dokončati fasado - Print verzija
+--- Tema: dokončati fasado (/showthread.php?tid=42874)
dokončati fasado - harry - 26.2.2012
Pozdravljeni.
Imam nekaj vprašanj glede izdelave/prenove fasade. Prebral sem že nekaj tem vendar mi zgleda manjkajo čiste osnove preden lahko uporabim pridobljene informacije.
Iz foruma ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=35180">viewtopic.php?f=5&t=35180</a><!-- l --> ) sem dobil okvirno idejo o ceni oz o tem kaj moram upoštevati če gledam malopredajne cene.
Imam pa sledeča vprašanja:
Vprašanje 1: ko merim kvadratne metre, ali se odšteje okna / vrata / garažna vrata? Kako se meri špica?
Vprašanje 2: na hiši so ti. kombi-plošče, pritrjene z vijaki in "jezički" za mrežo. Prilagam slike. Debelina teh plošč je 10cm.prosim za nasvet glede tega, ali je to potrebno odstranit ali ne in ali je možno na njih dodati še novo plast, ?verjetno stiroporja? da bi imel potem 15cm? Nekatere "matice" so namesto plastične (na siki) kovinske - tiste so verjetno boljše pa jih niti nisem šel slikat.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/sc/4AYp96x2/kombiploscaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/sc/4AYp96x2/kombiploscaunichr("46")jpg[/img][/url]
Vprašanje 3: pritličje je zidano iz betonskih (sivih) zidakov in obdano s črno cca 5mm debelo folijo/plastjo ki se jo z brenerjem prilepi na zidake (verjetno nekaj btumenskga). Žal ne znam bolje opisat imena pa se ne spomnim. To je potem zasut s peskom velikega premera (kak cm veliki kamni, ti. rizl). Verjetno bi bilo tukaj potrebno dodati še trd stiropor? Ali v tem primeru ta nanos ostane ali ga je potrebno odstraniti?
Vprašanje 4: na višini prve plošče je narejen podstavek (cokel?) katerega idejni namen je bil da bi bil osnova za fasadno opeko. Ta ideja očitno ni bila uspešna. Po nekih informacijah ki sem jih dobil je fasada iz fasadne opeke slabša (izolacijsko) in dražja. Ali je to res tako (da je slabša in dražja in jo je težje izvesti pravilno)? Če bi se odločil za eno od trenutno aktualnih metod, ali je potrebno ta podstavek razbiti, kakšne toplotne izgube predstavlja, ali vleče vlago?
Vprašanje 5: kako se obravnava balkone? pod balkoni ni izolacije in v eni izmed sob se je pojabila vlaga, na robu kjr je balkon. Pod to sobo je garaža. Če prav razumem je balkon spodaj potrebno izolirati. Balkoni so prekriti s "plastificiranim tepihom" tj neka preproga, ki ima spodaj gumo (lahko si predstavljamo tudi linolej). Kaj se predlaga da se da na balkon in kdaj? Verjetno keramične ploščice? Pred ali po fasadi? Kaj pa ograja? kako (ne)smislena je ograja iz siporexa + ploščice (cenovno, ali vleče vlago)?
Vprašanje 6: Verjetno je smiselna menjava oken. Ali to običajno delajo tisti ki delajo fasade ali potrebujem ločenega izvajalca? Cene etc bom še poiskal po forumu in v primeru vprašanj povprašal kasneje. Sem pa bil priča menjavi oken v službi tako da sem videl da je bil postopek precej hiter in neboleč in zaenkrat zgleda OK tako kot je tam tako da se bom morda obrnil kar na tiste fante če bo potrebno iskat drugega izvajalca (oni menda fasad ne delajo).
Vprašanje 7: Nebomgabiksal ima v podpisu povezavo do preglednice <!-- m --><a class="postlink" href="https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFMc0JKUFpaM1EyMzJlZlZIWVRhQkE6MQ">https://spreadsheets.google.com/viewfor ... WVRhQkE6MQ</a><!-- m -->
kot interesenta pa bi me zanimla končna verzija le te - kje lahko tovidim?
