Peč za CK dvokuriščna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peč za CK dvokuriščna (/showthread.php?tid=42868) |
Peč za CK dvokuriščna - lili A. - 26.2.2012 Izvajalec nam predlaga dvokuriščno peč CTC GEMINI 280 GB (olje - drva). Sedaj imamo 35 let staro Stadler (prej premog, predelana na olje). Imate kakšne izkušnje s tako pečjo ? Kakšna drva je najbolj smiselno, smotrno uporabljati ? Hvala za vaša mnenja. Lili Re: Peč za CK dvokuriščna - csamo001 - 26.2.2012 Konkretno s to pečjo nimam izkušenj ( no, razen s stadlerco ). Opozoril bi te le na to, da je vedno več dvokuriščnih peči na trgu. Centrometalov Centroplus, Valher TGV DK in še kaj bi se verjetno našlo. Ti pa glede na dinamiko gibanja cen nafte in posledično kurilnega olja toplo priporočam, da razmišljaš bolj v smeri peleti-drva...Kar se uporabe drv in ostale biomase tiče je glavno, da imaš primerno suha (vsaj 20%, zaželjeno pod 15%). Merilniki vlage, čisto spodobni za tvoje/naše potrebe se dobijo že od 10 EUR naprej. Morda prelistaj ta priročnik: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upload/lesna_goriva-prirocnik.pdf">http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upl ... rocnik.pdf</a><!-- m -->. Re: Peč za CK dvokuriščna - lili A. - 26.2.2012 Hvala ti za odgovor, vendar se je izvajalec odločil za to varianto, ker sva z možem že kar nekaj v letih (in vedno bolj bova) , tako da bova vedno težje hodila po stopnicah in nalagala. To deluje pa baje tako, da v kolikor ne naložiš drv, se avtomatsko preklopi na olje. Skrbi me, da ne bi potegnilo saj. Lili Re: Peč za CK dvokuriščna - inin - 26.2.2012 Jaz bi izvajalca še vprašal, če je na to peč možno montirat gorilec za pelete namesto gorilca za olje. Re: Peč za CK dvokuriščna - csamo001 - 26.2.2012 Dvokuriščna peč pomeni točno to, kar že ime pove: dve ločeni kurišči. Kot da imaš dva ločena kotla, združena v enega, z isto kotlovsko vodo. Zato ne vem točno kaj misliš, ko praviš, da te skrbi, da bi potegnilo saje. S peleti je sicer nekaj več dela kot z oljem. Cenejši sistem je peči prigrajen tedenski zalogovnik, in tukaj je dejansko potrebnih nekaj mišic. Druga variatna je letni zalogovnik (ga narediš recimo tam kjer je zdaj cisterna), iz njega pa pelete v gorilnik dovaja polž ali pa sesalni sistem. Ta varianta je sicer kar nekaj dražja. Vsaka dvokuriščna peč ima to možnost, da se ob dogoretju enega energenta (drv) preklopi na drugega - če ima seveda ustrezno avtomatiko. Za Centroplus vem da jo ima (je enih par uporabnikov tu na forumu - konkretno mi pade na pamet stepski, ga lahko kontaktiraš, je res super prijazen in vedno rad pomaga), za Valher ne vem. Če je peč slučajno nima, se lahko to vedno uredi preko kakšne druge regulacije - recimo Seltronove, itd. In še to: izvajalec se nima kaj za odločit, odločit se morata vidva z možem. izvajalec mora vedet kaj je na trgu in vama predlagat za vaju najoptimalnejšo rešitev, ne pa tisto, s katero največ zasluži oziroma tisto, ki jo je pač navajen montirat. Moje osebno mnenje pač je, da mi olje niti pod razno več ne pride v hišo. O toplotni črpalki sta kaj razmišljala? Re: Peč za CK dvokuriščna - igorp - 26.2.2012 imeli smo jo 12 let, zdaj pa je neverjetno spuščala. v glavnem pa smo bili z njo zadovoljni. Montirali pa smo jo po priporočilih znancev ki so jo imeli 30+ let, vendar pravijo da niso več take kvalitete kot so bile. L 1999 smo jo plačali kot oko iz glave. Re: Peč za CK dvokuriščna - csamo001 - 27.2.2012 igorp Napisal:imeli smo jo 12 let, zdaj pa je neverjetno spuščala. Na kaj pa ste v glavnem kurili? Je spustila kurišču kjer se kuri les ali tam kjer se kuri olje? Re: Peč za CK dvokuriščna - vincent - 27.2.2012 LIli...kaj pretirano se ni za bati okoli samega sistema. Sodelavec ima CTC-jevo dvokuriščno peč letni 1969!...seveda delujočo in priklopljeno na sistem. Prednost take peči, je ravno v tem, da ko zmanjka moči z drvmi lahko preklopi na olje. Slabost te peči (od sodelavca...za vašo ne vem) je v majhnem kurišču, v katerega grejo majhna polena. Ker mi imao kombinirano CTC-jevo letnik 1972- enokuriščno, kjer pa je potrebno pri menjavi kuriva zamenjati vrata - je pač en izgorevalni prostor, potem pa samo menjaš vratca..enkrat z gorilcem (olje) enkrat brez...drva. Gre pa seveda noter vse kar dobiš v roke do dožine tam 80 cm. Tako da...peči kot take so zakon, pa glede na letnike izdelave se ni za bati da leta 2012 zadeve ne bi funkiconirale. Re: Peč za CK dvokuriščna - telmos - 27.2.2012 Bile, dokler niso iz ltž prešli na varjene. Zamenjali smo kar veliko število teh kotlov zaradi porabe same, pa so bili po 35 letih še kot na začetku ob montaži. Tudi sam sem bil presenečen, da je spustila CTC-jka vendar, ko sem videl zakaj se gre mi je bilo vse jasno. |
