Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso (/showthread.php?tid=42879)
Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - ulika - 26.2.2012
Lep pozdrav
Zanima me če kdo ve kje koliko krat na leto je treba čistiti dimnik pri kotlih za biomaso(polena).Smo dobili lokalnega dimnikarja v soboto in je rekel da se čistijo 3 krat na leto, čeprav so ga sedaj zmeram pucali enkrat pa imamo peč že 6 let.Ker mislim da je rahla nateganicja.
Za odgovore se najlepše zahvaljujem
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - nacek - 26.2.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004128&stevilka=5353">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=5353</a><!-- m -->
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - goba - 27.2.2012
nacek Napisal:http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004128&stevilka=5353
Res ne vem, ali sem butast, a kaj? Pod katero kategorijo spada uplinjevalni kotel?
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - okram - 27.2.2012
Mislim, da tole
dvakrat v kurilni sezoni s presledki najmanj treh mesecev za male kurilne naprave do 250 kW na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z dimnimi plini,
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - Sanchezz - 27.2.2012
Sem imel danes dimnikarja na domu da je prepisal podatke o peči iz peči na olja na peč na pelete/drva. In je rekel da je čiščenje peči na pelete (biomasa) 2x letno. peč na drva pa 3x letno, tak da reči da samo biomaso kuriš Smile
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - aleks - 27.2.2012
jaz zaenkrat pridem skozi pri dimnikarju 1 krat letno. je pa res da se odlično zastopiva, in da ve, da imam fedrzajlo, krtače itd., ter da si po potrebi počistim sam. se pa nikoli ne zgodi, da bi ostal brez kofeta in soka ob obisku, ter kakega fičnika za pivo konec šihta.
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - FranciZ - 28.2.2012
Tudi pri nas je podobno kot pri aleksu zgoraj; peč si čistim sam, dimnikar okrog novega leta le prinese koledar in pride na kofe. Po kurilni sezoni pa čiščenje dimnika ( koliko ga je pač potrebno ) in letni pregled obenem.
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - Berghaus - 28.2.2012
Pri nas je zadeva malce bolj komplicirana, koncesionarni dimnikar si bojda ne upa v vas (odkrite grožnje!) in smo morali pred kurilno sezono nabaviti krtače, tako da zdaj sam spucam vse, pred sezono in po sezoni, torej 2x letno. Se pa takrat puca v nulo, razdre se štedilnik, spuca do zadnjega prahca, razdre se krivina, torej povezava štedilnika in glavnega dimnika, kjer se zaradi dimniškega regulatorja v ceveh nabere največ svinjarije, potem pa še prežičkam glavni dimnik.
Tu mi mnogo pomaga dejstvo, da je zunanji dimnik in vratca obrnjena proti dvorišču. 8 metrski stolp ni kar tako.......
Vse to mi vzame cca 1 uro. Če bi imel primeren sesalec bi bilo vse skupaj enkrat hitreje.
Re: Čiščenje dimnika pri kotlu za biomaso - gape - 28.2.2012
Pri nas imamo tri dimnike, in štiri kurilne naprave, vse na trda goriva. Centralna na uplinjevalni kotel, krušna peč, kuperbuš in kamin. Vsak ima svojo tuljavo. Ko se napove dimnikar, mu vsako leto damo za ščistit drugo napravo in še nikdar ni kompliciral. Malce kolobarimo..
