz si pa kopalnice brez bideja ne predstavljam... in ga tudi vsakodnevno uporabljamo... Čeprav vincent verjetno ne ve čemu služi... Re: kako vse spraviti v prostor - urska86 - 1.3.2012 Tudi pri nas je bide dnevno v uporabi , tako da stvar navade, bi rekla.