Primarno iščem informacije in se že v naprej se zahvaljujem za odgovore, seveda pa iščem tudi izvajalca. Fasado bi gradili letos, verjetno v jesenskem času (odvisno tudi od financ, kako se to računa kakšen bo končen znesek, kje bodo dodatni stroški, kaj je potrebno narediti da bo izvedeno kot mora biti etc) planiral pa bi sedaj.
PREDMET Fasada hiše (vključno z balkoni), velikost skupaj (recimo temu bruto ker kot je razvidno iz vprašanja 1 ne znam računat sem štel vse skupaj vključno s spico) je 290m2
KRAJ - Gorenjska
KONTAKT - ZS
VSEBINA - zgoraj
Hvala in lep pozdrav.
Re: dokončati fasado - vincent - 27.2.2012
Če bojo delali drugi....v kvadraturo se štejejotudi okna (ker materiala sicer ne gre, je pa veliko dela okoli špalet).
Balkoni se izolirajo od spodaj - običjano s 5 cm, seveda se kvadratura prišteje.
Glede kombi plošč ne znam povet..če se dobro držijo, bi jih bilo smotrno obdržati - s slike je vidno da so spokane...toreč je že zdaj 'plavajo' (jih držijo smao sidra) je res bolje vse zabrisat dol ter narediti na novo.
Tisti 'črni nanos' je HI :wink: in omra obvenzno ostatli!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Ne tem delu se običjno uporabi stirodur, ki se ga lepi na površino s purpeno ter običjano še sidra.
O fasadni opeki ne razmišljaja ker je pase...danes se izvede klaiska..lepljenje izolacije na steno, čez vtranje mrežice, še en nanos lepila ter potem zaključni sloj. Če je potrebno sidranje se sidra in to je to. Vse ostalo palamudenje je brezpredmetno - ne potrebno ter podraži zadevo.
Okna se obvezno menja prej! Ker se fasado nato zaključuje do oken.
Re: dokončati fasado - som16 - 27.2.2012
harry,
bom še nekoloko dopolnol " vincent"-ov odgovor:
1.) - kvadratura do 3m2 se ne odšteva; - od 3-5 m2 se odšteje razlika nad 3m2, špalete se ne obračunajo posebej; - nad 5m2 se odšteje razlika nad 3m2 , posebej se obračuna količina špaled nad 20 cm širine.
2.) ZA primerno izvedbo fasade bi priporočil : najprej dokončaj tile zadevo z kombi ploščami; a.)cementni špric; b.) vgradnja rabic mreže in fiksiraj na kovinske haklce (kljuke); c.) cementni-apneni omet , da se pokrijejo neravnine oz. izravnava za izdelavo fasadnega zaključnega sloja.
Od tu dalje lahko narediš dodatno vgaradnjo stiropora , ali pa kar zaključni sloj.
3.) V kolikor nimaš "dodatne" zaščite H. Izolacije , je potrebno izvesti odkop stene in nato vgraditi XPS (vsaj 8 cm); priporočeno je nato še vgradnja gumbaste folije --http://www.merkur.si/gradnja/hidroizolacije/zascita-hidroizolacije/zascita-hidroizolacije-drain-500-gumbasta-folija-sir-2-m.html--, nato pa grobi drenažni pesek.
4.) prilimaj sliko; omenjen zob se je izdeloval za t.i." Prezračevano fasado"; je bila oz. je še sedaj , primerno izdelana, dobra izbira, je pa dražja varianta.
5.) "vincent" -ov komentar
6.) Kako so jih menjali?? Od zunaj? Znotraj? Kako je bilo z izdelavo/obdelavo špalet? Priporočam, da ti jih vgradi kar proizvajalec oken sam. Kontrolo pa le naj naredi še izvajalec fasade, pred pričetkom, seveda!! Big Grin Confusedhock:
Prijavi se in prelistaj zadevo.( <!-- m --><a class="postlink" href="https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AlO9fBn9wN-3dDFMc0JKUFpaM1EyMzJlZlZIWVRhQkE&hl=en&single=true&gid=1&output=html">https://spreadsheets.google.com/pub?key ... utput=html</a><!-- m -->)
Nekaj komentarjev glede kombimplošč za izdelavo fasade smo tudi že pisali. :wink: prelistaj forum.
