Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - Print verzija
+--- Tema: Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč (/showthread.php?tid=42878)
Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - dmsusd - 26.2.2012
Prosim za pomoč pri montaži knauf plošč pod leseni strop.
Torej, v dnevni sobi bi rad pod strop namestil mavčne plošče. Do sedaj smo pod stropom gledali ladijski pod med stropniki, problem pa je v tem, da so se lesene deske presušile in med njimi so nastale reže. Iz teh rež pada izolacije iz vrhnje sobe, kjer je otroška soba. V njej je parket, pod parketom pa ne vem kaj je, s spodnje strani se vidijo le delčki izloacije, očitno volne, ki pada s stropa. Hiša je stara 25 let in domnevam, da je pvc pod parketom preparel, verjetno se je razpadla tudi izloacija, ki pada skozi presušene deske oz. ladijski pod v dnevno.
"Pršenje" bi rad zaustavil tako, da bi pod strop namestil po celetoni površini neko folijo, ki bi preprečevala posipanje preparele izolacije navzdol (parno zaporo?) in med stropnike do njihove spodnje višine na profile namestil mavčne plošče.
V prostoru ob dnevni sobi je tudi kuhinja, ki fizično ni ločena. V kuhinji imamo štedilnik na drva, ki ga zakurimo le občasno, s čimer se del toplote prenaša skozi strop tudi v gornje prostore. V dnevni sobi bomo v prihodnosti namestiti kamin. Zgornjih prostorov nad dnevno sobo - tla otroške sobe zaenkrat ne nameravam prenavljati, saj je parket ok. V dnevni sobi imamo radiatorje (3x), pa kotiček z računalnikom, pa TV....večino dneva (zimski, jeseninski čas se zadržujemo tukaj) iz dnevne sobe pa so velika drsna vrata, ki vodijo na teraso.
Prosim za odgovore ali bi šlo tako kot sem si zamislil. Muči me predvsem katero folijo namestiti (bojazen kondenza) in ali med strop in mavčne plošče namestiti izolacijo?
Hvala za pomoč in lp. Marjan
Re: Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - dmsusd - 26.2.2012
A kdo ve prosim, lokalni mojster mi je tako rekel, kot je zgoraj zapisano, bo pa upošteval drugo mnenje oz. moje naročilo, jaz sem pa v dilemi kaj in kako....hvala.
Re: Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - firefly - 27.2.2012
"in med stropnike do njihove spodnje višine na profile namestil mavčne plošče"
Ne razumem čisto kako bodo nameščene plošče. Med stropniki? Pod stropniki? Vidni stropniki? Kar pa v bistvu niti ni važno... Če bi rad samo ustavil padanje izolacije, ne rabiš folije. Plošče bodo to naredile... Tudi sedaj je verjetno brez folije, saj so ogrevane obe sobe, ker se tudi ne bo spremenilo... Dodatna izolacija bo pomagala pri zvoku, pri toploti pa kot razumem jo nočeš ovirati pri prehodu v zgornjo sobo. Torej, nič izolacije (če te zvok sedaj ne moti).
Re: Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - dejans.mb - 27.2.2012
Točno tako, če bi rad samo preprečil, da ti izolacija ne prši v dnevno sobo, boš to rešil že z knauf ploščami, enostavno jih namestiš na profile inje problem rešen. Ostalo pa boš reševal od zgoraj, če boš kdaj menjal tla, se pravi staro izolacijo zamenjal itd....
Nima pa smisla dajat kake folije,tudi skozi knauf ti ne bo nič padalo na glavo, stropniki pa so vidni ali ne nima veze...sicer pa je tudi bol enostavno, da stropnike skriješ z knaufom.
Re: Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - Žerjavar - 27.2.2012
Citat: (parno zaporo?) in med stropnike do njihove spodnje višine na profile namestil mavčne plošče.
Stropnike bi rad imel vidne. Tik pod deske prilepi parno zaporo - lepi na oba stropnika, da ne bo špranje za padanje izolacije. Ustrezno široke (1 cm manj od prostora med stropniki) plošče vijači s po 2 vijaka na deske. S trikotnimi letvami, ki jih vijačiš na stropnike podpri gips plošče. Morda celo odstraniš vijake, ki plošče pritrjujejo na deske. Plošče ti ne bodo pokale zaradi dihanja lesa.
Re: Knauf pod leseni strop - prosim za pomoč - dmsusd - 27.2.2012
Hvala za odgovore,
