Skedenj - Print verzija
+--- Tema: Skedenj (/showthread.php?tid=42872)
Skedenj - joshimura - 26.2.2012
Pozdravljeni!
Ali je komu že uspelo ugotoviti kako je z gradnjo skednja?
Nezahtevni objekti
5e. skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
Ali drži da je lahko zidan?
Ali moraš imeti status kmeta ali kaj drugega?
Kakšni so lahko temelji?
Hvala, LP
Re: Skedenj - vuego - 26.2.2012
1. lahko je zidan
2. ni definiran, kar pomeni, da status kmeta ni potreben
3. taki, da bo objekt mehansko odporen in stabilen
Re: Skedenj - joshimura - 26.2.2012
Hvala vuego!
Ali obstaja še kakšna druga definicija skednja?
Ali si lahko vsak sam razlaga kaj in kako narediti pri gradnji?
Torej lahko zgradim skedenj po definiciji - enoetažen pritličen objekt 150m2 6m max višine,
lahko je zidan ima fasado,vrata,okno in garažna vrata(za avto in lažjo dostavo kmečkih dobrin) aja pa še dimnik bi dodal za zimske temperature.
seveda z upoštevanjem vseh odmikov in ostalih zahtev?
Notri vsako leto obesim nekaj koruze ki jo počasi ličkam in to je opravljanje kmečkih opravil!
Res me zanima če bi to šlo!
Hvala, LP
Re: Skedenj - susa - 26.2.2012
tako kot si razlagaš bi šlo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://traktor.mojforum.si/traktor-about3687-0-asc-350.html">http://traktor.mojforum.si/traktor-abou ... c-350.html</a><!-- m -->
Re: Skedenj - joshimura - 14.3.2012
No to s skednjem ne bo šlo!
Za skedenj potrebuješ status kmeta pa mid št. kmetije ali nekaj takega!
Garaža je pa max. višina 3.5m pa 30 m2 + mora imeti simetrično dvokapnico.
Naklona pride nekje 20 st. in potem zgleda kot stara neizkoriščena baraka. :evil: :x
Mogoče kdo ve koliko pride projekt za garažo cca.70m2 ?
Ali se plača komunalni prispevek?
Hvala LP
Re: Skedenj - vuego - 14.3.2012
Od kje pa taka trditev oz. na kateri zakonski podlagi?
Re: Skedenj - Balty - 15.3.2012
joshimura Napisal:No to s skednjem ne bo šlo!
Hvala LP
nimaš prav!
skedenj pa zidaj na stanovanjski parceli, kjer ti stoji hiša. na kmetijskem zemljišču ne bo dobil. tudi če si kmet, pošljejo v neko presojo, če zares potrebuješ skedenj. drugače pa skica, 20€ in na UE.
tukaj imaš vse:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gradovivoblakih.blogspot.com/2010/04/gradbeno-dovoljenje-nezahtevne-objekte.html">http://gradovivoblakih.blogspot.com/201 ... jekte.html</a><!-- m -->
Re: Skedenj - joshimura - 15.3.2012
Odgovor da rabim status kmeta sem dobil na upravni enoti vrhnika.
Odgovor ministrstva za okolje in prostor pa se glasi:
"Uredba ne določa, da mora imeti investitor status kmeta. Lahko pa je taka zahteva določena v prostorskem aktu občine".
Tako kot je v prostorskem aktu določena dvokapna streha.
Zidati sem mislil na parceli kjer stoji hiša!
Te naše zakone si vsak razlaga po svoje!
bananistan
Re: Skedenj - vuego - 15.3.2012
Pa piše to v vašem prostorskem aktu?
Če ne piše, vloži za GD in v primeru, da zavrnejo, se pritoži na MOP.
Re: Skedenj - Yeager - 16.3.2012
V naši občini je tako, da določene kmetijske objekte lahko gradiš tudi na kmetijskm zemljišču, in sicer v 20 m pasu poleg stavbnega zemljišča v primeru, da je recimo kmetija na robu naselja in je že pozidana z objekti, tako da ni več prostora za nove. V tem primeru lahko gradiš tudi na kmetijskem območju, status kmeta pa ni potreben.
Re: Skedenj - joshimura - 21.3.2012
V prostorskem aktu je zahteva po kmetijskem objektu na parceli, kjer želiš graditi pomožni kmetijski objekt.
Kako je z enostavnimi objekti ali je sploh treba obvestiti občino o gradnji ? (zaradi inšpekcije)
npr.f. enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m² in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom
a.nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ 30 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta
